Все понял. Заглушку предлагаю сделать из Д16 или алюминия толщиной 10мм, все равно ведь фланец делать из легкого металла. А из меди не советую, легко деформируется при затягивании винтами и в процессе эксплуатации. Из меди получится та же проблема, что и у карбюраторных двигателей - присоединительный фланец "карба" очень легко деформируется.Все правильно. В идеале наверно материал для заглушки медь (тогда можно ставить без прокладки), сейчас у меня стоит чер мет с паранитовой прокладкой, на форуме я видел изготовление из алюминия, но она толстая была, наверно ближе к 10 мм
Нижний Новгород
#1841
Отправлено 13 January 2014 - 12:42 PM
#1842
Отправлено 13 January 2014 - 12:48 PM
Согласен !!!Все понял. Заглушку предлагаю сделать из Д16 или алюминия толщиной 10мм, все равно ведь фланец делать из легкого металла. А из меди не советую, легко деформируется при затягивании винтами и в процессе эксплуатации. Из меди получится та же проблема, что и у карбюраторных двигателей - присоединительный фланец "карба" очень легко деформируется.
#1843
Отправлено 13 January 2014 - 02:54 PM
Вчера загорелась лампа на панели - вода в водоотделителе (или как там его).
В общем полез я её сливать и обнаружил что воды нет.
И ещё нет фишки, которая вставляется в датчик воды.
Нашёл только 3 оторванных провода.
Собственно вопрос в распиновке этих проводов.
Саму фишку найду где-нибудь, или мамы просто подцеплю, но вот куда какой провод идет х.з.
#1844
Отправлено 14 January 2014 - 07:18 AM
Фишка подходит от катушки модуля зажигания ВАЗ 2110.
Про распиновку по проводам не скажу, т.к. был в наличии второй датчик воды делал методом тыка - как ни странно все получилось.
Может кому пригодится...
#1845
Отправлено 14 January 2014 - 11:15 AM
#1846
Отправлено 14 January 2014 - 12:42 PM
А как тут без них?А Саровские здесь есть??????????? :sos!!!: :sos!!!: :sos!!!: :sos!!!: :sos!!!: :sos!!!:
#1847
Отправлено 15 January 2014 - 11:25 AM
ну вот хоть один откликнулсяА как тут без них?
#1848
Отправлено 15 January 2014 - 02:35 PM
Я был на форуме пассатов, там мы встречались раз в три недели.
Тут пока такой инфы не нахожу.
#1849
Отправлено 15 January 2014 - 02:54 PM
Не внимательно смотрели http://kyron-clan.ru.../page__st__1585А в Нижнем бывают встречи?
#1850
Отправлено 15 January 2014 - 05:00 PM
У меня плюсом к КАЙРОНу есть ПАССАТ В7 ВАРИАНТ дай, пожалуйста, ссылку на пассатовский форум в Н.Новгороде.А в Нижнем бывают встречи?
#1851
Отправлено 15 January 2014 - 07:19 PM
последняя встреча на странице 83А в Нижнем бывают встречи?
#1852
Отправлено 16 January 2014 - 11:16 AM
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117137&page=68У меня плюсом к КАЙРОНу есть ПАССАТ В7 ВАРИАНТ дай, пожалуйста, ссылку на пассатовский форум в Н.Новгороде.
#1853
Отправлено 17 January 2014 - 01:24 PM
Хотел показать его работу, но не получается загрузить фото, точнее не понял как
Сообщение отредактировал rewalos: 17 January 2014 - 01:27 PM
#1854
Отправлено 17 January 2014 - 01:27 PM
#1855
Отправлено 17 January 2014 - 01:30 PM
Красота!!!
На долго приедешь?кому чего, буду в нижнем в воскр
Сообщение отредактировал rewalos: 17 January 2014 - 01:32 PM
#1856
Отправлено 17 January 2014 - 01:32 PM
#1858
Отправлено 17 January 2014 - 01:38 PM
У меня вот такая стоит...
#1859
Отправлено 17 January 2014 - 01:40 PM
Можно простую ставить, у меня сейчас тоже стоит простая, только из чермета и тоньшеА заглушка не с отверстием посередине должна быть?
Сообщение отредактировал rewalos: 17 January 2014 - 01:42 PM
#1860
Отправлено 17 January 2014 - 01:47 PM
А вот эта заглушка у меня стоит вот тут...
На коммерцию пока не накопил
Но к весне обязательно зальём
