Кто самостоятельно чистил кондиционер?
Сообщений в теме: 106
#101 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 04:13 PM
Приветствую! Вопрос - а у нас точно забор внутри салона за перчаточным ящиком?
По поводу скопления химии - может имеет смысл газетку сразу подложить? Бытуют слухи о том, что коврик потом жуть как воняет на весь салон...
Забор из салона за перчаточным ящиком, но немного повыше.
Можно, конечно, и газетку постелить. Но я этого не делал. Средства набежало немного, да и неприятного запаха у него нет.
#102 lecompt1221
lecompt1221
  • 3 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:38 AM
Я всегда сам чищу его, а вот заправку кондиционера в автомобиле заказываю отдельно. Пока еще не научился заправлять самостоятельно, может когда нибудь и до этого процесса доберусь.
#103 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 12:06 PM
Запах появляется после отключения кондюка и при включении печки, запах не "потных носков" , а душного воздуха и пыли.
Кто сталкивался с таким и что нужно чистить?
При очистке кондиционера, печка тоже чистится или ее нужно чистить отдельно?
#104 knopik71
knopik71
  • 48 сообщений
  • Интересы:машинки
Отправлено 17 December 2020 - 08:59 AM
Друзья, нужна помощь. С приходом зимы из воздуховодов тянет плесенью. Летом норм, а вот зимой при включенном кондее и горячим воздухом на всю, прям реально тянет. Чистил испаритель разными очистителями через дренаж, но как то толку ноль. Реально подлезть хоть как то и почистить, или только полный разбор приборки?
перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 17 December 2020 - 09:19 AM
#105 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 02:47 AM
Если имеется ввиду чистить механически, то только полный разбор.
Причем, снять панель приборов, не означает получить доступ к главным воздуховодам.
:wacko3:
А если не разбирать, то брать очистители в распылителях и прочищать несколько раз...
Только распылять очиститель при снятых салонных фильтрах и:
Вариант 1: распылить весь баллон при помощи удлинителя под воздухозаборник под капотом, сняв правую пластиковую накладку отсека воздухозаборника.
Второй вариант: выпустить содержимое баллона в отсек для салонных фильтров.
https://www.drive2.c...46304168411271/
Третий вариант - через дренажную трубку кондиционера.
https://www.drive2.r...62807845044701/
https://www.drive2.r...56481659274194/
#106 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 02:56 PM
А никто не встречал на просторах интернета схему воздуховодов для Кайрона, чтобы хотя бы теоретически понимать где и как воздух циркулирует и чему внимание уделить при чистке?
Из приведенных инструкций все понятно, кроме одного, зачем они используют эту гадость Step Up? По опыту прошлой машины это фигня, и бактерии плохо убивает, и в салоне потом стоит 2 недели ужасно невыносимый химический запах, который в разы неприятнее, нежели запах гнилых носков. Это не смотря на то, что я 5 дней проветривал машину после обработки.
Liqui Moly 7577 - это наше все!
Кстати, маленькое дополнение, при обработке через дренажную трубку, нужно обкрутить распылитель небольшой тряпочкой и как бы закупорить выходное отверстие, чтобы пена шла вверх к испарителю, а не выливалась тут же обратно. И тогда глубоко засовывать распылитель не нужно. Можно же и перестараться и распылитель слишком далеко уйдет и нальет пену в воздуховод, а не около испарителя.
#107 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 07:20 AM
В теме писали что чистили хлоргексидином-- из аптеки.
