* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#6001 killsad
killsad
  • 14 сообщений
  • Интересы:Механика авто, Fire-show, промышленный альпинизм.
Отправлено 01 February 2016 - 02:50 PM
Друзья, снова я к вам с криком о помощи:( У кого-будь не валяется случайно нерабочий насос гура, я бы забрал за что нибудь! Собственно ситуация в следующем: У моего Кира, у насоса гур кончился опорный подшипник. Во время разборки по неопытности я запорол уплотнительную втулку вала насоса, собственно мне её и надо. Или если кто либо сталкивался, подскажите номерок. На картинке это номер 31 обведен.
#6002 killsad
killsad
  • 14 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:02 PM
И в ответ на предыдущие сообщения о замерзших соклановцах хочется поделиться опытом. Я около месяца назад поставил себе предпусковой подогреватель "Лунфей" стоимостью 2500 на авито. В -23,5 с отказавшими 2мя свечками накала после часа прогрева от розетки запуск производится с первого раза, двиг теплый(по ощущению руки, трогал клапанную крыжку), T ож 64 градуса. Установка заняла около 25 минут. Если кому-то будет актуально могу выложить фотоотчет.
Сообщение отредактировал killsad: 01 February 2016 - 03:04 PM
#6003 killsad
killsad
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:03 PM
Друзья, я наконец-то закончил свою эпопею с насосом ГУР. И собственно попытаюсь отчитаться. Т.к. на нашем форуме информации о том как перебрать насос не нашел попробую описать данный процесс. (Сильно не бейте это мой первый отчет).
Для переборки на потребуется:
1) Ремкомплект VW8003KIT.
2) Подшипник шариковый закрытого типа размерности 6203 (В комплект он не входит и в магазине мне подобрали именно по этой цифре.)
3) Съемник стопорных колец.
4) Молоток.
5) Маленький гвоздик.
6) Гидравлический пресс для выпрессовки-запрессовки подшипника и шкива.(У меня пресса не было пользовался тисками и молотком(Да варварски, но в условиях отсутствия гаража делал все это в квартире при помощи того инструмента который смог найти))
И так приступим.
1) Снимаем насос(Я предполагаю что ремень уже снят и карлосон тоже.): Выкручиваем 2 болта головкой на 12 спереди насоса,с обратной части придерживаем гайки ключём той-же размерности. Советую использовать при этом малую трещотку. Далее надо откачать жижу и снять шланг обратки и шланг высокого давления с того же торца насоса. Фланец откручивается ключом на 19. Вынимаем насос. Отцепляем бачок, сняв два зажима. Не потеряйте уплотнительное кольцо между бачком и самим насосом.
2)Выпрессовываем шкив. Лучше делать на гидравлическом прессе, иначе можно погнуть шкив. (Когда я перебирал насос, просто выбивал его, аккуратно!) Теперь насос выглядит вот так, только грязный:Прикрепленный файл  ГУР.jpg   136.44К   1 Количество загрузок:
(Фотка взята у наших коллег https://www.drive2.ru/l/5180630/Автомобиль Volvo поскольку у меня оч быстро рассыпался подшипник практически без посторонних шумов и просто напросто выпал вместе со шкивом.)
3) Снимаем стопорное кольцо(видно на предыдущем фото.) и Выпрессовываем вал вместе с подшипником. Если не получается, то можно с торца вала вкрутить болт и вытянуть за него.
4) переворачиваем насос. И при помощи гвоздя подготовленного заранее снимаем стопорное кольцо задней крышки. Прикрепленный файл  Зад.jpg   171.83К   1 Количество загрузок: Для этого мы засовываем гвоздь в маленькое отверстие корпуса, тюкаем молотком и гвоздь приподнимает кольцо, далее отверткой снимаем его.
5) С лицевой стороны насоса через сальник и весь механизм просовываем удлинитель от маленькой трещотки и держа рукой за тыльную часть насоса(чтобы "кишки" окончательно не вылетели и мы не потеряли лопатки) АККУРАТНО выбиваем заднюю крышку. И уплотнительное кольцо Прикрепленный файл  кольцо.jpg   183.29К   1 Количество загрузок: Далее так-же аккуратно вытряхиваем внутренности. Результат: Прикрепленный файл  IMG_20160204_164920.jpg   130.11К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20160204_164928.jpg   139.87К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20160204_164943.jpg   143.34К   1 Количество загрузок:
Далее собираем внутренности из ремкомплекта, напрессовываем подшипник и собираем все это воедино.
При ремонте пользовался материалами:
http://www.wholesale...assembly=399362
http://clubvolvo.ru/...ad.php?t=100014
Так же подсказкой пользователя Земляк НН http://kyron-clan.ru...953-zemljak-nn/За что ему огромнейшее спасибо.
