Кто самостоятельно чистил кондиционер?
					#1
			Отправлено 02 April 2011 - 07:16 PM
					#2
			Отправлено 02 April 2011 - 07:21 PM
Они там откуда запах незамерзайки в салон прет после обмыва лобового стекла. Сразу под поводками дворников.Купил антисептик для климат контроля.Его необходимо влить через специальную трубочку в отверстие для забора воздуха.Подскажите, где же эти отверстия?
					#3
			Отправлено 02 April 2011 - 10:29 PM
					#4
			Отправлено 03 April 2011 - 11:07 AM
1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры
2. Снимаем фильтр салона
3. Ставим Мах обороты вентилятора и Мах температуру
4. Через длинную трубку распыляем средство там где стоял фильтр салона (засовываем ее туда по максимуму, начинаем распылять и не прекращая распыление начинаем вытягивать трубку)
5. Включаем рецеркуляцию воздуха в салоне
6. Далее проходим все воздуховоды по той же схеме
7. После распыления всех воздуховодов приоткрываем окошко примерно на 1 см. и ждем 15-20 мин.
Как мне объяснили тут главное чтобы этот очиститель попал на радиатор кондея, так как там в основном и скапливаются бактерии и запах идет именно от туда.
Удачи.
					#5
			Отправлено 03 April 2011 - 05:42 PM
					#6
			Отправлено 03 April 2011 - 07:57 PM
Мне делали так, правда на пежо 307, но тут думаю технология такая же:
Удачи.
Категорически неправильный подход?
Халтурщики делали!
Так никакой дезинфекции и не получится. Этот алгоритм хорош только для проветривания системы кондиционирования.
На максимальной скорости распыленная жидкость пролетит мимо испарителя и осядет в салоне, а то, что не пролетело высохнет от горячего воздуха и не даст эфекта.
Конечно способ устранения запахов зависит от применяемого средства, у которого свои способы применения, указанные в инструкции.
Есть средства, которые служат для удаления грязи и дезинфекции (то, что имеет ввиду DIМКА), а есть те, которые дезинфицируют не удаляя грязь и отложения, и есть те, которые являются только отдушкой.
Если это средство брызгается в наружный воздухозаборник (как указал Sergey M), то это и есть простая отдушка, которая просто маскирует запах, так же как и всякие баночки с запахом или картонные елочки...
А вот, то что имен ввилу King_av, то такое средство действительно распыляется непосредственно на испаритель выключенного кондея либо на испаритель кондея включенного на минимальную температуру при минимальном потоке воздуха. Таким способом распыленная жидкость конденсируется на холодном испарителе, а то, что пролетело мимо оседает на трубках воздуховодов.
Вот здесь подобный способ описывается: Тынц
					#7
			Отправлено 03 April 2011 - 08:57 PM
					#8
			Отправлено 01 June 2012 - 08:29 AM
Если кто занимался очисткой воздуховодов климата, подскажите, как осуществить эту процедуру на наших машинах
Вчера прикупил очиститель "Pingo" вот что написано в инструкции:
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед использованием интенсивно встряхните флакон. Поставьте регулятор кондиционера и вентиляционной системы в положение «выключено». Вставьте трубку в воздухозаборник системы вентиляции, канал проверки или трубку слива конденсата конденсора и обильно распылите. Подождите 30 минут, пока состав подействует.
Вопрос, где у нас находится трубка слива конденсата и как докопаться до воздухозабора ?
С Уважением !
Дмитрий.
					#9
			Отправлено 01 June 2012 - 08:59 AM
Доброго Всем дня !
С Уважением !
Дмитрий.
Проще всего будет вытащить фильтр салона и распылять туда - вниз по ходу потока воздуха. А вся грязь вытечет через трубку слива конденсата.
					#10
			Отправлено 01 June 2012 - 09:08 AM
А до забора воздуха с улицы проблематично добраться ?
как я понимаю, если я буду вливать через отверстие , где установлен салонный фильтр то до самого испарителя жижа тоже должна добраться ?
					#11
			Отправлено 01 June 2012 - 09:19 AM
					#12
			Отправлено 01 June 2012 - 09:23 AM
Находится он в районе щупа АКПП.Такой резиновый "Г-образный" патрубок.Мне на СТО через него забрызгивали очиститель.
А до этого патрубка только с подемника можно добраться ?
					#13
			Отправлено 01 June 2012 - 10:00 AM
Нет - из подкапотного пространства можно. Тут дело в следующем - если прочищать любую систему, то лучше это делать в направлении выброса загрязненных веществ, а так, это как будто унитаз прочищать со стороны слива - осуществимо, но куда вторичный продукт девать?
					#14
			Отправлено 01 June 2012 - 10:17 AM
фильтр наверно надо тоже махнуть на новый, хотя менял его 3тыс назад
					#15
			Отправлено 01 June 2012 - 12:28 PM
понял, спасибо за консультацию !
если не сильно забит - можно продуть - еще тыщь на 5 хватит
					#16
			Отправлено 01 June 2012 - 02:59 PM
Это место и есть - слив конденсата , просто другой точки слива конденсата на Кайроне нет ,Если я ошибся , то пусть меня по правят.А вот где место забора воздуха в салоне , четкого ответа я так и не получил(вопрос ставился давно и не в этой теме).Некоторые указывали на подрулевую область , другие на зону салонных фильтров.Так и не нашел.. Тут дело в следующем - если прочищать любую систему, то лучше это делать в направлении выброса загрязненных веществ, а так, это как будто унитаз прочищать со стороны слива - осуществимо, но куда вторичный продукт девать?
Но рано или поздно , это коснется многих.Так как , машинкам превышающим трехлетний срок , эту процедуру делать придется.
Освежитель автокондиционера
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Устраняет неприятный запах от автомобильных кондиционеров и систем вентиляции. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы. На поверхностях испарителя кондиционера формируется защитная дезинфицирующая пленка, которая надолго предотвратит накопление и размножение микроорганизмов. РАСПЫЛЯЕТСЯ В ВОЗДУХОСБОРНИК автокондиционера.
Сообщение отредактировал Юрий: 01 June 2012 - 03:04 PM
					#17
			Отправлено 01 June 2012 - 05:30 PM
					#18
			Отправлено 11 May 2013 - 06:32 PM
					#19
			Отправлено 11 May 2013 - 06:46 PM
					#20
			Отправлено 11 May 2013 - 07:19 PM
