* * * * * 1 Голосов
Kyron в Екатеринбурге
Сообщений в теме: 2082
#841 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 January 2015 - 03:42 PM
Проверил форсы.......
1,2,4 - 18мл за 20 секунд.....
3 - 12мл за те же 20 секунд.....
Все планы на смарку.... будем ремонтироваться. интересно, а ремонтом форсунок (заменой клапанов) можно будет обойтись? Или все форсы однозначно под замену?
Ремонтом форсунок можно обойтись, все клапана менять надо.
#842 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 18 January 2015 - 04:01 PM
Приветствую!не печалься такой же диагноз был лили все дошло до того, что машина перестала заводится решалась проблема заменой клапанов самостоятельно,а то мне в сервисе один клапан бадяжный как в последствии оказалось поменяли за 9000рублей,я на него надеялся,как оказалось зря,нае....,меня через 3 месяца проверки мертвый клапан был! Вопросы будут ежели звони я на этих клапанах еже собаку короче понятно
Тел 89122647880
89122647880 Анатолий
#843 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 05:28 PM
Живу в Екатеринбурге.
Такие же симптомы... причем началось около месяца назад. все хуже и хуже.... тоже приходится долго стартером крутить чтоб завестись...
Начал проливать ВДешкой пока. Сегодня залил по самое нехочу. Будем лить дальше....
Клапана на Экзисте 6 т.р. Придется заказывать.....
Опять непредвиденные расходы....
У меня еще и две свечи накала наелись - 2 и 3. вот и их заодно промочу и поменяю.
Клапана в Экзисте по 6 т.р. Думаю заказывать.
А у тебя съемники есть?
#844 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 06:46 PM
Леха а как в морозы заводился,без вебасты я имею виду пробовал?
#845 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 09:24 PM
Леш! Я как-то приучил уже себя вебасту включать минут за 20-30 до выезда. Но даже после нее раза с третьего еле-еле заводился.
#846 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 04:47 AM
Ясно а на автодоке смотрел клапана?Может там дешевле?
#847 barton
barton
  • 93 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 05:55 AM
у меня в экзисте скидочка небольшая есть если что в % не знаю, но уровень цен VIP
#848 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 06:17 AM
Сьемника нет но возможно сделать нужен чертеж
#849 yrahoi
yrahoi
  • 32 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 07:21 AM
Закажи в автодоке, держи ссылку по номеру, http://www.autodoc.r...ce/art/28239294 бери только по последним двум цифрам номера не ошибись, брать те которые оканчиваются на 94, а не на 95-это китайский оналог ходят не долго, напыления керамического нет, и вообще отзывы плохие по ним, это го.....но. Я сам заказывал два месяца назад, пока не делал, приливаю, номер брал 94 в конце цена приемлимая, купил все четыре. Всетоки я скоро начну тянуть по одной ездить и тянуть. Планирую так, сперва меняем фильтр на оригинал делфи (тоже купил в автодокторе), со старого сливаем все в боночку не на землю, ложим магнит лучше иридивый и смотрим на наличее стружки со старого фильтра, если стружки нет приступаем к демонтажу первой форсы, перебираем ее, моим и смотрим на распылитель могут быть забиты отверстия распыла, далее смотрим на иглу из распылителя, ее конец который острин ький, не должен иметь задиров, если есть то притираем гоей но бес фанатизма, растираем гою с керосином до образования кашицы, наносим на кинчик иглы и опускаем в паспылитель и потихоньку крутим, крутить, доставать, смотреть как идет процесс притирки, убирать гою, мазать сново кончик иглы чистой гоей, и по новому. После всех процедур все чистить, все продувать, и промывать в керосе, керос тоже должен быть без осадка, лудше налить по трем разнам баночкам. Нужна сптерильность, как у хирурга, очень нужна, а то можно несколько раз вытаскивать отремонтированную форсу с головы и сново чистить, если попадает любая соринка величиной с микрон то все труды напрасны, НЕ используйте ни какие перчатки особенно хб, лудше голыми руками. Разбирать форсу тоже оккуратно, при раскручивании ее нужно хорошо почистить от всех отложений, раскручивая ее пополам придерживайте распылитель чтобы не проворачивался в месте с нижним корпусом форсы, это может привести к поломке направляющих внутри. Заменяете управляющий клапан который вам придет по заказу, номер я написал. Разбираем форсу лудше тоже в какой нибудь емкости чтобы не потерять все ее содержимое, и держа ее в вертикальном положении, может улитеть пружинка держащая иглу и еще там мелкие направляющие в виде роликов игольчтого подшипничка, которые ломаются о чем я писал выше. В общем аккуратность и сосредоточенность. Перебираем по одной форсе, ставим ее на место наживляем гайку трубки подачи топлива на форсунке на доконца закручивая ее, пробуем зависти если лавилась то как из под гайки польется дизель затягиваем ее. Это для того чтобы выгнать воздух. А потом можно покататься и приступать ко второй, все форсы не надо сразу ввытягивать и пербирать, лудше по одной и поездить, а то вообще всу топливную завоздушим и завести не полчиться, это совет мой всем. Форсы перед установкой лудше обязательно мазать антипригарной высокотемпературной пастой, в будущем спасибо вам скажут или сами себя потом хвалить будите. Заказывать сразу новый болт и медное колечко, номера посмотрю и напишу потом а может и кто ннибудь напишет.
#850 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:24 AM
Здесь http://www.dvsavto.r...talog_msk/1064/ посмотри. Проверено многими.
#851 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 January 2015 - 04:26 PM
Народ у вас делают силовые бамперы, кто знает где и в какую цену?
#852 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 04:41 PM
Заказал сегодня 4 клапана форсунок 28239294 по 3900 за штуку. Будут через 3 дня. Купил ХайГир - проливаю два раза в день (утром и вечером). Надо еще установить какие свечи накала стоят - 2 штуки надо.
По знакомству обещали пару б/у форсунок к выходным привезти - вдруг с 4 беда будет.....
Есть мысль попутно залить раскоксовку ЛАВР. На Мондео пробовал - классная вещь!
#853 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:06 PM
Во обьявился,а я думал ты уже весь в ремонте.Давай Леха не боги горшки обжигают.
#854 Dee-Mon1
Dee-Mon1
  • 417 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:13 AM
Проливать форсунки и свечи лучше не хай гиром а обычным керосином у него проникающая способность больше, да и дешевле он в несколько раз.
#855 владЕКБ
владЕКБ
  • 284 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:38 AM
Москва
http://www.joker4x4....glavnaya/adres/
http://www.awd66.ru/...catalog&pid=372
Но у нас надо машину оставлять на 2 недели. (awd66) стоимость была порядка 30 перед и под 40 зад с калиткой
#856 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:34 AM
В пятницу только клапана должны прийти. Вот и промачиваю пока... Да и сервис пока на понедельник. Дружок в Тайланде отдыхает, в выходные приедет и начнем.
#857 KOS
KOS
  • 140 сообщений
  • Интересы:на рыбалке охота на охоту
Отправлено 21 January 2015 - 09:15 AM
Алексей а видеосъемка процесса работ будет, или хоть фото поэтапно :dolf_ru_275:
#858 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 January 2015 - 04:19 PM
Если форсы без плясок выйдут то работы на 4 часа( без пивасика).
#859 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:34 PM
Беспокоит естественно четвертая.....
Пока проливаю утром и вечером ХайГиром Мастер. Очень обильно
#860 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:44 PM
Видимо пора отдельную тему делать - КАК Я РЕМОНТИРОВАЛ ФОРСЫ
а отчет конечно же будет.
    Google (1)
