Вопрос про докатку
болты для докатки
Сообщений в теме: 51
#41 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 09:17 PM
Химия из баллончика, это средство для разведения Лохов!!! Только жгуты, ну или грибки. Установка грибка, требует разбортировать колесо, хотя бы с одной стороны. Обычно ставлю просто жгут. Для его установки, даже не нужно снимать колесо.
На много удобнее, колесо снимать не нужно. Определить место прокола, например по торчащему гвоздю. Спустить колесо, вынуть гвоздь, вставить жгут, накачать колесо, отрезать лишнее. Можно ехать. Со снятием и установкой запаски\докатки сложнее. У многих нет ни опыта, ни нужного инструмента, да и резьбы не мазанные ни разу.
Индекс скорости маловат. :pod_stolom:
Не понял зачем колесо спускать... Несколько лет работал в шиномонтаже, на своих машинах не знаю уже сколько метров этих жгутов натыкал))) Вобщем как учили и по собственному опыту могу сказать, что удобнее обрабатывать прокол и вставлять жгут на накаченном колесе и очень желательно после установки сразу прокатиться, жгут лучше сидеть будет
#42 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:21 AM
Увидев советы, купил себе вчера такой набор: жгуты, клей, напильник и приспособа для установки жгута. Цена 300р. Засунул под сиденье.
#43 Олег03
Отправлено 21 September 2016 - 07:48 AM
...что удобнее обрабатывать прокол и вставлять жгут на накаченном колесе и очень желательно после установки сразу прокатиться, жгут лучше сидеть будет
+, спасибо, не знал
#44 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 03:22 PM
Тоже пол года как вожу такой набор в багажнике...
Единственный вопрос, как найти дырку, если из колеса ничего не торчит... по шипению???  :dont:
#45 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 21 September 2016 - 03:33 PM
Перекаченное колесо слушать, если не шипит-поливать водичкой. Переднее можно не снимать, заднее сложнее, точнее не удобно ( брызговики мешают).
#46 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 04:09 PM
Вожу с собой, на всякий случай, воду 1,5 литра и флакон с Фери, очень хорошо отмывает руки.  А за одно даёт хорошую, стойкую пену. Стакан или любая другая ёмкость, чуть воды, чуть мыла\фери или чего то того же и кисточка. Подкачали и прошлись по протектору и краю диска. Это даже интересно.
#47 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 05:44 PM
И это правильно! Кстати, жгуты выполняют свою функцию и без клея, проверено:).
#48 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 07:41 PM
Так придется скоро прицеп приобрести, чтобы все "нуждики" уместить...
#49 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 08:00 PM
И это правильно! Кстати, жгуты выполняют свою функцию и без клея, проверено :).
Привет Борис. Единственная оговорка, их требуется обновлять не реже 1 раза в 2-2,5 года. Они сохнут. С виду вроде бы нормальные, а травят.
#50 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 08:12 PM
У меня, после установки фальшпола, багажник девственно чист. Барахла много, но на виду ни чего не лежит. Всё убрано с глаз: 2 ремкомплекта для колёс, включая пяток грибков и вулканизатор с сырой резиной, масла и тех. жидкости по 1 литру. Провода прикуривателя, 2штх3м, разный инструмент, головки, монтировки, спец одежда и аварийный жилет, запасные лампы(все по одной), 0,5л бензина, аптечка, огнетушитель, аварийный знак, компрессор, трос стальной 10мм-20м, стропа 18м.(6тонн) ручная лебёдка 1,5 тонны, кувалда, 2 домкрата(бутылочный 4т и штатный), жёсткий буксир(до 1,5 тонн), 2литра воды, ср-во для мытья рук, салфетки и куча ещё чего то..... Всё сложено под фальшполом и в основном в правой нише багажника(она у меня доработана) На ходу ни чего не стучит, не гремит. :dolf_ru_329:
#51 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 09:59 PM
Привет Владимир. Давно пора. Места много не занимают, а польза большая.
#52 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 05:35 PM
Привет. Дима. Пока не сталкивался с таким явлением, моим года 3,недавно ставил жгутик, все ОК. Дело то копеечное, прикуплю свеженьких при случае:).
