* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#741 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:05 AM
2. По сведениям автослесарей кайроноводы по гарантии обращаются в основном на замену натяжителей и шаровых. Видимо, придется держать их про запас в багажнике. Клановцы прАвы.
Натяжители на тракторах или на зажигалках тоже проблемные?
#742 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 11:54 AM
1. Проходил ТО-2 в Соллерсе на Должанской
А у них форсунки и свечи смазать можно?
#743 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 05:00 PM
В Орионе за смазку форсунок медной смазкой просят 4500, и при этом спрашивают про пробег. :wink:
Мажут ли при этом свечи - не знаю.
#744 ssr
ssr
  • 37 сообщений
  • Интересы:рыбалка авто и прочее по мере необходимости
Отправлено 25 September 2013 - 07:16 PM
Здесь почти 80 страниц по этому поводу.
Не спрашивал, мазал сам. Можно им позвонить 246-77-77.
#745 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 07:34 PM
блин, нихренасе 4500 0_о. Что-то я думал это процедура не такая дорогая(. Печально, если учесть, что руки ц меня не тем концом вставлены и сам сию процедуру наврятли осилю(((
#746 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 26 September 2013 - 07:20 AM
Я мазал форсы на пробеге 5 тыс.км на Московском шоссе. Было это 3 года назад, по цене не помню сколько вышло, кажется что в районе 2500-3000 р.
Но хочу предостеречь: написано по этому поводу и правда очень много и все не так сложно, как кажется, но при всем при этом когда мне мазали, почему-то пришлось 1 форсунку заново прописывать, машин отказывался работать. Вероятность конечно мала, но если такой трабл случится в гараже к примеру, это будет большая неприятность)))
#747 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 07:44 AM
Скорее всего завоздушилась.
Люди со всеми 4мя не прописанными форсами ездят.
Просто форсы надо по доной смазывать, т.е. одну вытащил, смазал, поставил на место завел, прогазовал.
И так по очереди.
#748 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 07:51 AM
А как часто их желательно смазывать?
#749 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 08:16 AM
30000км вроде.
#750 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 08:58 AM
И так по очереди.
Мне мазали подряд без промежуточных заводок. Может и правда в этом дело.
#751 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:11 AM
А где-то здесь читал, что как промежуточный вариант можно просто залить чем-то колодцы форс. Кто-нибудь этим заморачивался? Если да, то скажи чем? И в нескольких словах технологию)? Ну или киньте ссыль, а то не могу найти где это вычитал).
#752 pystin
pystin
  • 50 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:19 AM
Я ставил себе CTR шаровые, уже достаточно долго ходят.правда тоже уже приходит конец.
а натяжитель ремня немного переделали, смазали, и проблема пропала
Сообщение отредактировал pystin: 26 September 2013 - 09:20 AM
#753 pystin
pystin
  • 50 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:31 AM
я обратный клапан менял, на форсунке, когда собрал, поначалу троило, потом ничего - порсралось, также езжу
я заливал "Супер проникающая смазка" так и не помогло мне это вытащить 4ю форсу(((
Эх знать бы это когда только купил авто..... сразу бы все смазал.
так что 4ю наверное надо чаще чем через 30000км промазывать
#754 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:34 AM
я заливал колодцы медным спреем Ликви моли на 1500 км, на 6000 снимал 4 ю форсунку, она вся была в смазке, остальные даже не трогал.
Баллончик идет без трубки поэтому я брал головку струбкой от вд 40 и заливал колодцы предворительно сняв разъемы с форсунок, заливал пока не ушел весь болончик.
#755 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:00 PM
Евгений,
А Вы заливали прямо сверху, не вынимая форсунок и свечей и не откручивая болты крепления форсунок?
Если можно, расскажите пожалуйста что делали по шагам, типа:
1. Снимаем пластиковую крышку двигателя - X болтов размера Y.
2. ...
P.S. Хочется сделать самому, но совершенно нет желания завоздушить форсунку или налить смазки не туда.
#756 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:13 PM
Поддерживаю Юрия). Евгений можно поподробней. Ну пластм.крышку я ещё снять сооброжу как, а вот, что за разъемы у форсунок и куда там лить?
#757 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:32 PM
Снять пластиковую крышку 4 гаечки под головку на 10, а точнее 2 гаечки и 2 болтика.
И как только снимите сразу все ясно станет.
#758 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 01:45 PM
Попробую изменить вопрос :wink: - Вы лили прямо сверху в места соприкосновения форсунок с корпусом двигателя, или откручивали болты крепления, приподнимали форсунку и лили в образовавшуюся щель?
Если просто сверху ничего не отвинчивая и при этом проливалось внутрь в колодцы - тогда понятно почему после нескольких тысяч пробега там скапливается куча всякой грязи...
Свечи тоже кстати советуют смазать, но так как они на резьбе, то их нужно выкручивать.
#759 pystin
pystin
  • 50 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 02:47 PM
свечи ни разу не выкручивал! не возникало проблем с ними, хотя пробег подходит к 145 т.км.
Сообщение отредактировал pystin: 26 September 2013 - 02:47 PM
#760 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 04:26 PM
Все делается просто ни чего снимать ни надо кроме пластиковой крышки и разъемов с форсунок, Смазку заливал прям сверху в колодец где форса стоит. Чем больше зальете тем лучше, у меня ушел баллончик целиком. Кстати свечи выкручивал и мазал тоже.
