Добрый вечер свои две копейки вставлю))) а шайбы медные где брать под форсунки? Хочу смазать правда уже 20000т прошёл,но вдруг повезёт и смогу снять?))))
Я в Автодоке заказывал.
Отправлено 14 March 2015 - 08:08 PM
Отправлено 14 March 2015 - 08:29 PM
Т.е Так и забивать ,колца на форсунки? И так между делом,где заправляитесь?
Отправлено 14 March 2015 - 09:31 PM
6650170060 номер каталожный на EXIST цена 47 рублей позавчера 5 штук забрал! и для начала залей ВДхой и поезди с недельку, токма ВДшку по чаше лей сразу не пытайся даже доставать не вариант это, проверено!!!!
Отправлено 15 March 2015 - 05:33 AM
Потому и вибрации нет, что ты поднялся бодиком. Т.е. углы в системе карданов у тебя не изменились. Ты просто поднял кузов над рамой. А подвесной и мосты крепятся к раме , а не к кузову. Если бы ты пружинами мост опустил от рамы на 59 см, то вибрация точно бы была. А насчёт подрезки - нет, резину подрезать не получится. Если резать, то металл.У меня бодик: перед - 56, зад - 59, вибрации нет.Кардан получается с большим изгибом. В мыслях есть опустить подвесной.Явно надо будет резать опору.Или есть вариант с подрекой резины подвесного?
Отправлено 15 March 2015 - 07:43 AM
Благодарю!!!
Отправлено 15 March 2015 - 08:43 AM
Паш, а почему я считал, что у тебя бензинка? Кстати, как подвеска? Просела? Вибрация ушла?Благодарю!!!
Отправлено 15 March 2015 - 03:58 PM
Отправлено 15 March 2015 - 06:28 PM
Нет Стас я тоже тракторист)))).За 1000км и два месяца ещё нет,всё с рулеткой бегаю мерию,жду чуда,хотя бы на пару см,чтоб вибрации не было.А так всё по старому.
Отправлено 15 March 2015 - 07:13 PM
Леха как с форсами дела снял поменял клапана?
Пока печалька.... не идут никак....
Начал уже керосином пробовать отмачивать, ослабил форсунки... жду когда полезут...
Отправлено 16 March 2015 - 06:40 AM
Отправлено 16 March 2015 - 07:26 AM
Олег, а тот, что поставили на сервисе они не перед установкой? ...
Официалы? Смазывали? Это что то не из нашей жизни. Просто достал из коробки и прикрутил. Мастер не проверял ни люфты навесного оборудования ни уровень масла - ваще ничего
. Ему сказали поменять ролик - он поменял.
Отправлено 16 March 2015 - 07:28 AM
Леха а чем тянеш форсы,?, ты вроде кудато на сервис хотел заехать тянуть или сам пробуеш шатать, не торопись скоро лето заводиться будет, а пока лей,лей,лей, как пойдут сам услышиш трактор под капотом. У меня 4я вышла со свистом а вот 3я уперлась немного, раскачал, полил, жижа ушла, полил, покачал, жижа ушла, подождал с пол часа, чють подчепил за пазы, где лапа встает, клычем рожковым через рычаг и она пошла, снимал все на холодную в холодном гараже, может это и помогло, а сам весь мокрый был от усердия.Пока печалька.... не идут никак....
Отправлено 16 March 2015 - 08:27 AM
Отправлено 16 March 2015 - 01:12 PM
Отправлено 16 March 2015 - 01:40 PM
Отправлено 16 March 2015 - 02:47 PM
Всем добрый день! Может кто поможет,трубогиб нужен,57 трубу загнуть,спереди под бампер на кирюху хочу сделать.
Отправлено 16 March 2015 - 06:53 PM
Отправлено 16 March 2015 - 08:16 PM
Устал искать(((.У нас на работе под меньший диаметр,а под этот слесаря леняться сделать упор для трубы.Завтра ещё раз подойду пойду
. А так если что понял,сделаю.
Отправлено 17 March 2015 - 04:11 AM