В составе рк будет пара лишних уплотнительных колец и 1 сальник. т.к. он все-таки не совсем для нашего насоса.
Сообщение отредактировал killsad: 09 February 2016 - 06:04 PM
  • 7
#6004 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 07:18 PM
Надеюсь не понадобится, но на всякий забукмачил и плюсанул ;)
#6005 killsad
killsad
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:33 PM
Эм... А что значит забукмачил?
#6006 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 07:13 AM
Дим дополню.
Для того что бы разобрать (при не развалившимся наружном подшипнике) необходимо просверлить отверстие  в шкиве на 5-6 мм (будет достаточно) в 2-3 мм от флянца. Для чего? Сразу за шкивом стоит стопорное кольцо которое держит подшипник и вытащить его не реально без отверстия в шкиве и вставить на место тоже. Если надо заменить только подшипник сам насос т. е. заднюю крышку разбирать нет необходимости. Подшипник спресовываеть в сторону шкива (вместе со шкивом).
#6007 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 07:27 AM
 как то так <img src="http://savepic.net/7693272.jpg"border="0" alt="Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений" />
Сообщение отредактировал Земляк НН: 10 February 2016 - 07:29 AM
#6008 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 06:35 PM
ок, правильнее забукмарчил от английского bookmark - закладка, ну или по микрософтовски добавил в избранное.
#6009 MarkoffNikita
MarkoffNikita
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, музыка (барабанщик), рок, тату, природа, автопутешествия, читать и еще много всего разного
Отправлено 10 February 2016 - 09:17 PM
Матершиник :hey:  :foolish:  :eeeee:
#6010 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 10:47 PM
Ребят, может есть у кого родня в Воронеже, или очень хорошие знакомые, которым можно доверять?
Хочу кое-чего там приобрести, нужно подъехать визуально проверить , забрать у продавца(после того как я денежку переведу), и отправить почтой на мой адрес. С меня денежка за хлопоты.
#6011 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 08:54 AM
Отбой, человек найден.
#6012 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 22 February 2016 - 01:39 PM
Всех поздравляю с наступающим праздником Днём Российской Армии и Флота. Всем доброго здоровья, счастья, успехов в жизни. И чтоб кони наши бегали и не ломались. УРА УРА УРА !!!  :pyan:  :pyan:  :pyan:  :dolf_ru_020:  :dolf_ru_974:
Сообщение отредактировал майор: 22 February 2016 - 01:39 PM
#6013 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 22 February 2016 - 03:17 PM
. Присоединяюсь к поздравлению! Особенно тех, кто служил не только срочную. Всем крепкого здоровья и удачи!
#6014 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 23 February 2016 - 10:18 AM
Всех с нашим праздником! УРРРРРААААА!!! :av-64155:
Сообщение отредактировал anduro: 23 February 2016 - 10:19 AM
#6015 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 11:04 AM
Друзья, всех с праздником!
       В день особый для тебя, 23 февраля, я желаю побеждать, успевать и убеждать.
Соблазнять и наслаждаться, смело чувствам отдаваться, защищать, беречь, хранить, быть любимым и любить!
#6016 SaSHa-Pi
SaSHa-Pi
  • 14 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:11 PM
Ребят, всем привет :hello: ! А Нижнем Новгороде делал кто переход на "Корея" для бензинки из этой темы: http://kyron-clan.ru...ключи-доместик/? Где и сколько по деньгам?
#6017 Vahmurka
Отправлено 05 March 2016 - 05:36 AM
Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни, синьоры и синьорины, мадам и месье, амигос и компаньерас а так же товарищи и товарищи нижегородцы!
планирую посещение с 6 по 8 марта. кому чего, пишите в личку
#6018 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 02:49 PM
Роман, спасибо за апгрейд и консультацию!!!
Не думал, что на резине 265/75/16 возможно ускорение, как буд-то хорошего пинка дали. Думалось, что резвость с увеличением размера резины пройдет, ан нет, волшебник Роман все исправил!
#6019 майор
майор
  • 155 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 04:14 PM
Всех прекрасных дам.
С 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮ:
  Желаю всего, чего женщине нужно:
Внимания, нежности и красоты,
Пусть же всегда исполняются дружно
Планы, надежды, желанья, мечты!
Чтобы мужчины тебя обожали,
И чтобы женщины не обижали,
Чтобы всегда ты сияла, блистала,
И никогда чтобы не уставала! Удачи и любви!!!
#6020 MarkoffNikita
MarkoffNikita
  • 135 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 05:45 PM
Я к Роману на след раз наверное буду записываться, не могу сказать что я сильно жалуюсь, и машина категорично не едет, едет но более плавно))) У мну теперь 285/75
