Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#561 Vahmurka
Отправлено 05 May 2017 - 07:51 PM
термостат у него дохлый безотностительно к тому что произошло
#562 elixir80
elixir80
  • 41 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 10:03 AM
Всем привет, пару недель как стал хозяином Кайрона, присутствует следующая проблема. Под нагрузкой (2 и 3 скорость) машина ни с того ни с сего глохнет, выключается зажигание, и тут же включается обратно, с колокольчиками и прочими сопутствующими признаками. Массу протягивал, в блоке предохранителей тоже, батарейки в пультах поменял (сигнализация и штатная, и Starline). Проблема присутствует и на газу, и на бензине. Что может быть, подскажите пожалуйста?
#563 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 10:18 AM
Похожие вопросы были и в большинстве случаев виновата дополнительная сигнализация. Обратись к установщикам сигнализаций, можно даже ее отключить и покататься для проверки.
#564 elixir80
elixir80
  • 41 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 07:54 AM
Отключил допсигнализацию, проблема не ушла.
#565 Mayk
  • 3113 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 08:18 AM
Смотри реле сигнализации что на блокировку работает, отключение сигналки здесь не поможет..  Надо эту сволочь найти и обезвредить.
#566 elixir80
elixir80
  • 41 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 09:14 AM
Реле родной сигнализации или установленной?
#567 Mayk
  • 3113 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 09:15 AM
Оба... кто то из них, плохо контачит. Вероятней всего дополнительной.
#568 elixir80
elixir80
  • 41 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 09:20 AM
Знать бы как оно выглядит и где находится... Спасибо, буду искать!
#569 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 11:25 AM
Езжай в сервис по установке сигнализации, пусть вернут всю проводку к исходному состоянию. Если опять будет глохнуть то разбираться уже с датчиками двигателя. Надо знать какие есть коды неисправности, а это уже диагностика.
#570 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 11 May 2019 - 02:08 PM
Всем привет. Приключилось и со мной подобное. Заглох. Подкачал грушей, проехал 2 - 5 км. и опять глохну. Когда начинаю подкачивать грушей слышно как обратка льёт  в бак, через 20 качков вроде не слышно.. Подсказали что могла забиться сетка в баке. Сделал ревизию бензобака, там всё ОК. Осмотрел топливные трубки, ничего визуально не обнаружил. Месяц назад менял фильтр, поствавил фильтр Mann WK 829/3. Пробег у машинки 250 тыс. Куда смотреть?
Сообщение отредактировал gerasim: 11 May 2019 - 02:09 PM
#571 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 11 May 2019 - 04:43 PM
Вот что месяц назад поменял, для начала поменяй ещё раз, на уже Delphi. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Firehorn: 11 May 2019 - 04:43 PM
#572 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 04:49 PM
А что с фильтром могло произойти? Месяц же машинка бегала, да и сейчас нормально бегает между подкачками грушей :hihih: Я ещё старый фильтр не успел выкинуть, можно попробовать вернуть на место, посмотреть что будет.
#573 Blocker
Blocker
  • 1 сообщений
Отправлено 13 September 2019 - 09:39 PM
Kyron дизель прогревается и глохнет
Ехал домой мотор затроил и заглох. Попытки завести его не увенчались успехом. Пришел с утра завелась. Доехал до работы 4 км. На холодную проверил обратку с форсунки было все нормально. Решил проверить компрессию по 18 атмосфер. Потом прогрел мотор и он заглох. Стартер крутит мотор не схватывает. Проверил на слив 3 форсунка залила. На следующей день поставил новую форсунку и датчик положения коленвала. Прогрелась я ее заглушил (уже обрадовался) через 20 мин попытался завести не заводится. Проверка на слив 1 форсунка полила. Сняв тнвд и 1 форсунки отвез в ремонт. Тнвд отремонтировали а форсунка сказали нормальная. Поменяв фильтр и собрав все назад. Завел прогрел и опять заглохла. Полила 2 форсунка. Снял все форсунки и трубки и рампу повез на диагностику. Трубки и рампу почистили в ультразвуке. 3 форсунки просто проверили а 2 разбирали и промывали. Сказали что они были в какой то липкой хрени. Посоветовали снять бак и помыть. Все собрал. Прогрел мотор он вначале затроил а через минуту заглох. Проверил на слив 3 форсунка льет. Поставил подменную и мотор завелся.
Куда копать дальше?
За орфографию и грамматику извините.Screenshot_2019-09-13-19-14-22-003_com.cnlaunch.x431.pro3S.png Screenshot_2019-09-13-19-14-22-003_com.cnlaunch.x431.pro3S.png
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2019 - 03:30 AM
