* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4721 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 10:03 AM
В соллерсе написано 2500 ща установку без расходки, так-то копейки, но с камерой и протяжкой я прям вижу, как они тысяч 5-6 попросят))
писец...., если чисто магнитолу подключить, то там делов - один переходник купить, я его на сормовском повороте покупал 350р, никаких скруток/резок штатной проводки не надо делать, просто в имеющийся разъем втыкается купленный переходник и все, я правда проводочки спаял на магнитоле, чтоб без ключа работала :) накуй там сертификаты? ;)
Как "бороду" снять есть видюха в инете - все подробно заснято.
Ну а проводку от камеры протащить точно лучше самому, а то эти деятели провода х.з. где бросят, на первой же внедорожной вылазке оторвешь нафиг.
#4722 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 08 July 2014 - 10:44 AM
Если поставлю сам, то снимут, типа я не электрик и ничего не знаю. А оторвать сложно внутри кузова, только если как струну натянут) Я думаю в автозвук скатать, они тоже дорого, но может дешевле этих.
#4723 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 08 July 2014 - 11:32 AM
а кто вам сказал что снимут с гарантии ?
#4724 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 11:37 AM
Мое личное предположение, правда исходя из опыта общения с АвтоВАЗом еще. Как правило салон не дает самому ставить.
#4725 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 01:45 PM
просто не распространяться по поводу того что магнитола ставилась не салоном. а так они внимания не обратят им в принципе по фигу кто и как ее поставил, если будут проблемы с электрикой то могут просто сказать езжай где ставил снимай а потом приезжай. по крайней мере фольцваген так делает я другу сигналку ставил у него подушки загорелись официалы сказали отключай сигналку это из за нее (абсурд так как подушки вообще отдельными кабелями идут) вообще ее просто отключили и все. он к ним вернулся они по гарантии улитку поменяли . вернулся ко мне сигналку обратно включили и все.
#4726 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 05:23 PM
будет желание самому по копаться могу в пятницу (возможно в субботу) помочь с установкой и прокладкой кабеля и камеры.
#4727 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 06:35 PM
Если просто из интереса, то можно в принципе. Мне до кучи надо как-то изолировать от скрипа крышку багажника. Магнитола пока в пути, как и камера, отпишусь когда придет что-нибудь) Еще и ОБД2 адаптер заказал, по блютусу подключу)
#4728 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 07:17 PM
если разбирать крышку багажника то покупай еще виброизоляцию сразу на много тише будет. я себе за шумовал.
#4729 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 07:25 PM
Научи, не умею) Какой материал, где и сколько)
#4730 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 07:31 PM
Кстати, Лех, ты хотел показать как воздухозаборник переделал, чет там от газели приколхозил, но из-за дождя так и не посмотрели тогда. Скинь, плиз, фотки, а то я сейчас как раз выводом сапунов занялся, еще бы забор воздуха перенести...
#4731 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 08:19 PM
вибрухи около 3 листов 4мм, сплен 2 листа
#4732 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 08:24 PM
я еще не доделал пока все в процессе тестирования и доработки пока вот так выглядит https://yadi.sk/i/I_Hwzhe3WDpZa
Сообщение отредактировал lexa52: 08 July 2014 - 08:25 PM
#4733 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:38 PM
А зачем так?
#4734 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 08 July 2014 - 10:05 PM
А зачем так?
чтоб меньше шансов гидроудар схватить было)
#4735 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 06:49 AM
Ребят, а никто на
Freedom Trophy 2014
не собирается?http://www.nn.ru/com..._2014_goda.html
#4736 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:46 AM
Ребят, а никто на
Freedom Trophy 2014
я собираюсь в качестве зрителя.
#4737 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 09:35 AM
Вот тоже думаю зрителем прокатиться.
#4738 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 04:55 PM
У тебя получается воздух прям над двигателем берется, горячий? Не жарко? Помню у меня на классике был переключатель ручной хочешь от двигателя горячий, хочешь над радиатором холодный.
#4739 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 05:05 PM
до этого стоял заборник совсем от коллектора рядом ни чего нормально. я на нем все дорогу проехал когда в месте ездили. и я же сказал что не доделал еще я буду на улицу выводить (шноркель)
#4740 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 05:14 PM
Кстати, вчера снимал защиту, сапун переднего моста поднимал и обнаружил наглохо забитый радиатор, вернее нижние 5 см. там как раз та жижа которая попадает на защиту, при движении назад профильтровывается через радиатор и наглухо его забивает смесью песка с глиной :(
х.з. чем теперь всю эту дрянь выковыривать, соты у радиатора нежные руками мнутся...
ок, ждем окончательного варианта ;)
