#1
Отправлено 01 June 2013 - 05:47 PM
Вопросы к тем кто менял.
Болгарка там нормально влазит? Ничего не задевает?
Болты у нас, как я понял, у нас разные - перед 125 мм., зад 116 мм.?
Номера: пред - 4458009010
зад - 4454009000
гайка - 9906012001
Правильно?
#2
Отправлено 02 June 2013 - 07:06 PM
Сегодня в кои-то веки решил сделать сход-развал. Процедурой этой я никогда не увлекался, но после тюнинга подвески решил заехать на всякий случай, хоть и жалоб небыло. Оказалось развальные болты у нас видимо делают из того же материала, что дизельные форсунки, менее чем за год они умудрились прикипеть намертво.
зад - 4454009000
гайка - 9906012001
Правильно?
Гайка 4455008000
#3
Отправлено 02 June 2013 - 08:19 PM
Да, с гайкой ошибся, это уже знаю, я написал номер гайки верхнего рычага. Там еще шайбу регулировочную под гайку нужно и возможно сайлентблоки.Гайка 4455008000
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 02 June 2013 - 08:21 PM
#4
Отправлено 02 June 2013 - 09:24 PM
Виктор, за 5 лет трижды делал себе развал, хорошей головкой и длинной трубой, со скрипом, но удавалось откручивать..Сегодня в кои-то веки решил сделать сход-развал. Процедурой этой я никогда не увлекался, но после тюнинга подвески решил заехать на всякий случай, хоть и жалоб небыло. Оказалось развальные болты у нас видимо делают из того же материала, что дизельные форсунки, менее чем за год они умудрились прикипеть намертво.
зад - 4454009000
гайка - 9906012001
Правильно?
#5
Отправлено 15 February 2014 - 06:24 PM
Как прошла операция, срезали болты?Сегодня в кои-то веки решил сделать сход-развал. Процедурой этой я никогда не увлекался, но после тюнинга подвески решил заехать на всякий случай, хоть и жалоб небыло. Оказалось развальные болты у нас видимо делают из того же материала, что дизельные форсунки, менее чем за год они умудрились прикипеть намертво.
зад - 4454009000
гайка - 9906012001
Правильно?
#6
Отправлено 15 February 2014 - 07:10 PM
#7
Отправлено 18 February 2014 - 02:46 PM
#8
Отправлено 18 February 2014 - 04:11 PM
С завода только этого не делают.
В сервисе при замене делают,правда не везде.
#9
Отправлено 18 February 2014 - 07:17 PM
#10
Отправлено 18 February 2014 - 08:38 PM
Никак не не прошла, забил тогда на все это.Как прошла операция, срезали болты?
Теперь руки почти дошли, буду менять рычаг в сборе. Составил табличку, что купить для замены:
#11
Отправлено 18 February 2014 - 09:06 PM
#12
Отправлено 18 February 2014 - 09:42 PM
#13
Отправлено 12 August 2014 - 04:10 PM
стал у меня очень быстро уходить сходразвал.
при этом приезжаю спустя к сход-развальщику - болты распущены.
И как их не затягивай - 500км и гайки нижних рычагов легко крутятся.
В общем причина либо в болтах либо в этих самых гайках.
Купил я комплектик болтиков и гаечек и поехал к знакомому мастеру на замену.
В общем заменили все 4 болтика, шайбочки, гаечки и будем посмотреть что дальше будет.
Боковая часть гаечек у меня была лысая:
Вот так выглядят новые гайки:
Есть подозрения, что на каждый новый сход-развал новые гайки надо везти.
Вот номера деталек и сколько их надо.
Болт рычага переднего нижнего передний 130мм (развальный) Actyon/Kyron/Rexton/SSANGYONG 4458009010 2 шт
Болт рычага переднего нижнего задний 116мм (развальный) Actyon/Kyron/Rexton/SSANGYONG 4454009000 2 шт
Гайка болта развального/SSANGYONG/4455008000 4 шт
Шайба развальная/SSANGYONG/4454209000 4 шт
Все должно быть затянуто до упора длинным ключем. если сход-развальщик не проверяет затяжку болтов нижних рычагов - гоните его ссаными тряпками. Держаться "настройки" не будут.
Вот как-то так. Будем посмотреть как быстро оно "раком" встанет.
Сообщение отредактировал OldNewby: 12 August 2014 - 04:11 PM
#14
Отправлено 12 August 2014 - 04:22 PM
Сообщение отредактировал Matador: 12 August 2014 - 04:24 PM
#15
Отправлено 12 August 2014 - 04:28 PM
у меня подволакивало правую сторону через 1000-2000 км после сходразвала весь пробег 35 тысяч. потом машинка начинала "перебирать" передними стойками при резком торможенииПредположу, что гаечки изначально были бракованные. Гайки новые возить вовсе не обязательно, не раз делал сход-развал. Мастер, который его делает и сам на корейском актионе катается, развелось тоже давно занимается. У меня другая история с болтами развала - с левой стороны один из них пришлось распиливать болгаркой и доставать по кускам, с правой стороны мне все это только предстоит.
каждое ТО я это говорил своему дилеру. Каждое ТО на это ложили болт
у меня тоже мысли про брак с завода. потому как симптомы с самого начала были.
#17
Отправлено 12 August 2014 - 06:33 PM
Да я вперся в то, что не мог нарыть полный комплект номеров, который покупать. В тех топиках этом в одну кучу не собрано со всеми номерками. В итоге стал сам рыть по каталогам. Ибо по всем топикам раскидано все фрагментами.А зачем отдельную тему создавать? Можно было написать в эту тему или в эту . Ты не обижайся, но похожих тем, тем двойников полно, трудно найти нужную информацию .
Еще. Болты и гайки на верхние рычаги брать не надо. Там жесткое соединение.
#19
Отправлено 12 August 2014 - 07:00 PM
Спасибо кэп. )Вот тебе, пользуйся. Оригинальный каталог, требует регистрации. Есть расшифровка вин и запчасти по годам и даже месяцам. Единственное, требует корейский вин. У нас это номер рамы.
Еще раз для тех кто в танке.
Если бы топик с указанием набора деталек аля зипкомплект был сразу а не фрагментами - кусок тут кусок там и хз подходит или нет, я бы не шарил по каталогам.
Кстати у продавцов такой же бардак, собирание комплекта напоминает квест. У всех есть что-то но не все сразу. Благо есть возможность смотаться на кунцевский рынок.
Темы с аналогичным тегами живут не долго, Сход-развал
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Сход-развалАвтор Гость_Мегапиксель_* , 26 Mar 2010 |
