Кто самостоятельно чистил кондиционер?
Сообщений в теме: 106
#81 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:07 PM
в начале жары .. было очень много конденсата .. а сейчас нету что то вообще .. это нормально =)
Кстати у нас слив такой дурацкий .. либо на раму капает и гниёт .. либо на всё остальное
#82 avto111
Отправлено 06 June 2014 - 09:24 PM
На фотографии по всей видимости радиатор кондея а охладитель находится под торпедой за бардачком, он похож на алюминиевый ежик
В системе кондиционирования 2 радиатора. 1й под капотом, называется конденсатор. 2й в печке, под торпедой, на фото именно он, называется испаритель. А ёжик, он и в африке ёжик, это блок управления вентилятором отопителя. Как то так :unknw:
Чуть выше уже писал. При низкой влажности атмосферного воздуха конденсата может не быть. Т.е. его настолько мало, что он полностью испаряется от потока вентилятора печки.
#83 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 05:14 AM
а как отфоткали его!?
Снимал моторчик с пропеллером.
#84 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 07 June 2014 - 05:21 AM
Петро! присмотрись - видишь матовый налет? это плесень... грибок. он и дает аромат.
Да я в курсе , что это плесень, сейчас на работе, вот приеду с вахты и буду думать как го оттуда выжить, есть несколько мыслей, но придётся попилить пластик, а всё из-за отсутствия фильтра- спасибо первому владельцу.
#85 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 11:37 AM
товарисчи, а где у нас находится слив конденсата!? знаю, что с правой стороны, но найти не могу ...
#86 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 12:53 PM
слева по ходу авто ошибся нелзя
#87 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 01:33 PM
а может всетаки справа!? под трубками антифриза, что идут в печуру!?
#88 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 02:25 PM
подскажите, где находится заслонка рецеркуляции по салону?
#89 avto111
Отправлено 22 August 2014 - 03:02 PM
Над салонным фильтром, 2 штуки. Одна спереди, со стороны фильтров, вторая сзади, со стороны моторного щита. Включи зажигание и понажимай кнопки циркуляции, а сам смотри, все увидишь.
#90 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 28 January 2015 - 08:12 PM
здравствуйте вопрос машина 14ого года изночально от кодиционера при включении неприятный запах через пару минут исчезает ,что это значит?
#91 Kukas
Отправлено 28 January 2015 - 08:45 PM
Значит возможен грибок :wink: В продаже есть аэрозольные жидкости для очистки испарителя кондиционера.
#92 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:24 AM
КАждые полгода покупаю флакон зелёного цвета, название не помню, продаваны трубочку к балончику продают отдельно, хотя должна идти комплектом. Стоило порядка 350 руб за баллон, при первой промывке (пробег был за 100 000, прежний хозяин ездил похоже без фильтров) оттуда вылилось грамм 100 таково овна. Теперь приходится каждые полгода промывать охладитель, иначе воняет. Если быть точнее, то обработку провожу в апреле, мае и потом в октябре. Данная процедура от вони с кондиционера , помогает на пару месяцев, потом снова начинает идти зловонный дух
#93 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 29 January 2015 - 05:27 AM
Удешевил процедуру. Четыре пузырька хлоргексидина, 50 граммов спирта, остальное вода в распылитель (для мытья окон) и разбрызгиваю везде при снятом фильтре. Кстати и бытовые на работе и дома мыл.
#94 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 07:41 AM
Добрый день ! этот запашок появился сразу при выезде из салона! машина с пробегом 13 км. и как только кондей тпо как прогреется запах исчезает! и запах не стиральной машиной ,затхлостью а больше химический?
#95 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 08:21 PM
Доброго времени суток!
Подскажите, кто-нибудь использовал средство Klima Fresh (LIQUI MOLY)? Насколько он эффективен и какие есть нюансы применения (многие пишут о скоплении данной химии на коврике пассажира после обработки)?
Приобрел сегодня данный аэрозоль в Ньюпроксиме, хочу избавиться от запаха пыли в салоне.
#96 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 01:34 AM
Привет. Я использовал такой в прошлом году. Эффект есть, запах становится приятнее. Такое средство есть смысл применять, когда неприятный воздух только начинает себя проявлять или проявляет в небольших количествах. В серьезных случаях лучше воспользоваться средством посерьезнее. При использовании, на самом деле часть химии из балончика будет стекать на место ног пассажира, для меня это неудобств не доставило - вытряхнул резиновый коврик - и все.
#97 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 05:10 AM
Я раз в год дымовые шашки японские использую для прочистки кондишена от плесени и подобной гадости.. Там поставил у заборника, включил на рециркуляцию, и ждешь минут 10-15 у машины..
#98 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 02:59 PM
Приветствую! Вопрос - а у нас точно забор внутри салона за перчаточным ящиком?
По поводу скопления химии - может имеет смысл газетку сразу подложить? Бытуют слухи о том, что коврик потом жуть как воняет на весь салон...
Дорогое, наверное, удовольствие?
Долго выполнять процедуру с дымовой завесой?
#99 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 03:09 PM
Стоило тем летом, что то около 500 рублей.
15 минут времени.
Там не дым, а что то типа пара, или газа какого то..
#100 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 03:32 PM
15 минут времени.
Можете дать ссылку на описание Вашей шашки?
Сообщение отредактировал ascher: 13 April 2015 - 03:32 PM
