#1
Отправлено 17 May 2013 - 11:56 PM
#2
Отправлено 18 May 2013 - 03:27 AM
#3
Отправлено 18 May 2013 - 03:32 AM
#4
Отправлено 18 May 2013 - 06:01 AM
#5
Отправлено 18 May 2013 - 06:19 AM
если есть значит надо форсу притереть - те притянуть сильнее
#6
Отправлено 18 May 2013 - 07:07 AM
Не стоит так делать.Форсунку если из под неё сечёт надо обязательно снять , почистить колодец и сменить уплотнительное кольцо.Даже за небольшой период работы форсунки с пропуском газов набивает кучу грязи и подтянуть уже не получится и как самый хреновый вариант срежется болт на лапке крепления форсунки от чрезмерного усилия .а выхлопа нет из под форсы ?
#7
Отправлено 18 May 2013 - 09:02 AM
1. Проблемы с нижней головкой шатуна (проворачивание вкладыша или обрыв шпильки).
2. Износ ЦПГ.
Возьмите слухач (можно молоток) и послушайте все агрегаты дизеля на холодную, наверняка вычислите откуда стук. Идеально при этом снять ремень поликлиновой.
Сообщение отредактировал georg1406: 18 May 2013 - 09:03 AM
#8
Отправлено 18 May 2013 - 10:48 AM
Пусть сначала пробег опубликует,Если при прогреве тише, то однозначно от расширения. Металлический звук (похожий на детонацию) может быть свидетельством:
2. Износ ЦПГ.
#9
Отправлено 22 May 2013 - 09:16 AM
Пробег по спидометру 60 тысяч (май 2013). Но, есть подозрение, что скрученный. Брал трехлетку с пробегом 47 тысяч (в сентябре 2012). Машина первый раз была куплена (новая) в сентябре 2009.Пусть сначала пробег опубликует,
Очень странное дело с этим цоканьем. Когда поменял натяжитель ремня и ролики, снял крышку. Делал проверочный пуск и услышал очень громкое позвякивание на холодную в районе 4 форсунки. Беспокоило то, что звякало только у четвертой форсунки и в такт с работой одного из цилиндров. Если бы все четыре так звякали, не беспокоился бы. Поэтому зада вопрос. Но, вот чудеса! На следующий день, и потом позже, завожу: все нормально стало. Больше не звенит. Ну, прям не знаю, что сказать!!!
А клацало так громко и неприятно!Пробег по спидометру 60 тысяч (май 2013). Но, есть подозрение, что скрученный. Брал трехлетку с пробегом 47 тысяч (в сентябре 2012). Машина первый раз была куплена (новая) в сентябре 2009.
