Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#841 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 July 2017 - 05:54 PM
привет форумчане.сегодня приобрёл фаркоп,вроде как дзк.с двумя проушинами.сам его поставил.попробовал поднять за него реечным домкратом,выдержал.да и бампер теперь защищён снизу
#842 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 30 July 2017 - 09:26 PM
Фотки хорошо бы увидеть!
#843 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 31 July 2017 - 09:30 AM
фотки к сожалению не могу добавить так как они превышают допустимый размер для отправки.а как их уменьшить не знаю
#844 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 03:12 PM
Можно выложить на файло обменник, а здесь разместить ссылку  :blinki:
#845 VladimirST
VladimirST
  • 15 сообщений
  • Интересы:Заработок и семья
Отправлено 24 August 2017 - 10:38 AM
Привет!
У кого польский S.051 IMIOLA стоит?
Краска как на нем держится?
Я бы рекомендовал обратить внимание на также польские фаркопы но auto hak, http://evas-auto.ru/...older/717522621 по цене даже чуть дешевле сейчас imiola , а по качеству покраски на порядок выше. На разных машинах использовал и имиолу и авто хак, имиола зацвела через 3 месяца, автохак уже держится около 7
#846 яковв
яковв
  • 78 сообщений
  • Интересы:Рыбалка , люблю делать своими руками
Отправлено 09 September 2017 - 08:34 AM
Гайцы обращают внимание на наличие фаркопа в случае если стоит шар , снимите шар ( он на болтах ) и никакие постовые вам не страшны . Мотивируют тем , что если вас сзади ударит машина , то получит серъезные повреждения об шар фаркопа ( дурдом !) . Лично мне по барабану какие повреждения получит авто вьехавшее в меня сзади .
#847 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 08:05 AM
Други, подключал прицеп, но отрубились задние габариты авто. Подключал путем срезания штекера штатного для прицепа..далее крутил провода, там в колодке родной никакие провода не должны быть замкнуты между собой что бы зад габарит горели? Все предохранители проверил ... на прицепе все горит правильно правда когда повороты мигают то на авто подмигивают и габариты или стопы, уже сто раз проверил как провода идут
#848 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 09:58 PM
На сколько помню в колодке два провода массы есть, а по вашему описанию фонари как раз таки массу и потеряли,может в этом направлении посмотреть? :)
#849 яковв
яковв
  • 78 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:20 AM
Я бы рекомендовал обратить внимание на также польские фаркопы но auto hak, http://evas-auto.ru/...older/717522621 по цене даже чуть дешевле сейчас imiola , а по качеству покраски на порядок выше. На разных машинах использовал и имиолу и авто хак, имиола зацвела через 3 месяца, автохак уже держится около 7 [/size]
Подскажите пожалуйста какой фаркоп выбрать на Кирюшу ? Качество покраски не волнует , ободрал , загрунтовал , покрасил несколько раз и будет стоять как новенький несколько лет . Нужно ли сверлить дополнительные отверстия для установки ?
#850 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 September 2017 - 08:24 AM
приветствую.недавно себе поставил фаркоп дзк.есть и проушины да и джеком можно подцепить.ставил сам.там нет ни чего сложного.
#851 яковв
яковв
  • 78 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:54 AM
А где брал и почем ?
#852 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 September 2017 - 08:56 AM
покупал в карси.за 7800.
#853 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 11:33 AM
У меня несколько лет стоит фаркоп "Балтекс". Качество покраски отменное, мощная балка. Ничего абсолютно сверлить и подгонять не надо. Становится в штатные крепежные места один в один. На профильной теме по фаркопам я подробно писал об особенностях его установки и электрическом подключении.
#854 яковв
яковв
  • 78 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 12:15 PM
Спасибо !
#855 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 08:09 PM
Перепроверь, так же перепутал, сгорел предохранитель, потом все чики пыки.
дзк
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 18 September 2017 - 08:10 PM
#856 staig
staig
  • 21 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 08:01 AM
В пятницу опробовал свой фаркоп , тоже самое подключал прицеп пропала подсветка приборки, под капотом нашёл сгоревший на левую фару предохранитель, тоже самое все перебрал и не сразу заметил сгоревший .
 Посмотри под капотом предохранители . они под реле фар и габаритов находятся, смотри реле на выключенных габаритах при включении оно должно щёлкнуть.
#857 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 08:56 AM
В штатной проводке два черных провода это  "минус". Я их никуда не подключал а минус взял с кузова. Все нормально работает.
#858 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 05:52 PM
Подключился фаркоп поехал двиг в чек впадает даёшь газу чек исчезает...перематывал провода видимо запаралелел с фонарями...но колодку выдернул в салон и теперь справа в лючке общая проводка и провода от колодки смешались с проводами фонарей задних... Они там одинакового цвета что на колодку фаркопа что на задним фанари или моно отличить?
#859 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 06:10 PM
Так посмотрел внимательно..похоже слева вниз в дырку идут все провода фаркопа но почему то два чёрных ? Зачем две земли? Может я ко двум чёрным поключил минус фаркопа а один из чёрных проводов как то даёт нагрузку на задние фары?
#860 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:02 AM
Судя по схеме оба черных на разъеме фаркопа в итоге землятся вместе. (Разъем C402, G304). У себя смотал их и подключил на массу розетки. По сути из фонарей брать ничего не надо, если противотуманка на прицепе не нужна. Коды ошибок б считать. Проверяйте цепи стоп-сигналов, по ним при кз или неправильном подключении могут вылетать 0571, 1572 например, но не помню чтоб чек при этом вылетал.
