Топливный бак из нержавейки от Бауманца
бак топливный нержавейка Бауманец
Сообщений в теме: 347
#321 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 12:17 PM
Алексей, а цена какая такого фаркопа?
И можно ли приобрести заглушку с барашками отдельно (для заднего фаркопа)?
Начинаю путаться о чем идет речь, поэтому так:
- задний фаркоп - 7т.р. (калитку на него если ставить, то еще 11т.р.)
- передний квадрат - 8т.р.
- передние два квадрата с трубой, защищающей пер бампер - 12т.р.
Заглушки вроде были - продадим, они копеечные. Про барашки не понял.
А хайджек нельзя вставить в квадрат, по размерам не влезет?
Что то не получается диалога. Алексей, Вас спрашиваю одни вопросы, а Вы задаете свои, не отвечая на мои. Может вы здесь не хотите светить цену изделия, так будьте добры написать в личку. Или вы не хотите делать это изделие.
А так еще раз повторю свои вопросы: Можно сделать фаркоп за подлицо с бампером? Сколько стоит фаркоп?
Вопрос был наводящий и я считал, что им отвечаю на Ваш вопрос. ХайДжек в квадрат влезет, но будет упираться в бампер и при подъеме его поцарапает/сломает.
Цены написал сообщением выше.
#322 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 10:08 PM
А каким образом передний фаркоп крепиться к раме, штатный усилитель бампера снимается?
Так все таки сделать квадрат заподлицо с бампером можно? Для хайджека квадрат не планируется использовать.
#323 Бауманец
Бауманец
  • 21 сообщений
  • Интересы:топливные баки, силовой обвес, калитки на штатные бампера, багажники
    baymanech@mail.ru
    89201614013
Отправлено 24 December 2016 - 07:48 AM
Штатный остаётся усилитель.
Прикрепленный файл  1.jpg   120.68К   4 Количество загрузок:
Сделать заподлицо можно, но тогда вставлять дёргалку и съёмную лебедку не получится
Либо надо в корне менять конструкцию
Сообщение отредактировал Бауманец: 24 December 2016 - 07:53 AM
#324 mitay
mitay
  • 37 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 08:10 PM
Алексей, добрый день.
Готов заказать задний фаркоп с калиткой и защиту на задний редуктор.
Как сможете напишите условия в личку.
Спасибо.
#325 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 02:24 PM
Отчет об установке бака для бензинки. Извиняюсь заранее, букв будет достаточно.
История началась почти год назад, однако из-за задержки бодилифта установка бака откладывалась.
И вот настал момент истины. Ставил в одного, это вполне возможно, как оказалось.
Старый бак был основательно подмят, но не тёк, только маловат объемом стал, насос работал.
%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%
Подозревая, что стакану бензонасоса досталось, тем не менее решил, что коль сам агрегат работает,  так и переезд переживет. Так и произошло, хотя стакан действительно был надломан, но оказался ремонтопригоден методом спайки пяльником.
Родной бак был настолько помят, что лампочка обманула меня примерно литров на двадцать. То-то удивлялся, когда его снимал, что это он такой тяжелый. А с него слилось 25  литров, и это после загорания лампочки. Зато он был чистый (заправляюсь 99% на одной заправке из одной колонки).
При переносе хитросплетения трубок системы пароуловителя-абсорбера пришлось включить мозг, так как в новой конструкции минус один клапан и крепления пароуловителя переделаны.
%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%
Собрав все в кучу, получил
%D0%91%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0
Стакан насоса проходит впритирку, надо очень аккуратно вдвигать, без насилия.
Потом начался длительный процесс подъёма бака :wacko3:
Пришлось немного повозиться с топливными трубками, т.к. резать я их не хотел, а бак теперь стал вплотную к абсорберу. Да и трубка от абсорбера к движку тоже изменил свой угол. В результате топливопроводы пошли по раме, зазор достаточный, материал трубок позволяет их сгибать.
