Турботаймер и сигнализация и т.д.
Сообщений в теме: 267
#241 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:05 PM
И что в этом пункте прописано? Просто суть такова, у меня нет турбо таймера, заменяю его в ручную)) Так вот, когда реально нужно дать мотору поработать после поезди на ХХ? В каких случаях, т.е., понятно что если ехал с черепашьей скоростью оно не надо, а вот например если давал ему тыщи 3000 оборотов, надо?, если надо то сколько? Просто смотрел видео на ютубе, там меряли температуру турбины после поездки и после работы мотора на ХХ, так вот, с какими оборотами передвигались до замера не ясно, но вроде как остывание после хороших нагрузок по времени до 5-6 мин.
Андрей, сейчас дословно написанное в таблице не помню, но суть, что принудительное остывание необходимо после езды с большой скоростью и после больших нагрузок. Сами обороты здесь не столь важны. Главное - нагрузка и, в конечном итоге, температура узлов. Большие обороты при малой нагрузке, напротив, снижают их температуру. Но при большой нагрузке и относительно малых оборотах (например, при езде по бездорожью) возникают такие же очень неблагоприятные условия. В таблице написано, что студить двигатель надо не менее минуты. А после ХХ, конечно, никакой турботаймер или "ручное" охлаждение не нужно. У меня после езды в городском режиме 40-60км/час турботаймер включается, но выключается примерно через минуту. Точно это время я, конечно, не измерял. А при остановке на трассе точно не менее 2-х минут молотит движок. Без работы турботаймера или "ручного" охлаждения в таких случаях, конечно, движок сразу не выйдет из строя, но срок службы подшипников турбины сокращается. Как двигателист могу Вам сказать, что крайние случаи таких неприятностей - заклинивание или растрескивание турбины. Так что эта опасность имеет место быть! Это не страшилки. Видел воочию.
В этой же таблице, кстати, указана и важность предстартового (до начала движения) прогрева дизеля.
Сообщение отредактировал vlad44: 11 January 2015 - 06:12 PM
#242 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:13 PM
На сколько знаю, охлаждать как раз нужно потому как там не подшипники а втулки...
#243 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 06:17 PM
А втулки - это и есть одна из разновидностей подшипников, это подшипники скольжения. На разных турбинах стоят конструкционно разные подшипники.
#244 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 07:46 PM
Владимир, спасибо за пояснения.
#245 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 08:59 AM
Сделал турботаймер, хорошая вещь, выставил время и все. Если надо заглушить машину без него, просто вытянул ключ и нажал открытие дверей на пульте, все она глохнет. То есть, все хорошо. Всем спасибо за советы!
#246 Bezz2004
Bezz2004
  • 3 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:14 PM
Привет всем! Сегодня произошла небольшая неприятность. Сдал свой авто установить сигналку. Выбирал с интеллектуальным турботаймером. Выбрал Pandora LX3257. Установщики позвонили сказали что не могут подцепиться считать обороты. В итоге я отказался от установки. После более подробного разговора сказали что на этот авто нет возможности установить интеллектуальный турботаймер, т.к. показания идут не те которые нужны. Авто Kyron 2010 г.в. дизель. У кого какие мнения:
1. Такие установщики
2. Сигналка не поддерживает данный авто
У кого какой интелектуальный турботаймер?
#247 cigord
Отправлено 07 May 2015 - 03:57 AM
А за чем он нужен это турботаймер ?
Я его сразу отключил и только после как и написанно в нашей документации остужаю турбину на холостых после напряженного  режима движка
Я бы лучше поставил вместо него датчик температуры турбины с индикацией
Такое кстати есть на китае
Я бы поставил такой девайс с индикацией температуры ож, масла ,масла акпп, турбины
#248 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 05:41 AM
Привет. У меня пандора 3000, подключен интеллектуальный т\таймер.  Специально проверял, что он работает. А в обычной жизни он не нужен, сразу после больших нагрузок вредно глушить любой двигатель.
#249 Bezz2004
Bezz2004
  • 3 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 09:48 AM
Не подскажите где устанавливали, а то мне второй сервис говорит что такой возможности нет на кайроне, с любой сигнализацией
#250 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:37 AM
Ответил в личку.
