Чем может закончиться экономия на обслуживании дизеля.
#101
Отправлено 21 May 2013 - 06:22 AM
#102
Отправлено 21 May 2013 - 06:52 AM
Ни к чему курочить, все проще, с продавцом можно договориться по поводу диагностики, клемму подключат (стоит 800 руб. у ОД), и все скажут, текут форсы или нет...., а можно чуть больше доплатить (чет порядка 3000 руб.), так всю машину проверят, на изнанку вывернут....
Лучше на диагностики при выборе портатить 30 тысяч рублей, но будет меньше шансов что будет попадалово в дальнейшем..... ИМХО
вот это другое дело, сканер для того и существует, что бы просматривать всю поднаготную машины, ну и диагностика конечно за счет покупателя
#103
Отправлено 21 May 2013 - 07:49 AM
Ну по подвеске, что бы на форуме не писали, все зависит от условий эксплуатации и от прокладки между рулем и сидением, товарищ работает в сервисе , к нему часто енги приезжают, крайний клиент был с пробегом 125 000 км., подвеска РОДНАЯ, товарищ сделал плановое ТО и уехал довольный.на одометре было под 90 тыс. когда брал, да и по состоянию кузова, подвески и салона вроде как не ушатанный был авто, кожа не потрёпанна на сидушке водителя.
В вашем случае смею предположить, что двигатель угробили (возможно случайно), потом по дешевке подшаманили ( на продажу) и продали...
#104
Отправлено 21 May 2013 - 11:51 AM
Уверен Вы абсолютно правы, механики смотрели и сказали что колено было до этого слегка прихвачено (видно когда меняли масло плохо закрутили пробку и оно ушло), но если бы не кривые руки того автомехеника кто тогда ковырялся в машине, движок бы пробежал ещё тыс 100 без проблем и я бы дальше катался и радовался... т.к. сильных износов не связанных с механическим разрушением не нашли, так что движок по идее довольно приличный изначально но требующий хорошего масла и своевременной грамотной замены, впрочем как и все дизеля...В вашем случае смею предположить, что двигатель угробили (возможно случайно), потом по дешевке подшаманили ( на продажу) и продали...
#105
Отправлено 21 May 2013 - 12:13 PM
#106
Отправлено 21 May 2013 - 03:45 PM
