* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#921 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:34 AM
На каких условиях?
Данный номер ошибочный ! у меня просто в аккаунте полно номеров и этот случайно попался .. или в заменители как-то проник. они нам никуда не подойдут!
Правильный номер пружин на переднюю подвеску 54601-3E000 Пружина передняя Киа Соренто
То есть передние нужно ставить назад? и соответственно они дороже стоят, я смогу привезти за 2490р
нет ! передние от соренто на перёд кайрона =)
Задние пружины от соренто никуда на кайрон не подойдут!
Сообщение отредактировал x-soft: 16 October 2013 - 11:38 AM
#922 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 16 October 2013 - 11:37 AM
Так а на зад какие пружины ставят?
#923 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:42 AM
Если бюджетно, то от шевроле нивы+для них нужна опора от классики.
Потом от тоёты пикника(фирма масума вроди), добинсон фирма и местные производители, Ники, Влад.
Большая тема обсуждения тут =)
http://kyron-clan.ru.../page__st__4180
всем сорри за заблуждение, хз как получилось.
#924 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:20 PM
Коричневые от Шнивы стоят почти год (сзади) просадки нет.
#925 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:24 PM
Сколько сантиметров дают ? от центра ступицы до арки ?
как по жёсткости на наших дорогах ?
Амортизаторы меняли на длинные ?
#926 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:29 PM
Сейчас не помню где-то 54-55см. Минус пол витка слева и виток справа.
Сначала показалось жестковато, сейчас все ОК, а мож привык.
Не менял стоит все как было.
#927 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:50 PM
а с передком, что делали ?
#928 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 12:54 PM
рекс + шайба на шток амортизатора, но хочу соренто т.к. перед где-то 51см.
хочу 53-54см.
по задним пружинам забыл сказать - подрезка подвесного + пластина.
#929 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:00 PM
хочу 53-54см.
Спасибо =)
а где у нас в нн можно достать лист железа 7 мм ? =)
#930 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:04 PM
Да там не обязательно железо, можно и медь и ... ничего не будет, а на счет железа х.з. 6ку или 8ку делай.
На сколько подниматься собрался?
#931 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:17 PM
украдут ещё медь то ночью )))
я просто даже не знаю где можно в нн разжиться металлом.в нижней части, на автозаводе
да я не много собрался, наперёд воткну пружины от соренто,переварю чашки.
а назад шеви ниву с длинным амортизатором.
сколько выйдет хз )
но думаю достаточно для гражданского варианта, а то кай сейчас 47-48см . скребу глушаком (с)
Сообщение отредактировал x-soft: 16 October 2013 - 01:19 PM
#932 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 01:25 PM
47-48см
Печалька :dolf_ru_107: .
Я работаю на Автозаводе.
Есть желание подъезжай посмотри как чего :ganj2: .
#933 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 04:30 PM
Ну предоплату кинешь процентов 70 и все. Потом остатки при получении. И как вроде выше было сказано что это не те пружины
Я как раз сейчас тему курю Пружины от Соренто, Патриота, TLC , и т.д. Результаты. Обмен опытом
http://kyron-clan.ru...td-rezultati-o/
Пока вот что нашел:
на перед ставят
На кай для 5см лифта от сорика, на 7см от прадо.
сорентовские пружины 546013E000 (54601-3Е000 и 54601-3Е040 (аналог)) (Hyundai 54601-3E140/kilen 14936). Длина 370 Внешний диаметр min 90 Внешний диаметр max 120
передняя левая А/Т Rexton I 4432408002, Рекстон 1 (МТ) 4432408102
Рекса-1 дизельного с коробкой автомат- лев.№4432408102, прав.№ 4433408102 (4432408002)
Пружинами от Рекс-1 мы возвращаем машину в сток и +15-20мм, что не требует никакой переделки.
перед-пружины 14913 ATS
амортизаторы
KYB 341612 (BlakRJ4 - чашки нужно обязательно переделать и лифт будет на 3см больше)
MONRO D7009 (MrNoteBene - стоят нормально, еще ни разу не пробивало; есть альтернативное мнение, что попадаются с браком)
KONI HEAVI TRACK 8240-1204 Sport (по ним здесь комментариев нет, но по моим данным встают идеально, жесткость регулируется, стоят не гуманно, около 9000 т.р. за пару)
SACHS 313331 (у Leninа стояли, говорит подходят без переделки)
на зад
задние пружины от ШНИВЫ (2123-2912712 "АвтоВАЗ" с синим окрасом). класс А-мягче (стандарт) , мечены коричневой краской. класс Б (ну или В, но их всего 2-а), мечены синей краской и, как бы, прям на витках поперечные насечки
+ резиновые прокладки пружины верхние, самые тонкие от классики ВАЗ 2101, и металические чашки зад 2101
амортизаторы от волги KYB 344275 (Волга 24) со втулками УАЗ №3160-2905420
резиновые опоры с метал. чашкой на задние пружины шнивы - 300 рублей все вместе. Втулка УАЗ 80 рублей две. амортизаторы волговские по 1379 руб,
sealion выше писал можно шайбы вместо пластины использовать.
#934 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:24 PM
Вообще если шниву не пилить, то лучше поставить амортизаторы от трупера они длиннее +втулка уаз, каяба вроди рублей 800 за шт
Сообщение отредактировал x-soft: 16 October 2013 - 09:24 PM
#935 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:40 PM
Земляки, выручайте!
Что поставить ? соренто ? или ТЛК прадо ? =)
#936 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 01:28 AM
каяба От прадо выходит на 400 руб дороже, чем соренто из владика.
а по характеристикам как думаете? не слишком жёсткие ?
#937 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:07 AM
Ну я думаю если ставить ТЛК пружины то колесья точно менять придется.
Родные будут как колеса от спаровской тележки смотреться.
#938 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:21 AM
Autoklakson 14913 Пружина подвески передней Изображение 1 463,02р.
В Эксисте насмотрел, отзывы про них кто слышал?
Сообщение отредактировал Tema: 17 October 2013 - 07:22 AM
#939 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 17 October 2013 - 08:39 AM
По поводу качества стоек я бы посоветовал брать боге, саш или монро.
Каяба бренд но по сравнению с теми что я написал небо и земля
#940 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 17 October 2013 - 08:49 AM
А клаксон 1200р у меня стоят))))
