Я на уровне любителя на счёту 4 кайрона.Доброго всем вечера!
Теперь и я на тракторе (пару месяцев уже). ))
В Липецке кто-нибудь лифтом Kyron
занимается?
Липецк. Липецкая область
#241
Отправлено 17 August 2016 - 05:23 PM
#242
Отправлено 18 August 2016 - 10:47 AM
Что можете посоветовать в качестве альтернативы штатным амортам сзади под пружины KYB RE2531 (Land Rover)? Размеры пружин L-D-dп 400-147-14,00. Должно получиться около 53 см от центра колеса до арки.
#243
Отправлено 18 August 2016 - 12:06 PM
Я тоже думаю о лифте.
Но хочу отделаться малой кровью.
Как вы считаете на зад пружины Нива, на перед рекс1 и перевареные опорники.
Хочу добиться около 52.
#244
Отправлено 18 August 2016 - 12:57 PM
Может тогда кто-нибудь подскажет как его помягче сделать?
#245
Отправлено 18 August 2016 - 04:32 PM
Судя по FAQ http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/ опоры переваривать не нужно. Я так понял из отчётов, что рексовские пружины тоже проседают. А пружины нивы меньше по диаметру , чем штатные, т.е. могут не совсем удачно установиться. Если обычные, а не усиленные, вроде тоже проседают за пару лет. Зато дешевле существенно. Вообще, есть различные изготовители нивских пружин, лучше FAQ почитать. Сам пока ничего не ставил, вся информация из FAQ и т.п.
#246
Отправлено 18 August 2016 - 04:46 PM
Я бы посоветовал волговский аммортизатор(KYB 344275 был недавно 2,1т.р.) он на 2,5 см выше нашего. У меня пока стоковые стоят и все устраивает. Если конечно диаганалку часто вешаешь то есть смысл поменять. Но по моим наблюдениям при большем ходе подвески происходит самозатягивание троса ручника, если он конечно работает.
Так он в стоке и так мягкий как желе. Это просто у тебя задние отбойники об мост бъют, вот вся твоя жёсткость.
#247
Отправлено 18 August 2016 - 05:03 PM
Если лифт хочется а бюджет не велик то вот варик на Фобосах (перед Фобос 14913, зад Фобос 14617, Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней верхн 2101291265210). Опоры перевернуть стоит .
#248
Отправлено 03 September 2016 - 10:25 AM
#249
Отправлено 03 September 2016 - 10:30 AM
#250
Отправлено 03 September 2016 - 10:44 AM
Да, кстати, мембрану от маслоотделителя можно приобрести отдельно. Но только не оригинал. Родные в комплекте с самим отделителем (2-2,5 тыс!!!)
#251
Отправлено 03 September 2016 - 10:45 AM
#252
Отправлено 03 September 2016 - 11:21 AM
Вот и у меня начал 1 умирать, появлялась ошибка и двигатель терял мощность. Поставил фильтр ошибка пропала проблем никаких, но он начал гудеть при трогание. Сказали что всё же надо менять модулятор
Кроме поролона, который выбрасывается, есть ещё колечко из нейлоновой сетки (внутри модулятора). Её только чистить или новый модулятор (почти 5 тыс). У меня это колечко было полностью забито
#253
Отправлено 17 September 2016 - 11:16 AM
Клапан электромагнитный (egr), их 2 варианта, всё зависит от токсичности, самый дешёвый 4100-4200
#254
Отправлено 17 September 2016 - 11:20 AM
Уже купил, поменял, 5200 отдал
#255
Отправлено 17 September 2016 - 11:25 AM
А кого нибудь есть бортовой компьютер, просто видел продаются, но что то дороговато
#256
Отправлено 26 September 2016 - 04:17 PM
Чистка не помогла или не стали заморачиваться?
#257
Отправлено 30 September 2016 - 02:00 PM
Кто-нибудь в курсе, у нас в городе есть эстакада в свободном доступе? В гараже не могу в яму попасть, Кайрон её полностью перекрывает.
#258
Отправлено 28 October 2016 - 07:50 AM
Привет парни!
Вот три месяца владею кайроном и лечу болячки. Обнаружил вырванный металл передних опор рамы к кузову.
Изготовили мне пластины. Теперь вопрос где их установить? Кто подскажет? а то в одном сервисе прикалисты решили будку полностью снимать с рамы и ценник зарядили 30 000р.=)))
#259
Отправлено 02 December 2016 - 12:54 PM
Привет парни!
Гони в шею этих горе-мастеров!
В любом нормальном сервисе можно сделать.
Сначала все отпустить, а потом одну сторону меняете, оторвав на 10-15 см раму от кузова, и затем другую
#260
Отправлено 01 January 2017 - 01:23 AM
С Новым 2017 годом!!!!
Россияне с праздником!!!!