Но до подъема бака не была проведена проверка на герметичность, и это ошибка стоила мне потраченных нервных клеток и нескольких дней времени. Залить ведро бензина, поплескать, что может быть проще? Но вместо этого сначала установка, поездка на заправку "до отсечки" и как результат небольшой водопад из-под крышки бензонасоса. И еще маленько из системы пароуловителя. Оставив не менее десятки литров в виде большой лужи возле колонки, потихоньку добрался до гаража.
Оказывается, родная прокладка бензонасоса на баке из нержавейки своей функции не выполняет. Посему было экстренно принято и воплощено в жизнь решение о лючке в полу для доступа к бензонасосу. Ибо опять снимать/поднимать бак ну никакого желания не было. К тому же в конструкции бака из нержавейки положение бензонасоса смещено вперед, и крепление заднего сиденья не затронуто в операции.
Хорошенько защитив пространство под местом резки от искр, вжииик... готово:
%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%
Достаем насос обратно, обмеряем родную прокладку, вырезаем новую. Я предпочел к оригинальной добавить 2мм из бензостойкой резины. Заодно снял всю систему пароуловителя, из которой незамедлительно пролился бензин. Это нехорошо. Снял клапан, также допрокладку поставил, и чуток растянул в нём прижимную пружину, а то он слегка продувался. А также поправил встроенной клапан в шланге (второй вход в пароуловитель). Я даже не подозревал о его существовании, и при первой установке шланга сместил это самый клапан.
Бак не снимал, при ослаблении задних креплений до всех гаечек можно дотянуться воротком и рукой.
Далее проверка на протекаемость аккуратной заливкой из канистр - протечек нет.
И финал сам лючок:
Итог:
%D0%91%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0; %D0%91%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D
Сейчас залил под горлышко, буду ездить до последнего. Надо посчитать расход, запас хода и разобраться в указателе топлива :Laie_68:
П.С. Так и не понял, для чего в заливной горловине оригинального бака эта штуковина:
%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%
П.П.С. Как только абсорбер прикажет долго жить, нафик всю эту систему трубочек.
#326 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 04:45 PM
непроливайка, когда на бок или уши встанет авто
#327 шао
Отправлено 17 May 2017 - 05:49 PM
это клапан  чтоб не сливали соляру пионеры,он под давлением откланяется в сторону бака(когда соляру заливаем-а когда прекращаем то соляра из бака под давление закрывает клапан),если с улицы засунуть шланг  то вы соляру не возьмете
#328 Бауманец
Бауманец
  • 21 сообщений
    baymanech@mail.ru
    89201614013
Отправлено 17 May 2017 - 05:56 PM
Партизаны сольют, туда то можно засунуть трубку, вынуть сложнее, но если посильнее потянуть то и выломав этот клапан можно вернуть шланг, проверенно
Это соблюдение требование безопасности автотранспортных средств вновь выпускаемых машин - противоотливной клапан, типо....
Когда машина переворачивается или на бок ложится должно быть предусмотрено устройство для уменьшения выливания топлива из бака, в случае повреждения внешней заливной пробки.
На некоторых машина почему не встречается.
Именно он ухудшает заправку топливом.
#329 шао
Отправлено 17 May 2017 - 06:00 PM
вот пришли пионеры :pioneer:  постояли и ушли :dolf_ru_009:  -а ты им   все сдал с потрохами :wacko3:
#330 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 10:12 AM
Раз в этой теме было общение с производителем на тему покупки товара, то сюда напишу.
Пошел "раздел" компании:
1. https://www.drive2.r...38826474324725/
2. https://www.drive2.r...45917741777355/
Поди, теперь разбери кто есть кто....
#331 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 11:36 PM
Доп. бак от Самоваров - канистра, давай до свидания
Не секрет, что у наших бензиновых машинок хороший аппетит. Я и сам люблю покушать, поэтому спокойно к этому отношусь).
