Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#881 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 01:46 PM
Или поставить нормальные фонари :)
#882 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 15 August 2019 - 04:12 PM
Нет у нас в штатной фишке сигнала на противотуманку... Надо из заднего фонаря доставать. И на соответствующий пин в розетке подключать.
Да я в курсе что у нас две массы в родном штекере и что плюс нужно тащить от задних птф самому. Но нафига в этой теме столько мусора если она посвящена электрике? Я быстрее руками нашел нужный провод чем весь форум лопатил
#883 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 September 2019 - 09:23 PM
Совершенно верно,любят пиз д у н ка заправлять,а по делу,типа вот я съездил и мне поставили.Тоже тут корячился с подсоединением ПТФ,ну не приемлю я когда что то не работает.Так и пришлось в косе стойки провод искать,у меня он коричневый.Пришлось отдельно тянуть,его банально не предусмотрено к подключению,а вот на прицепе у меня он имеется,пусть светит,все же 1 500 км мне с ним ехать.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 September 2019 - 09:24 PM
#884 Igorfedosik
Igorfedosik
  • 4 сообщений
Отправлено 24 June 2020 - 11:01 PM
Купил себе фаркоп б/у ,а вот в комплекте кронштейны которые крепятся к раме не шли . Помогите найти или посоветуйте где их можно приобрести в Москве или МО .
Отправлено с моего SM-G973F через Tapatalk
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2020 - 08:37 AM
#885 Иванов ЕВ
Иванов ЕВ
  • 7 сообщений
Отправлено 25 October 2020 - 09:00 PM
Приветствую, купил фаркоп под квадрат"бизон" типа ДЗК нужно поставить 13pin розетку. Планирую частично подсоединиться к штатному разъёму , плюс для акоммулятора прицепа тащить из под капота. Верное решение? Нужна подсказка какого сечения провод лучше и нужен ли предохранитель на него ( какой?)
#886 Олег03
Отправлено 27 October 2020 - 07:34 AM
Задача не простая...
Прицеп это кемпер? если кемпер, то АКБ на кемперах ставят довольно таки емкие (100А запросто, часто гелевые) и при этом разные сценарии электроснабжения.
Надо точнее определиться с тех.заданием )
ps к примеру падение напряжения на 7м меди сечением 2мм, при напряжении 14В и токе 12А, будет 1.5В ! при сечении 4мм, 0.8В
Сообщение отредактировал Олег03: 27 October 2020 - 07:49 AM
#887 Иванов ЕВ
Иванов ЕВ
  • 7 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 07:59 AM
Спасибо, кемпер. Пока поставлю 7 pin. Потом буду считать
Сообщение отредактировал Иванов ЕВ: 27 October 2020 - 08:00 AM
#888 Олег03
Отправлено 27 October 2020 - 08:14 AM
кроме проводов, нужно развязать бортсеть авто от АКБ кемпера, иначе риск не завестись
в простейших случаях ручные переключатели, либо схемы/контроллеры заряда, подключающие доп.АКБ только при заведенном авто
ps на форумах караванеров, электроснабжение кемпера одна из главных тем
Сообщение отредактировал Олег03: 27 October 2020 - 08:17 AM
#889 Иванов ЕВ
Иванов ЕВ
  • 7 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 09:11 AM
Думал про "ура 200". Особо толстый провод не протянуть,т.к. на розетке разъем контакта 3-4мм