#251 Sacred_68
Sacred_68
  • 78 сообщений
  • Интересы:ОХОТА, РЕМОНТ АВТО.
Отправлено 12 May 2015 - 07:44 AM
У меня стоит старлайн, с турбо-таймером, все норм работает...
#252 Bezz2004
Bezz2004
  • 3 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 07:55 AM
Ответил в личку.
Спасибо!
#253 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:38 PM
 Всем привет!
У меня засада полная с сигнализацией шериф.
Турботаймер не отключается аварийно, НЕ ТОРМОЗОМ, НЕ РУЧНИКОМ и даже коробкой!
Можно вытащить ключ и еще 1-2 кататься без него.
У меня коробка автомат.
На механике хоть на передаче заглушить можно, а тут ...опа!
Сигнализацию перед покупкой ставил дилер.
К ним обращался они говорят что так и должно быть и исправлять отказались :russian_ru: .
Как самому это победить, кто знает где глушилка??
Экстренно двигатель на автомате не глохнит собака, пару раз пытался   коробкой на драйве закапать не вышло, все равно 1-2 работает.
SOS!!!!!!!!!!! :unknw:
#254 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 01:07 PM
а зачем отключать?брелоком выключить можно(долго кн.2),так же отключить вообще через брелок(читайте мануал)программируется быстро.(у меня шерхан магикар А)
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 July 2015 - 01:11 PM
#255 evge554
evge554
  • 75 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 02:10 PM
Это все долго брелок, вопрос о экстренном глушении двигателя. Вариантов масса например обрыв ремня или слетел ремень, пока найдешь кнопку, да и пока поддержиш уже поздно будет.
По нормальному как вариант аварийного отключения должна работать педаль тормоза или открытие капота.
Походу только замена сигнализации исправит это. :unknw:
Дилеры КАСИПОРЫ!!!! :russian_ru:
#256 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:22 PM
ну так отключите сейчас програмно вообще,делов то на минуту,а в будующем,после поездки просто не глушить двигу минуту и всё,не вижу проблеммы,в частности у меня такая фишка в сигналке есть,програмируемый турботаймер,время работы после выкл.зажигания,и вообще отключить его
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 July 2015 - 04:26 PM
#257 espio
espio
  • 9 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:33 PM
Я себе в сервисе установил кнопку старт-стоп, очень удобная вещь, и как дополнительная защита от угона http://www.svetodiod...pka-start-stop/
#258 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 22 July 2017 - 09:45 PM
ребят помогите разобраться. с у меня кайрон дизель 2008 года. стоит турботаймер. он завязан со штатной сигналкой на ключе которая. как уменьшить его работу а то что с горячей, что с холодной глушу машину а она тарахтит 5 минут пока не заглохнет. говорили вроде что там как то на ключе держишь кнопки и регулируешь время но не знаю.  спасибо заранее.
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 July 2017 - 03:41 AM
#259 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:54 AM
Со штатной сигой нет никакого турботаймера, он ставится отдельно и никак со штатной сигналкой не связывается. Бывают просто реле времени, выпуска Китай или Россия. Про китайские не знаю, про наши скажу. Ставиться параллельно контактам зажигания и выглядит как обыкновенное реле , но с маленькой дырочкой под отвёрткой для регулировки. Бывают от 0 до 600 сек, от 600 до 6000 сек. Просто найти реле и отрегулировать необходимое время. Если турботаймер завязан с ручником, либо минусовой контакт реле времени  на питание  катушки реле взяли с ручника или на самом деле установлен  турботаймер. Надо смотреть, где что и как установлено. У меня при покупке авто стоял турботаймер, при дальнейшем изучении вопроса , оказалось что установлена самая дешманская сига с турботаймером первым хозяином, но брелки от сиги  в салоне мне не отдали , сказали что их нет, поэтому сига была эвакуирована из авто и установлена другая с турботаймером и автозапуском.
#260 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 12:21 PM
заглушил машину, включился турботаймер. открыл дверь вышел закрыл дверь. секунд через 5 открываю дверь снова не ключом а просто за ручку и бац о чудо машина глохнет. мне в салоне сказали что завязана со штаной сигналкой. которая на клаксон рявкает если что. не знаю как быть)
