масло обязательно зеленое надо?
Kyron в Екатеринбурге
#921
Отправлено 29 January 2015 - 08:32 PM
#922
Отправлено 30 January 2015 - 08:11 AM
#923
Отправлено 30 January 2015 - 08:16 AM
Это полная работоспособность. Замерзание -57. Читайте техлист.но там же написано от -40 до +130, даже на фотке, на канистре ... нестыковочка, где -57 обещанные?
#924
Отправлено 30 January 2015 - 01:10 PM
#925
Отправлено 30 January 2015 - 01:23 PM
После ваших ГЛК, думаю, не оцените, а так, выбирай: http://www.e1.ru/new..._id-415446.htmlМужики,а у вас,где-нибудь на горных лыжах покататься можно? Ато в выходные делать всё равно нечего...
#926
Отправлено 30 January 2015 - 06:52 PM
#927
Отправлено 31 January 2015 - 01:52 PM
Сегодня подрос на 30 мм, комплект встал идеально. Крепления бампера встали на штатное место, все передачи включаются.
Поставил за 3 часа - правая сторона 2 часа, левая 30 минут, 30 минут на поиск втулок к радиатору. Грибки № 1 куплены заранее и проварены/покрашены, погнут был только правый. Задний грибок дорабатывался по ходу действия. Родная широкая "шайба" четвертой опоры не натянулась на болт м12 без сверления.
Эффект: внешне почти без изменений, с водительского места вид чуть лучше, к управляемости надо попривыкать + просятся диски с вылетом от +30 до -10.
P/S/ внутренний эстет негодует от поперечины фаркопа "опустившейся" ниже бампера, к этому был не готов)))))
#928
Отправлено 31 January 2015 - 02:00 PM
головка на 14 - родные болты;
головка на 17 - новые болты м10
головка на 19 - новые болты м12
головка + ключ на 12 - болты крепления бамперов
головка на 10 - болты крепления радиатора
болгарка + диск 0,8 + дрель + сверло на 16 + баллон грунтовки - для располовинивания заднего "грибка"
2 домкрата с подставками под них (высоко надо поднимать)
WD-40
У меня были яма и гайковерт :-)
Сообщение отредактировал llight: 31 January 2015 - 02:00 PM
#929
Отправлено 31 January 2015 - 02:30 PM
#930
Отправлено 31 January 2015 - 03:09 PM
#931
Отправлено 31 January 2015 - 10:28 PM
в инструкции у нас написано - в ГУР можно заливать декстрон3. залил в ГУР такое же что и в раздатку. масло от касторки. масло сливал полносьтю и продувал в шланг обратки. штуцера на рейке откручивал. потом еще капнул немного SMT2.
если расширители будешь делать мне тоже плиз.
#932
Отправлено 01 February 2015 - 06:19 AM
всегда пожалуйста,а на диски можно хотя бы проставки для расширения.я хочу узнать про Капролон в 25 диаметре,почем обойдется.тогда можно будет нарезать поставок для колес
Женька! Как-то из капролона проставки ступичные.... Никто вроде делать не рискует. Мне кажется из металла надежнее!!!
Чертеж я выкладывал.
Сообщение отредактировал MADMAX3: 01 February 2015 - 06:20 AM
#933
Отправлено 01 February 2015 - 09:16 AM
#934
Отправлено 01 February 2015 - 10:20 AM
За счет снижения трения, нагрузка становится меньше, но это не наш случай)))Капролон во многих станках заменяет шестерни,почитай он заменитель для облегчения деталей.
Но для проставок 5мм (уверен) -10мм (практически уверен) копролон должен подойти!
Сам использовал капролоновые втулки вместо подшипников в спорт инвентаре - не разбивало, в будущем, думаю заменить "палец" натяжителя ремня на капролоновый.
#935
Отправлено 01 February 2015 - 10:30 AM
http://www.prostavka.ru/SPV005SK.html
#936
Отправлено 01 February 2015 - 10:59 AM
#937
Отправлено 01 February 2015 - 11:28 AM
34e32ecs-9601.jpg 112.43К
27 Количество загрузок:Это уже, считаю, перебор.
#938
Отправлено 01 February 2015 - 11:41 AM
#939
Отправлено 01 February 2015 - 11:45 AM
и у нас http://www.sakurawhe...b.ru/проставки/
Цены кстати ничего!!!
Сообщение отредактировал MADMAX3: 01 February 2015 - 11:47 AM
#940
Отправлено 01 February 2015 - 01:03 PM