Четыре года назад (быстро однако время бежит) был установлен бензобак увеличенного объема от Самоваров. Очень достойное изделие. Броня снизу и конфигурация заподлицо с рамой при бодике 4 см позволяет, не задумываясь (хотя голову полюбому включать полезно), проходить ходом все что можно без последствий для самого бака и его содержимого.
Но, 90+- литров при моем обвесе и любви таскать все нужное с собой) дает очень скромный запас хода. По трассе это около 550 км, а в горах почти в два раза меньше. Канистры частично решают эту проблемы, куда ж мы без них, но все же это не полноценный выход из ситуации.
Крайняя поездка прошлым летом в Приэльбрусье укрепила меня во мнении, что надо ставить дополнительный бак. Сомнений у кого это делать никаких не было, конечно у Самоваров.
Некоторое время назад в компании НПО "Самовары" шел спор между двумя партнерами. Были опасения, что это негативно отразится на ее существовании. Еще в прошлый раз при установке основного бака мне стало понятно, что непосредственным тех. процессом занимается Николай Бауманец. Поэтому именно к нему я и обратился. В настоящее время Николай перенес производство на новую площадку в Твери и выполняет весь комплекс работ как и раньше, так что все заинтересованные товарищи могут смело к нему обращаться.
Бак можно купить готовым и поставить самому или же оплатить установку и сделать это на месте. Я выбрал второй вариант, т.к. с доп. баками на Кайрон у Самоваров был длительный перерыв и была вероятность, что что-то придется допиливать на месте. В последствии это предположение оправдалось.
После томительных ожиданий) мы получили приглашение в Тверь. В 8:30 утра я был на месте, а через 10 минут уже висел на подъемнике.
Помимо трех подъемников в цеху расположено куча всякого оборудования, от старенького токарного станка
до плазмореза с чпу
и всякими гильотинами и гибочными машинами. На рисунке ниже на переднем плане можно увидеть основные баки нашего колхоза. Новая фишка при изготовлении баков, которая появилась за последнее время - это Х-образная выштамповка на боковых гранях для дополнительного усиления жесткости. Днище бака изготавливается из листа толщиной 3 мм, боковые стенки и верх из 1.5 мм.
При установке доп.бака изготавливается двойная горловина, представляющая собой целое произведение искусства. Правда ведь красивая штука?
Чтобы ничего не мешало инсталляции были отрезаны упоры под запаску на передней поперечной балке и кронштейн под болт на задней. Стрелками на фото отмечены места будущего крепления бака к поперечным балкам.
Перекачивающий бензонасос установлен через специальный кронштейн на угловом карнизе между рамой и передней поперечной балкой.
Примеряем изготовленный бак, убеждаемся, что в погоне за объемом малость промахнулись.
Допиливаем и обвариваем бак по месту.
Макетируем кронштейны крепления, вырезаем и привариваем к баку через специальные усиливающие прокладки.
Каждый кронштейн крепится к поперечной балке на двух болтах М12. Задний левый кронштейн,
задний правый
и передний. Черный бочонок (в правом углу на фото) - это дополнительный топливный фильтр от ВАЗа перед перекачивающим насосом.
В процессе установки бака я решил вывести сапун основного бензобака повыше. На бензинках вентиляция бака происходит через адсорбер, который крепится к левой стороне рамы в районе раздатки. Адсорбер соединен с атмосферой через г-образный резиновый шланг, который выходит из штуцера адсорбера (верхняя стрелка на фото) и заходит в отверстие рамы (нижняя стрелка на фото).
Первоначально ребята прокинули шланг от штуцера адсорбера к штуцеру специально вваренному в горловину, однако потом я сообразил, что это не совсем правильно, т.к. он должен дышать в обе стороны. В результате уже у себя в гараже чуть ниже горловины я просверлил отверстие и внедрил туда специальный штуцер на резьбе
горловина с шлангами в арке колеса выглядит как спрут, охвативший своими щупальцами все и вся). Не смотря на все это, подкрылок встал на свое штатное место без проблем. На фото стрелкой указан патрубок вентиляции адсорбера.
