Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#141 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:48 PM
крепеж норм. сидит как влитой. Хомуты да. Хреновенькие.
#142 avto111
Отправлено 20 April 2015 - 09:39 PM
ВОт это , думаю правильное решение. Кстати изначально, так и думал, даже фото сделал с разрезом обратки, потом зачем-то переделал..... :unknw:
Конечный вариант, думаю такой пока оставить:
Не правильное. Вход в радиатор должен быть снизу.
... Убедили меня, что это собственно одно и тоже. ...
Далеко не одно и то же. Тянет на троечку, не больше. Если взять в руки оба, то сразу все понятно. Шланги неахти, Быстро растрескиваются, хомуты еще хуже. Крепеж вобще никудышний, ломается при установке. Сам радиатор сделан из более тонкого метала.
#143 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:54 PM
2ШАО&avto1111 ну вот и похолодало. Снимали ли карлсона (вентилятор радиатора) на зиму? Я так понимаю теперь АКПП только дополнительным радиатором (Хайден) охлаждается. Если снять муфту с крыльчаткой не вскипятим ли мы АКПП в пробках, покатушках??? :shok:
ну с поехали
да снимал поставил только в марте,морду с улицы не закрывал так и отъездил всю зиму тем больше 88 не поднималась
Думаю основной не исключать, т.к. зимой хотя бы от антифриза хоть как-то подогревал жидкость АКПП.
поверь ей да же зимой жарко
#144 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 07:44 AM
Ну вот, ещё один урок..., никому доверять нельзя. transakpp такие же баррыги, лишь бы впарить неликвид...
Ведь, я позвонил им заранее, уточнил, есть в наличии Хайден или нет.
- Да есть, только дешевле - 3400 р. Спросил, почему дешевле: - да они без спирали теперь...
Ну ладно, думаю, хорошо... без спирали дак без...
Пёрся через всю Москву... Поняли видать, что 2 раза ездить напряжно будет...
#145 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:03 AM
Взял у них вчера 104 Хайден. При заказе, помятуя печальный опыт Dimasoff, несколько раз уточнил, что, мол точно Хайден? Сказали, что точно. Приехал, вынесли, проверил - все верно, Хайден. Надеюсь, погода на выхи позволит поставить радиатор.
#146 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 07:55 PM
Подскажите как лучше ставить с термостатом или на поимую от коробки.
Сообщение отредактировал Константин01: 09 June 2015 - 07:55 PM
#147 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:02 PM
У мну без термостатов. На прямки...
#148 avto111
Отправлено 09 June 2015 - 08:04 PM
Ставь на прямую, без термостата и минуя основной радиатор. Термостат не нужен по 2ум причинам. 1-дорого, 2- если заклинит, то перегрев обеспечен.
#149 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:07 PM
Термостат на масляную магистраль имеешь в виду?
Я думаю лучше ставить, зимой быстрее прогреется и меньше пинаться будет.
Но это доп затраты, к тому же лишние узлы возможной утечки.
#150 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:03 AM
Я тож думаю, что не стоит заморачиваться с термостатом. Я ставил, как рекомендовал avto111, напрямую, минуя основной радиатор. Теперь есть уверенность, что  на жаре в пробках коробас не будет перегреваться.
#151 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 11:14 AM
Кто ставил в обход основного как зимой всё нормально с коробкой.
#152 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:10 PM
Все хорошо. Прогрев коробки и с родным теплообменником никто не отменял...
#153 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 01:02 AM
Тоже задумывался об установке радиатора наружу , когда дал течь через большую гайку крепления родной теплообменник. И поставил бы, если ремонт не удался, но починил и пока все в норме, как еще раз потечет, разбирать больше не буду и радиатор перекочует наружу.
Сам ремонт заключился в замене резинок уплотняющих теплообменник и бачек радиатора.
Прикрепленный файл  P1050190.JPG   176.58К   13 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050189.JPG   159К   10 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050191.JPG   124.11К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P1050194.JPG   145.56К   9 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050193.JPG   109.45К   12 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050193.JPG   109.45К   12 Количество загрузок:
#154 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 01:08 AM
Фото не уместившиеся в сообщение выше
Прикрепленный файл  P1050198.JPG   132.38К   9 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050199.JPG   148.24К   6 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050207.JPG   107.18К   7 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P1050200.JPG   69.53К   4 Количество загрузок: Прикрепленный файл  P1050201.JPG   108.82К   5 Количество загрузок:
#155 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 June 2015 - 01:34 AM
Да, смешной радиатор акпп . Еще и в пласстмассе скрыт. Конечно охлаждение плохое, особенно в пробках и на бездоре. Нормальные радиаторы не то что имеют более приличные размеры - у меня есть Фокус 2 с мотором 1,6 и акпп, так там радиатор больше раза в 3. Я уж не говорю про Эксплорере 4...
Там они оба стоят ПЕРЕД всеми радиаторами...
Я когда Кайрон брал не взял акпп и комфорт только по нехватке денег, теперь думаю если бы мне все-таки DSI достался, минимум ему бы
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 12 June 2015 - 01:37 AM
#156 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 08:33 AM
Он не скажет, радиатор со скидкой, а установка "босяцкий подгон". Средняя цена на радиаторы хайден 100104 -2700р. Ставить нужно только их. Установка 3500р.
Вы занимаетесь установкой?
#157 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 10:26 AM
attachicon.gifP1050190.JPG attachicon.gifP1050189.JPG attachicon.gifP1050191.JPG
attachicon.gifP1050194.JPG attachicon.gifP1050193.JPG attachicon.gifP1050193.JPG
у вас ещё походу интеркулер дырявенький =)
#158 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 12 June 2015 - 03:57 PM
читаю тему
#159 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 01:48 PM
Посоветуйте где можно купить  радиатор в инете.
#160 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 14 June 2015 - 07:46 PM
И мне интересно. Хочется поставить радиатор, а то ездил по песку, коробка грелась, запах ощущался.
