Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#541 КЕМ
КЕМ
  • 1 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 10:43 PM
пардон Вадим у Вас механика в подписи, а причём АКПП в названии темы? или Вы АКПП с толкача заводить научились?
Здравствуйте,Василий.У Вадима действительно Кайрон с КПП механикой.Мы с ним коллеги по работе,и я попросил у него создать новую тему по моему вопросу ("глохнет на ходу"),т.к. я не был зарегистрирован на сайте.Сейчас зарегистрировался.Подобных тем на форуме не нашел.Проблемы начались ещё на новом авто,пока перегонял машину.Это была осень,шёл дождь.Зимой перепрошил контроллер в "Адакт". Особых изменений не произошло.Летом двигатель не глох ни разу.Хотите верьте,хотите нет,двигатель глохнет на ходу (примерно 2000об/мин),но при движении накатом двигатель не запускается если держать педаль акселератора нажатой.Стоит отпустить педаль акселератора,двигатель запускается.Всё это происходит на прогретом двигателе и без всякой определённой зависимости.Ошибок нет.Хотелось бы услышать мнение ГУРУ,совету буду тоже благодарен.
#542 Mayk
  • 3113 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 05:59 AM
было подобное пару раз у моего кирюши, по прошлой осени... остановился завел, поехал, но напрягло, второй раз заметил, что коротко тухли фары при этом. Прочистил и протянул силовые контакты на блок предохранителей под капотом. Более не повторялось.
Сообщение отредактировал Mayk: 14 December 2016 - 06:00 AM
#543 Ashwood
Ashwood
  • 14 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 01:30 PM
Возникла странная проблема с запуском. Двигатель заводиться и сразу глохнет. Проблема не постоянная, с непредсказуемой периодичностью появляется. Отстойник сливал, фильтр поменял. Температура окружающая не влияет, т.к. и на улице и на теплой парковке сие происходит. Помогает запуск при нажатой педали газа. Не с первого раза но помогает. Фициалы прочитали ошибки, говорят что клапан EGR, все ошибки по нему. Вот вопрос такой а может ли сей клапан влиять на запуск двигателя. На ходу ни каких проблем нет. И если завелся то едет как обычно.
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2017 - 03:59 PM
#544 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:42 PM
Систему EGR надо ликвидировать, есть тема. А новую тему ты зря завел, есть профильные темы.
#545 Ashwood
Ashwood
  • 14 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:45 PM
Темы то есть, вопрос влияет ли EGR на запуск двигателя? Ликвидировать ни когда не поздно. Решиться ли проблема?
#546 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 04:55 PM
Попробуй, потом расскажешь. Я давно поставил заглушку что бы избежать проблем.
#547 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 01:28 AM
Клапан остался в приоткрытом состоянии , смесь не правильная, запуск не возможен. Поставь заглушку и забудь про егр
#548 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 09 February 2017 - 04:00 AM
Всем привет! Вчера завел в гараже, прогрел и поехал, -18, мотор прогрелся, все нормально, через 10мин езды по городу, при торможении на светофоре, заглох, через минуту запустился перекресток проехал опять заглох, запустился ехать не стал, до 4.5 тыс обороты поднимает, потом глохнет секунд через 40. На шнурке притащили в гараж, завелся, заехал, минут 10 на холостом работал, потом заглох, чека нет, когда глох похоже вак клапан пп тарахтел. Обратил внимание на грушу, она сжамнута и качать ей не возможно, при снятии шлангов с фильтра был свист, как вакуум, возможна саляра замерзла, дунул компрессором, слабеньким в шланг подачи, вроде тихо бурбулит в баке, но груша не качает..... поставил до утра отогреваться.
#549 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 04:05 AM
#550 dim.a7
Отправлено 09 February 2017 - 08:49 AM
В бак продувает, снятая груша не распрямляется? Чем то забита, клапан примерз. Может погреть, промыть, продуть грушу.
Соединить с трубкой что из бака и покачать в баночку.
#551 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 09:33 AM
Ок пойду пробовать, но не идет из трубки..
#552 Ashwood
Ashwood
  • 14 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 04:28 PM
Попробовал - разобрал ЕГР и трубку от выпускного коллектора до ЕГР. Ни каких отложений и кокса, протер клапан, даж всю тряпку не запачкал. Смазал шток клапана с пружиной и все заработало.(Шток малость заржавел в верхней части клапана и стал клинить в открытом положении.
#553 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 03:00 AM
Залил 5литров авиационного керосина, плюс обогреватель, и после ночи прокачал, запарафинилась магистраль от бака до груши. Сейчас всё работает.
#554 dim.a7
Отправлено 10 February 2017 - 08:50 AM
Вот так и у меня было раз. В гараже теплее и не замерзает. Выехал ,греешь, топливо гоняет по малому кругу, фильтр греется и не замерзает. Из бака сосет потихоньку и на морозе потихоньку парафинится. Отъехал 2км и заглох.
#555 georgy2g
georgy2g
  • 1 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 05:54 PM
доброго всем дня. не могу победить проблему с авто холодная глохнет без подгазовки .масло в акпп поменя там все было нормально.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 February 2017 - 03:05 AM
#556 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 06:28 PM
Глохнет резко после включения передачи? Если "сорвать" потом нормально трогается?
#557 Ivan078
Ivan078
  • 6 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 03:08 PM
Здравствуйте люди добрые! Искал похожую тему , но к сожелению не нашел. Таварищ владеет Кирюшей дористайлинговой версией в дизельном варианте , столкнулся с следующей проблемой : на холостых оборотах ДО 2000 двигатель дергается и глохнет , если свыше 2000 прибавить то работает исправно ! К сожалению я не успел уточнить у него какая кпп и вылазиет ли чек , если это важно. Фильтра , говорит все свежие !
Подскажите пожалуйста куда глянуть для начала . Спасибо
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 05 May 2017 - 06:43 AM
#558 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 03:42 PM
А товарищ, что то делал с топливной.Если было нормально и вдруг стало глохнуть ни стого сего, такое очень редко бывает. :dolf_ru_107:  :superman:
#559 шао
Отправлено 04 May 2017 - 05:59 PM
бак груша,а если все отключить и на прямую в тнвд?
#560 Ivan078
Ivan078
  • 6 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 06:33 AM
Дядьки , прогу прощения оказывается вся эта беда происходила на ходу .
Вчера вечером он решил дать ей как следует под жопу на МКАДе и , о чудо ! Болячка прошла , но загорелся какой то температурный датчик . Короче сегодня поедит в сервис на диагностику. По результату отпишусь !
Благодарю вас за отклик госпада !