После установки доп. бака угол съезда и "локальный клиренс" имхо не пострадал, штатная запаска висела ниже.
Перекачивающий насос и прибор показания уровня топлива от УАЗа я подключал уже сам. Для этого пришлось разобрать полсалона. Заходил через резиновую круглую заглушку днища багажника в левой задней части, протягивал провода под обшивкой задней арки, внутри салона вел по штатным коробам вдоль левого порога.
Тумблер включения насоса и показометр разместил на левой стойке, рядом с тумблерами освещения, колхоз так колхоз)
По результатам непродолжительного тестирования хочу сказать следующее.
Дополнительные 110 литров топлива лишними точно не будут. Запас хода увеличился более чем в 2 раза, по трассе это 1000 км с гаком. Пользоваться перекачкой топлива из бака в бак гораздо удобнее, чем ковыряться с канистрами. Показометр УАЗа показывает не реальный уровень в баке а плюс минус километр и на него следует лишь ориентироваться на предмет наличия/отсутствия топлива в баке и примерной оценки его количества.
Зы. Будем надеяться, что качество работ Самоваров осталось
#332 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 01:45 PM
Есть у кого эскиз на бак 96 литров?
#333 шао
Отправлено 02 June 2019 - 08:55 PM
Есть у кого эскиз на бак 96 литров? [/size]
под горловину 85 входит+ две канистры по 5 литров,110 на дизель и больше самое оно
#334 шао
Отправлено 31 December 2020 - 11:30 AM
Осенью спускало колесо, поехал на шиномонтаж у мастера с рамы слетает домкрат и он мне в тихушку загибает бак, с улицы конечно это было не видно на но стрелка бензобака упорно не уходила вверх до конца когда залез под машину одурел, вмял очень хорошо, деваться было не куда, пришлось залить полный бак Соляры, и в трубку отвода газов подавать воздух, немножко перестарался он стал чуть круглее зато сейчас 90 л вливается в лёгкую воздухом бак реально выпрямить
Сообщение отредактировал шао: 31 December 2020 - 11:31 AM
#335 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 09:53 AM
А сколько примерно сейчас бак из нержи стоит?
#336 шао
Отправлено 18 July 2023 - 06:36 PM
дорого и не выгодно я в том году у Самовара делал за 60 но это из металла .из нержавейки -как крымский мост
#337 Бауманец
Бауманец
  • 21 сообщений
    baymanech@mail.ru
    89201614013
Отправлено 18 July 2023 - 07:26 PM
Доброго
а можно поточнее - бак из черни за 60???
я их уже гоад 3 не делаю, ну может что валялось на складе, так я их отдавал по дешману
может все таки нержа была???
можно ваш емейл, я проверю заказ
что то не сходится даже с сегодняшними цифрами  -  вот только пару дней как уехал Кайрон с вашего клуба с допом -  бак 110 л, двойная горловина, монтаж под ключ - 80000
ПиСИ. Глянул ваш Ютюб - бак нержа, основной, плюс монтаж, да похоже на правду, 60000
я всем предлагаю купить бак из Питера полиэтилен, а уже маньяки берт нержу
да дорого, нержа к баксу прикреплена, от сюда и цена, я всех предупреждаю
Сообщение отредактировал Бауманец: 18 July 2023 - 07:30 PM
#338 шао
Отправлено 18 July 2023 - 07:53 PM
 бак 110 л- искушаешь
#339 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 08:04 PM
Из полиэтилена какие есть на рынке проверенные?
#340 Бауманец
Бауманец
  • 21 сообщений
    baymanech@mail.ru
    89201614013
Отправлено 18 July 2023 - 08:26 PM
Тамерлан (Лаборатория полного привода) купил производство давно и льют с полиэтилена баки
делают копии родных по дешману
ищится просто  - бак полиэтилен Питер
Темы с аналогичным тегами бак, топливный, нержавейка, Бауманец
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
