Где найти VIN?
Сообщений в теме: 197
#61 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 02:56 PM
Здравствуй,дня 4 назад купил кайрон дизель,автомат,2009,номер рамы отсутствует в стс написано,при постановке на учёт отказали ставит,и отправили на экспертизу,т.к нет вин на кузове,а есть табличка с вином,где искать вин на кузове?
Сообщение отредактировал Олег03: 20 January 2018 - 09:27 PM
#62 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 03:18 PM
Табличка с Vin  кузова установлена в подкапотном пространстве..дублирующая табличка если верить схеме должна располагаться с левой стороны под торпедо и контрольная табличка должна быть на пороге водительской двери.номер рамы если не сгнил на самой раме за передним правым колесом.
Сообщение отредактировал Driver: 20 January 2018 - 03:18 PM
#63 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 04:51 PM
Номера рамы отсутствует,и в ПТС,стс написано,табличка под капотом весит,а вот номер на кузове не пробит,на порогах и дверях тоже нет,блин жесть,если после экспертизы ,она не криминальная,ее поставят на учёт?или все,кранты???
Сообщение отредактировал negodaiy: 20 January 2018 - 04:53 PM
#64 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 05:13 PM
В ПТС записан № рамы?
VIN на кузове - под капотом, на правом брызговике вверху под трубкой обратки антифриза (которая из радиатора в расш. бачок).
http://kyron-clan.ru...-где-найти-vin/
https://www.drive2.ru/l/6274098/
#65 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 05:36 PM
Нет не записан,на осмотре в гаи смотрели номер кузова увидели только табличку,под трубкой часа через 2 посмотрю, отпишу,но по-моему его там смотрели и не нашли, сборка набережная челны
#66 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 05:48 PM
Если № рамы нет в ПТС, то его не вправе требовать.
#67 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 05:56 PM
Во во бред какой-то,нет номера в ПТС,что они ищут то?? Мой Рекстон тоже из НЧ и также НЕТ номера на раме,потому что его туда не били на заводе:)
#68 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 06:07 PM
Ищут номер кузова,под капотом нашли только шильдик,и отправили на экспертизу
#69 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 06:23 PM
Точно не помню,но по моему при постановке на учёт у меня только шильдик под капотом смотрели..вин, который и есть номер кузова.
#70 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 06:26 PM
Спасибо,сейчас посмотрю ещё,ну а так 25.01 экспертиза
#71 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 07:06 PM
Посмотрел,около расширительного бачка,где трубки проходят,его там нет
#72 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 07:58 PM
У вас походу сборка Набережные Челны.
Вот цитата из темы:
У меня Кайрон 2008г.в. Набережные Челны вин код находиться под капотом в виде дюралевой таблички как дублирующий, а основной выбит справа за двумя трубками идущими от расширительного бачка, мож кому пригодится информация.
http://kyron-clan.ru...и-vin/?p=179646
#73 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 10:46 PM
Блин,за трубками нет его,и это оч сильно пугает,да заборкам НЧ,звонил бывшему хозяину,он только про табличку сказал,сказал,что крыло менял у офицеалов по горании с этой стороны,по вину пробиваю через гибдд,показывает ДТП в виде притертостей было,
#74 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 11:32 AM
Смотри ПТС . Если есть номер шасси - это и есть вин корейский , начинается с  ,, К ,, Тогда должен быть и на раме , за правым передним колесом . А наш - на табличке под капотом .
Сообщение отредактировал weis: 21 January 2018 - 11:33 AM
#75 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 11:52 AM
У меня сборка НЧ,только табличка под капотом,больше нету
#76 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 12:03 PM
А чем их табличка не устраивает ?
#77 negodaiy
negodaiy
  • 50 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:59 PM
Хз,прямиком на экспертизу отправили
#78 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:15 PM
Все тоже самое, при постановке на учет инспектор поискал номер на раме, потом сходил, посоветовался с коллегами и довольствовался шильдиком и номером двигателя, тогда еще его не упразднили. В ПТС ведь написано, что номера нет, какого рожна им надо?
#79 серг1
Отправлено 21 January 2018 - 07:24 PM
развод
#80 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:35 PM
А поставить в другой конторе можно? Может там адекваты работают?
