Фаркоп. Розетка подключение
Сообщений в теме: 888
#81 RESPECT
RESPECT
  • 47 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 08:20 AM
ты к этому фаркопу колесико привари :) нафик такое извращение то нужно???? дешевле сам свари .все жду может тко выложит свой для образца
Если была бы возможность, кто сварит или точнее эскизы, то я бы и не заморачивался. Но где эти эскизы взять?
#82 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 23 June 2010 - 09:08 AM
я материал выберу и сам выдумаю фаркоп. мне тягать то нафик не надо. мне что бы сзади присторойщиков на дистанции держать.я тупо по отверстиям сам нарисую. трубу загну как надо а на верх шарик от подшипника большого наварю и писец.. и кенгу сам хочу придумать, и может быть пороги, верней дуги что бы бочина была под защитой.краску либо черную либо блестящую. детские моцики пластмасовые же красят под хром, блестит .вот такой краски и поищу
#83 RESPECT
RESPECT
  • 47 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 03:07 PM
Счмысл делать фаркоп, если хочешь защитить бампер/авто?
Тогда ставь силовые бампера
#84 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 05:10 PM
я н защитить хочу а навредиьт как можно боьше тому кто вьедет.
#85 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 07:05 AM
+100 Мочить их на.......
#86 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 27 June 2010 - 07:15 PM
[quote name='shark6606' post='36939' date='9.6.2010, 23:32']Я над этим вопросом сей час работаю. Не нравится геморой который предлогается. В инструкции по эксплуатации упоминаются места крепления прицепного на раме и небольшой рисуночек. В моей задумке в пластиковом бампере буду прорезать отверстие, поперечина из профильной трубы 100х50х4 в пространстве между запаской и железным бампером изогнут по дуге к раме болтами М12 прекручены кронштейны(фигурные) из листа железа 10 мм к ним на сварку поперечина. Шары пока не решил от чего применить от ТСУ М2141, ВАЗ2106, ВАЗ2110. Работа продвигается медленно, времени не хватает, а с другой стороны заколебался отвечать почему бампера нет. Как только будут результаты выставлю фотки для всеобщего обозрения.[/quote]
Изладил фаркопчик - кочерга от ТСУ ВАЗ2106.
Вид с низу.
[quote name='shark6606' date='28.6.2010, 0:13' post='38656']
#87 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 05:22 PM
ты к этому фаркопу колесико привари :good: нафик такое извращение то нужно???? дешевле сам свари .все жду может тко выложит свой для образца
#88 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 12:14 PM
хорошо получился!!!а чертжи можно если не трудно?
#89 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:11 PM
чертёжик в студию!!!
а вообще тоже такая мысль посещала - чем покупать непонятное г-но, лучше самостоятельно соорудить то, что требуется...
#90 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 07:46 AM
[quote name='shark6606' date='28.6.2010, 0:15' post='38656']
Вид с низу.
Так ведь нету вида с низу, если все таки есть то выложи пожалуйста.
Да, и чертежи в студию.
И еще вопрос, там броде в родном усилении бампера отверстие уже имелось и Вы его вроде увеличили (вернее вниз расточили), зачем? Можно же было непосредственно в нее этот штырь вывести.
#91 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 08:26 AM
есть вопросик... не слабовато будет крепление на болтах всего-лишь на одну нижнюю полку балки? насколько я помню из курса сопромата - данный узел работает на кручение с изгибом... может быть чревато при достаточно больших нагрузках... наверное стоит добавить встречные проушины для крепления на верхнюю полку балки?
#92 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 08:31 PM
Вид снизу вторая фотография в серии.
Чертежи постараюсь выложить, но сразу предупреждаю, эта конструкция - не идеал, ваша будет лучше.
При выводе кочерги в отверстие усилителя бампера дышло прицепа будет сильно задрано вверх. Разрезав отверстие усилителя, я попытался выравнить фаркоп с дышлом прицепа, на практике можно было бы опустить кочергу еще на 40 мм.
#93 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 August 2010 - 01:04 PM
Фаркоп Aragon, Max. нагрузка на шар 140кг., Max. Тяговое усилие 2400кг.
Купил в Exist за 8500руб. артикул для заказа - E3105AA
Розетка отдельно (отличное качество) 500руб. - KBP0700
#94 IZuber
IZuber
  • 238 сообщений
Отправлено 18 August 2010 - 03:47 PM
Поставил себе такой же. Из всех мною посмотренных и "пощупанных" наиболее мощный фаркоп в плане толщины металла и самой конструкции.
Доволен как слон. Под бампером теряется совсем мало. правда потягать пока ничего не пришлось, но думаю, что проблем не возникнет.
#95 fastkap
fastkap
  • 6 сообщений
Отправлено 17 October 2010 - 11:13 AM
мой фаркопик )) http://www.miratex.b...6&product_id=53
#96 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 08:15 AM
фото можно? Хочу такой поставить, но торчит ли он из по бампера хотелось бы узнать.
#97 1olegka1
1olegka1
  • 63 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 11:23 AM
#98 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 11:28 AM
Спасибо за ответ. То что надо! надо брать!
#99 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 18 January 2011 - 11:55 PM
Люди а где фаркоп от ДЗК или что то вроде того?плиз
#100 Veloroka
Veloroka
  • 112 сообщений
  • Интересы:Рыбная ловля
Отправлено 19 January 2011 - 12:01 AM
Неверю, что не нашел: Здесь
