Не заводится после замены сцепления и маховика
Сообщений в теме: 70
#61 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 06:52 PM
Не спеша в своём гараже,в сервис только когда в тупик встанешь и не знаешь что делать.Даже балансировку страшно делать.Заехал раз ,думаю работа простая хрен ли контролировать и пошёл кофейку ляпнуть,пришёл а эти на новые литые диски грузов со скобами навесили,короче эти скобы подрали лак и краску.ну нет у тебя клеящихся грузов так и скажи,найдём где есть.Теперь красить и лаком крыть придётся,ладно хоть сам это сделаю.
Ну то что я сам могу сделать, я делаю, во всяком случае стараюсь. Масло заменить в трансмиссии, в двигателе, лягушку заднего хода, крестовины помазать, к примеру. Но иногда без сервиса нельзя. То времени нет, то просто нет приспособ для разных всяких манипуляций при ремонте текущем.
Сообщение отредактировал Рокфор: 10 May 2013 - 06:57 PM
#62 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 06:56 PM
для тех кто в танке не забудь показать,ну не делал я этого не разу,ну не знаю,а мне интересно :tongue:
#63 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:37 PM
В прошлый понедельник было третье заседание, назначена судебная экспертиза, пока не звонили... Требую от Ответчика 140т.р за убытки, 48 т.р. неустойка и 50 т.р. моральный ущерб. Ответчик в лице ген. директора в Суде несет всякую хрень, то его сервис машину не заводил и ее испортили в других сервисах (хотя машину от них я уволок на эвакуаторе), то на осмотре ему показывали движок не от моей машины, а кучу железа не понятно от чего, то машина долгое время заводилась с эфира. И последний писк о том, что колено можно сдвинуть и пойти трещинами от слишком частого нажатия сцепления в пробках или при включении передач с невыжатым счеплением!!!! Я прямо в суде предложил выйти на стоянку завести машину и воткнуть передачу... не пошел. Продолжение следует.
#64 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 19 February 2014 - 02:45 PM
блин у меня такая же почти фигня, поменял маховик, машина почему то то заводится то нет, вообще если заведешь то все нормально, и ездит и работает и расходует в норме, но вот если заглушишь то заводится с или с первого или с четвертого-пятого, как захочет, схватывает всегда но вот как и было описано "и работает и не работает", что то между
#65 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 05:19 PM
У меня именно накосячили, маховик нормальный. Когда заводили сильно троил, грелся и глох... О езде и речи не было.. Сцепление то работает?
#66 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 06:30 PM
да все работает как часики, вот только с запуском раз через раз проблемы, то запускается то нет и если ненормально запускается то троит как будто по нему кувалдой долбят, как будто на одном цилиндре
маховик я сам менял, но собрал как надо
#67 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 06:33 PM
Вот это и у меня было... А можешь звук при запуске записать?
#68 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 06:44 PM
пока мороз стоит, не завожу, на днях заведу и попробую записать
но в таком режиме он больше пяти секунд не работает, глохнет сразу
#69 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 07:12 PM
А до замены все нормально было? Запиши звук, когда стартер крутит и двигатель схватывает.
#70 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 05:36 PM
да, до замены проблем не было, может и датчик считывателя надо поменять
запишу как машину заведу, сейчас -30 на выходных потеплеет вот потом и заведу
#71 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 01:55 PM
заехал сегодня диагностику сделал, показывает что с датчиком коленвала что то
