Фаркоп. Розетка подключение
#861
Отправлено 14 May 2018 - 10:24 AM
#862
Отправлено 14 May 2018 - 06:45 PM
#863
Отправлено 23 June 2018 - 08:21 PM
два чёрных провода штатного разъёма скручиваем вместе и подключаем к массе фаркопа?
#864
Отправлено 26 June 2018 - 03:38 PM
#865
Отправлено 07 July 2018 - 09:43 PM
#866
Отправлено 20 July 2018 - 02:54 PM
Здоровья всем!
Поделитесь инф. пресловутый штатный разъём на кайроне к фаркопу какой за что отвечает по цветам, собрался резать, спрошу для справки.
Так ли?
#867
Отправлено 20 July 2018 - 05:03 PM
Возми обычную контрольную лампочку и прозвони.
#868
Отправлено 20 July 2018 - 05:27 PM
Здоровья всем!
Так ли?
на картинке все верно.
правда я так и не понял, что делать с двумя массами, запитал массу прицепа на один черный провод, второй оставил болтаться
#869
Отправлено 20 July 2018 - 05:51 PM
Некоторые два черных между собой скручивают,другие на один черный подключают.на картинке все верно.
#870
Отправлено 09 November 2018 - 10:15 PM
Всем привет! Вот и я прикупил себе ТСУ. Долго, мучительно искал, колебался, но выбор сделал. Им стал
Leader S205F. На "Экзисте" божились, что ТСУ идет без комплекта проводки, обошлось все это дело в 5800 р.. Ну и сразу заказал комплект прорводки за 500 р. одноименной фирмы. Но ТСУ пришло с проводкой, и второй комплект электрики катается про запас.
В двух словах об изделии. Великолепное качество сборки, сварки, окраски (кстати, окраска порошковая, а не тончайшим слоем помоев из краскопульта, которые сдираются ногтем...). Было написано - без съема и подрезки бампера. Снимать бампер все же пришлось. Дорогие друзья! Не пугайтесь демонтажа бампера. Как оказалось, это до примитивности просто и быстро. И не надо адских мучений с пханием распорных втулок (которые, кстати, вообще не нужны, и их функция очень сомнительна, ибо, чтоб они (втулки) работали, раму нужно стянуть болтами с немереной силой, с соответствующей деформацией полок рамы). Планок с наварными гайками, вставляемыми внутрь рамы, предостаточно.
По установке. Все совпало, все подошло. Просверлил 2 отверстия 10мм в балке ТСУ для прокладки жгута. Тщательно убрал заусенцы и снаружи и изнутри. Болтовые соединения пробрызгал мастикой. Кронштейн розетки буду переделывать ввиду его убогости и неверного конструктивного исполнения (он в комплекте какой-то универсальный, не конкретно для этого ТСУ).
По электрике. Провода жгута оконцеваал наконечниками-гильзами. Розетку загерметизировал. Штатный разъем С402 откусил к чертям. Штатную проводку к этому разъему вытащил в нишу багажника. Туда же завел жгут ТСУ. Соединил в распредкоробке с помощью быстрозажимных клемм Wago. Абсолютно надежное соединение. Два черных провода в проводке разъема С402 являются чуть менее, чем полностью, частью одной цепи. Они банально звонятся. По сему я их скрутил. Фото распиновки С402, выложенное чуть выше уважаемыми камрадами, абсолютно верно и сэкономило мне массу времени. Чтоб быть уверенным наверняка и ничего не напороть, удостоверился в цепях прицепа, отследив все потребители. Советую не пользоваться уродскими ножами-ответвителями, поставляемыми обычно в комплектах электрики, для соединения проводников. Все соединил, смонтировал, заработало с первого раза без чеков и иных проблем. На следующий поехал на Волгу. Испытания пробегом 2500 км прошли успешно. Удачи!
Отправлено 09 November 2018 - 10:28 PM
Что-то какая-то беда с загрузкой фото. Не могу больше выложить....
#872
Отправлено 10 November 2018 - 06:29 AM
#873
Отправлено 10 November 2018 - 09:37 AM
Через год вся порошковая покраска отвалилась..
Я сильно не расстроюсь, т.к. металл там добротный и гнить ему придется лет так 300..
#874
Отправлено 02 March 2019 - 07:34 PM
В связи с покупкой другого Кайрона предстоит работа по изготавливанию правильного фаркопа. Хорошо что фотки сохранились. Легче вспомнить будет.
#875
Отправлено 29 March 2019 - 06:19 PM
Изготовил фаркоп. Почти как на прежнем кайроне. Здесь взял трубу квадратного сечения.Ничего не торчит.Такого не купишь.
Копия IMG_2959.JPG 190.56К
0 Количество загрузок:
Копия IMG_2955.JPG 276.9К
Копия IMG_2957.JPG 225.58К
#876
Отправлено 11 April 2019 - 03:10 PM
Коллеги, здравствуйте. Выбираю фаркоп. Основная задача - редкое использование прицепа. Неосновная - возможность упора домкрата, съемной лебедки (покатушками не увлекаюсь, но на пути к даче есть сложные места, особенно в распутицу). Проведя небольшое исследование рынка остановился на отечественных производителях в силу цены:
#877
Отправлено 12 April 2019 - 06:45 AM
Стоит ДЗК 530,добротный фаркоп, из косячков это покраска, ржавеет, приходится подкрашивать, а в целом меня устраивает.Коллеги, здравствуйте. Выбираю фаркоп. Основная задача - редкое использование прицепа. Неосновная - возможность упора домкрата, съемной лебедки (покатушками не увлекаюсь, но на пути к даче есть сложные места, особенно в распутицу). Проведя небольшое исследование рынка остановился на отечественных производителях в силу цены:
Leader S205-F
ДЗК (Артикул: RA530, Код: ДЗК00001713)
Балтекс SS-03
ТРЕЙЛЕР 7510
AvtoS SY 005
Кто-то может что-то присоветывать/отговорить от конкретных моделей?
Сообщение отредактировал Алексей 79: 12 April 2019 - 06:45 AM
#878
Отправлено 13 May 2019 - 10:53 AM
Спасибо, видимо буду брать его, т.к. по другим отзывов нету
#879
Отправлено 15 August 2019 - 12:06 PM
44 страницы какой фаркоп купить, как подрезать, как покрасить и ни одного сообщения как протащить проводку к ПТФ прицепа!зачем называть тему розетка подключение?
#880
Отправлено 15 August 2019 - 12:59 PM
Нет у нас в штатной фишке сигнала на противотуманку... Надо из заднего фонаря доставать. И на соответствующий пин в розетке подключать.
