Фаркоп. Розетка подключение
#21
Отправлено 17 June 2009 - 07:06 PM
#22
Отправлено 17 June 2009 - 07:53 PM
#23
Отправлено 17 June 2009 - 09:46 PM
Когда читал это сообщение, еще не ездил на дачу. И ведь та же история. При первой же поездке согнул розетку. И не лез вроде ни куда. Вообще крепление шара снизу от поперечины неправильное решение. Сильно уменьшает задний угол въезда. Вроде видел на старом форуме фото фаркопа с крепление шара в торец поперечины. Но вот мне такой "неправильный" фаркоп поставили при продаже.После небольших покатушек на последней встрече получилась неприглядная ситуация с фаркопом. Почесав репу, пришёл к выводу, что надо немного переделать. И вот, что из этого получилось.
#24
Отправлено 18 June 2009 - 03:45 AM
______________.jpg 101.66К
812 Количество загрузок:мне такой подход больше всего нравится, единственно его бы съемным сделать, что бы не ездить постоянно с этим "поросячим хвостиком"
#25
Гость_Slon_s_*
Отправлено 18 June 2009 - 08:37 AM
Я себе арагоновский поставил.
IMG063.jpg 469.96К
976 Количество загрузок:Ну а тут я все описывал.
http://www.myrexton....p...sc&start=75
Удачи!
#26
Отправлено 18 June 2009 - 02:28 PM
Вот вчера увидел самоделку
______________.jpg 101.66К 812 Количество загрузок: единственно его бы съемным сделать, что бы не ездить постоянно с этим "поросячим хвостиком"
#27
Отправлено 18 June 2009 - 02:31 PM
Вот! То что надо. Если бы такой продавался, то сразу бы себе поставил. И согласен с MPV обязательно съёмный, ведь не каждый день он нужен.
#28
Отправлено 18 June 2009 - 02:52 PM
А скока такой фаркоп стоит?ДД!
#29
Отправлено 18 June 2009 - 09:47 PM
#30
Отправлено 19 June 2009 - 04:35 AM
Читал что дорожный просвет на прицепе должен быть не меньше чем на тягаче. Поэтому вопрос какие прицепы используются и как это вообще выглядит.
#31
Отправлено 19 June 2009 - 12:30 PM
Вот фотки, крепится к раме, вокруг запаскиа фоткните кто нить как его крепить снизу
Отправлено 19 June 2009 - 12:32 PM
А клык элементарно снимается, 2 болта открутил, и всёВот! То что надо. Если бы такой продавался, то сразу бы себе поставил. И согласен с MPV обязательно съёмный, ведь не каждый день он нужен.
#33
Гость_Slon_s_*
Отправлено 19 June 2009 - 02:41 PM
Около 8 к. руб. с электрикой.А скока такой фаркоп стоит?
Но под электрику нужно искить или штатный разъем
или мутить самодельный или резать проводку.
#34
Отправлено 20 June 2009 - 06:38 PM
Я так понял, что разъём на машине уже стоит заводской?Около 8 к. руб. с электрикой.
#35
Отправлено 21 June 2009 - 04:43 AM
Да, с правой стороны идет ответвление от заднего фонаря.Я так понял, что разъём на машине уже стоит заводской?
#36
Отправлено 21 June 2009 - 07:12 PM
благодарю, я о других отверстиях говорил, они подалше будут.Вот фотки, крепится к раме, вокруг запаски
#37
Отправлено 08 August 2009 - 07:04 PM
#38
Отправлено 08 October 2009 - 03:44 PM
По инструкции рассверлил отверстия в раме до диамера 16мм, вставил дистанционные втулки и закрепил фаркоп с помощью болтов.
[IMG]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/75/751ba9a1966bc7c0bec50e3622739264
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/65/65bdf1e404f527319af9ca9932a6373e.jpg[/img]
Далее стал монтировать розетку для подсоединения прицепа.
В штатной проводке с правой стороны на раме закреплен штейкер фаркопа и заглушен заглушкой которая является ответной частью для подсоединения розетки фаркопа, только без контактов, сделал Я следующим образом:
1. Снял ответную часть разъема (заглушку).
2. Снял пластмассовую пластину на конце штекера, сжав ее.
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/97/97c19c019744681db881ef9dd70ed611.jpg[/img]
3.Вынул из 6-и отверстий силиконовые заглушки.
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/da/da9a8ead546448c503868bbffdf4cec0.jpg[/img]
4. Подобрал подходящие контакты вместе с проводами (подошли от блока управления стеклоподъемниками
Хонда сивик 4-го поколения).
5. Шилом аккуратно проткнул силиконовые заглушки и надел на провода контактов.
6. Вставил контакты в ответную часть разъема (заглушку), предварительно смазав
силиконовой смазкой.
7. Намазал красным герметиком со стороны проводов.
8. Одел пластмассовую пластину обратно.
9. Удлинил провода и поместил в пластиковую трубку.
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/86/86745824c17a5d9804856c6718cba720.jpg[/img]
10. Соединил получившийся разъем с автомобилем.
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/ec/ecc9715ba2ba374969c2833a998db3a7.jpg[/img]
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/81/8170ecb4a5e89b4b554f3150bc86334e.jpg[/img]
11. Вызвонил тестером контакты и соединил с розеткой по схеме из инструкции от
фаркопа.
Вот и все, установка заняла около 4-х часов.
[img]http://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/08/74/7451fa6bfa4f7bc045d343feb4613ef5.jpg[/img]
#39
Отправлено 09 October 2009 - 07:34 AM
Очень интересно. А можно фото с боку, от задних колёс. Сравнить, на сколько свешивается и выпирает. У меня гараж подземный, спуск крутоват, боюсь буду цеплять.Хочу поделиться опытом установки фаркопа на кайрон 2.
Вот и все, ..
#40
Отправлено 09 October 2009 - 11:32 AM
Фотку выложу в понедельник т.к надо сфоткать. Но у меня сильно просажена корма из-за того что поставил фаркоп и ГБО, жду усиленные пружины уже 3ий месяц.Очень интересно. А можно фото с боку, от задних колёс. Сравнить, на сколько свешивается и выпирает. У меня гараж подземный, спуск крутоват, боюсь буду цеплять.
