* * * * * 1 Голосов
Kyron в Екатеринбурге
Сообщений в теме: 2082
#1061 Mayk
  • 3113 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 06:39 AM
Нет Стас я тоже тракторист)))).За 1000км и два месяца ещё нет,всё с рулеткой бегаю мерию,жду чуда,хотя бы на пару см,чтоб вибрации не было.А так всё по старому.
Я помнится фундамент на даче под пристрой заливал.. 12 мешков цемента в машину кинул, так чуток присела пока ехал..
Думается, если кинуть такой груз равномерно и оставить на пару дней.. то присядут пружины.
#1062 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
  • Интересы:рыбалка,активный отдых
Отправлено 17 March 2015 - 07:10 AM
Гдеж столько мешков цемента найти))).Летом хоть земли можно накидать.Опять же с передом как быть,его как нагрузить?Всалон если только груз положить.Сегодня замерил и перед и зад на 5мм просели.56,5 и 57,5
у меня батя пока на больничном,но у него на работе чет какой то плохой только тонкие гнуть
Есть ещё вариант,сегодня спрошу,вечером отпишусь.Тебе трубу  надо или есть?
#1063 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 17 March 2015 - 07:13 AM
Да фигня всё это. Если пружины качественные, то это тебе поллета таскать надо. А дальше, если они просядут - то устали, т.е. пружины пер
#1064 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:25 AM
перестали работать. Ну и смысл? У меня пружины мягкие. Полтора года держут начальную высоту. Чуть-чуть просели, в пределах 0.5-1 см. Да, при значительной нагрузке они проседают, но т.к. основное время я всё же езжу с незагруженным багажником, то меня их жёсткость устраивает. Под такие запросы я и выбирал свой вариант. Не грузовики они у нас всё же. Но это не мешает гтузить их по самое не балуц при необходимости.
Народ, когда пружины просели - их упругость ушла, они перестали работать как должны!!!!! Это аксиома. Поэтому, считаю, нужно просто правильно подбирать вариант под свою нагрузку. Паш, может тебе просто другой вариант пружин глянуть. Валера вон ездит с ГБО, но телегой-то ведь у него Кирюха не стал. Говорит, что не козлит.
#1065 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:32 AM
Паш, ну так может просядет ещё.... Хотя, х.з. А вибра-то всё ещё есть? Люди вроде при 58 не вибрируют. Может всё же при обратной сборке, когда резал подвесной, перевернул кардан? Ну всмысле поставил не в тех же позициях, как на заводе он был отбаллансирован. Фланцы помечал, болты, когда откручивал? Ну да, с передком сложнее, но... У меня передок может чуть пониже твоего получился.Но всё нормуль.
#1066 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 01:28 PM
я поставил патровские пружины вибра появилась, я поставил пластину, она пропала. ноя поменял проставки на пружинах и опять появилась, поэтому взя и кастрировал подвесной, и, ттишина.
#1067 yrahoi
yrahoi
  • 32 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 02:54 PM
А чем лил? Я уже на керосин перешел.
В сервисе когда снял все четыре лапки просто о...ел!!! Столько грязи, песка я еще не видел!!! Все прочистил, продул. Сейчас там все блестит))) Вытаскивать пробовал обратным молотком. Часа три махал... но так и не смог вытянуть.
Надо наверное что-то со съемником замуитить...
Най гир механикПрикрепленный файл  IMG_20150317_185200.jpg   97.63К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал yrahoi: 17 March 2015 - 02:58 PM
#1068 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 03:23 PM
Три флакона "механика" вылил уже... не идут
#1069 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 17 March 2015 - 03:27 PM
Я когда свечи отмачивал тож хай гир использовал, но не механик, а HD40 так вроде называется-за неделю отмачил все. Его когда брызгаешь аж пена лезет там где грязь и ржавчина.
Сейчас форсы отмачиваю-тянуть не пробовал пока еще-денег пока нет на клапана.
#1070 MADMAX3
MADMAX3
  • 207 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 06:44 PM
 Попробую HD40. а то уже достало... надо уж сделать форсы и другим заняться. А то руки не поднимаются, да и желания пока нет лезть в подвеску... Еще неизвестно как форсы полезут, вдруг еще и покупать придется (в случае разрыва)...
#1071 barton
barton
  • 93 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:21 PM
хоть бы номера протирал, а то не узнать тебя))) :russian_ru:
#1072 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:29 PM
а если в шлицах промахнулся?Такто где болтами к коробке и к хвостовику я метки ставил и точно по меткам выставил и где кардан половиниться тоже метку делал,только там шлици,вот если на один шлиц промазал?
А сколько получилось,без бодика?
Трубогиб нашёл)))) Осталось с завода на выходные приватизировать)))
#1073 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 08:42 PM
завтра помоюсь-хоть и не надолго зато приятно
#1074 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 06:58 AM
на б\у пружинах где то 53-53,5
#1075 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 11:21 AM
Сегодня по хоз.нуждам багажник загрузил,померил 55.5см сзади было вибрации нет,значит кардан установил правильно)))).
#1076 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:50 PM
Ну вооот, уже вперёд. Значит знаешь, что нужно попробовать высоту в районе 56-57см. Но 56- это граница, где и без подрезки подвесного не должно быть вибрации.
#1077 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:58 PM
#1078 SUGRES
SUGRES
  • 143 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:20 AM
хочу попробовать пластину на 6мм поставить под коробку,сейчас 8мм стоит,может из-за неё вибрация?
Насчёт омачивания форсунок. Вчера был у знакомых в автосервисе,сказали что можно попробовать уксусом(эсенцией).Говорят ,что ржавчину хорошо сьёдает.Я в этом деле чайник.
#1079 Mayk
  • 3113 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:26 AM
Эссенция на самом деле ржавчину хорошо выедает. Только глаза берегите...
#1080 brandmeister
brandmeister
  • 200 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 19 March 2015 - 11:19 AM
[quote name="Сенатор" post="587142" timestamp="1426676309"]Ну вооот, уже вперёд. Значит знаешь, что нужно попробовать высоту в районе 56-57см. Но 56- это граница, где и без подрезки подвесного не должно быть вибрации.[/quote][quote name="Сенатор" post="587136" timestamp="1426675848"]Ну вооот, уже вперёд. Значит знаешь, что нужно попробовать высоту в районе 56-57см. Но 56- это граница, где и без подрезки подвесного не должно быть
вибрации.[/quote
пружины от соренто и огород городить не надо аммы задние от Уаза передние подходят а нивовские мне думается слабоваты будут от ренжровера подходят без обрезки хочу попробовать летом воткнут ну или от гелика но уже с подрезом
азотная кислота тебе в помощь она с алюминием не реагирует в все остальное сжерает
