Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#501 cigord
Отправлено 20 August 2016 - 09:06 PM
из за иммо мотор вообще не заводится никак
#502 шао
Отправлено 20 August 2016 - 09:17 PM
Запускаются двигатель ,он заводиться сразу глохнет. Подскажите что может быть ??????
воздух,
#503 шао
Отправлено 20 August 2016 - 09:29 PM
отключи всю систему и запитай  на прямую,тнвд вход и выход в бутыль-а так работать будет?
#504 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 09:35 PM
воздух,
100% воздух
#505 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 August 2016 - 10:24 PM
воздух,
фильтр не менял давно
#506 Александр18
Александр18
  • 4 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 01:50 PM
Фильтр новый ,с бутылки пробовал ,все так же ,завелся и сразу заглох. Двигатель D20DT ,пробег 140тыс
#507 шао
Отправлено 21 August 2016 - 03:58 PM
Ошибки какие а давай с начала,как произошло что делали-издалека
Сообщение отредактировал шао: 21 August 2016 - 03:59 PM
#508 Александр18
Александр18
  • 4 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 05:20 PM
Поменял клапана в форсунках ,до этого не заводилась ,поменял стала заводиться ездила. Проехал 150 км сначала перестала на газ реагировать и потом начала глохнуть .
Сообщение отредактировал Александр18: 21 August 2016 - 05:21 PM
#509 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 08:49 PM
Давай по новой. Город какой, профиль не заполнен.
Может Вы мой сосед или ещё чей, кому проще объяснить подсказать.
#510 Александр18
Александр18
  • 4 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 09:43 PM
Да я чет не могу разобрать с этим профилем ,ни знаю как заполнить .тверская обл. Вышний Волочёк .
Вообщем заменили на ней голову (купил уже не на ходу нужно было голову менять)замели клапана в форсунках ну так по мелочи ,(натяжитель цепи, фильтра ,масло,колпачки ) картридж турбины заменили . ну завели все вроди работает но не тянула не сразу включалась турбина ,почистил модулятор турбины ,и поменял маслоотделитель тот масло кидал в турбину . Вот поменял ,почистил заводу и на газ плохо стала реагировать позже вообще стала глохнуть и вот сейчас заводиться и глохнет .пробовал с бутылки заводить думал воздух подсасывает ,и все так же завелась заглохла .
#511 шао
Отправлено 22 August 2016 - 06:51 AM
Звони писать не могу ,руки полокоть в крови( масле)
#512 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:28 PM
Сергей! Хоть не совсем по данной теме, но - большое человеческое спасибо! Звонил сегодня по телефону, получил консультацию по поводу ошибок P1235 и P0108 и потери мощности после замены масла в двигателе. Оказалось, мастер переноской поплавил шланг между модулятором и турбиной - смог обнаружить исключительно по наводке Сергея! В полевых условиях отремонтировал шланг (вырезал заплавленый кусок и сделал вставку из шариковой ручки) - все ок!
Сергей - спасибо!
#513 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 September 2016 - 11:14 PM
О как даже? Тако у мастеру леща сразу
#514 шао
Отправлено 08 September 2016 - 07:44 AM
Просто мастер был трезвый
#515 Lexi
Lexi
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 09:56 AM
Вот и меня постигла данная проблема. Сегодня утром машина завелась поработала пару минут и заглохла. И больше признаков жизни не подает. До сегодняшнего дня данная проблема проявлялась 4 раза за последний месяц (только после ночного простоя), но всегда после того как машина глохла она без проблем заводилась и в течении дня все было гуд. Двигатель d20dt, пробег 107 000 км, фильтр менялся 7 тысяч км назад. Что делать? Куда смотреть?
#516 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 10:01 AM
Попробуй грушей накачай когда заглохнет.если после етого заведеться значит смотри подачу
#517 Lexi
Lexi
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 10:36 AM
после рабочего дня попробую прокачать систему. Если нет, то вскрытие покажет. Что еще может быть? И почему проблема возникает только после ночной стоянки? Может быть подсасывает воздуха где-то?
#518 cigord
Отправлено 21 September 2016 - 10:39 AM
форсунки льют ! пора к доктору шао на клизмы !
#519 Lexi
Lexi
  • Неактивные
  • 10 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 10:44 AM
Далеко.
#520 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 11:18 AM
У меня такая же беда. Все было гуд. Но в один прекрасный день она с утра не завелась ( Тоесть завелась на пару секунд). Грушей накачал и все, завелась. Вот теперь каждое утро такая проблема. Жду выходных. Буду менять грушу, фильтр и наверное шланги на хомутах. Потом будем смотреть дальше куда копать.
