Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#181 Kukas
Отправлено 06 September 2015 - 09:31 PM
Сегодня установил доп радиатор, на  шпильку М6 и кронштейн, до радиатора интеркулера есть зазор в 2-3 см, его можно установить также и стяжками через радиатор интеркулера как и Хайден, было куплено дополнительно шланг на 8 длинной 130 см, может быть и нужно меньше, был под остаток, не хотели резать. Были обрезаны трубки по см 10 от верха, хотел сделать без трубок, только шлангами - не нашлось штуцера под конус. Затраты - радиатор 31,3 дол, шланг + 4 хомута 4,35 дол.
Что то он какой то мелкий? Не вижу смысла ставить, таких размеров, в качестве радиатора акпп. Имхо.
Я че-то не понял? А родные дырки основного радиатора чем глушить если они треснуты?
Глушите родные трубки, путём их загибания и вкручиваете родные штуцеры на своё место. Эта часть радиатора отделена от тосола. Так что ни чего страшного не будет. В принципе можно даже ни чем не глушить или заткнуть подручными средствами, для личного успокоения! :wink:
#182 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 11:15 AM
Так это же родной радиатор санта фе, как это нет смысла? От него явно толку больше чем от родного, который в разы меньше, да еще омывается горячим антифризом, с чего взял что эта часть отделена?
Один из критериев перехода на доп радиатор - разделить антифриз и масло, дабы исключить их смешивание.
#183 Kukas
Отправлено 07 September 2015 - 07:36 PM
У " Родного от Санта Фэ"................... На дидельной Санте стоит моторчик 112л\сил и Вы хотите этот ИК поставить на наш, чипованный мотор, который легко выдаёт 200л\с, :unknw:   эту фитюльку?! В Вашем случае, лучше не трогать существующую систему!!! Она ЛУЧШЕ!!!
#184 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:40 PM
Господа! Подскажите ,а как быть зимой? Закрывать радиатор АКПП или и так сойдет? И как проследить температуру АКПП?
#185 avto111
Отправлено 10 September 2015 - 08:43 PM
Просто одеть "намордник". Температуру отследить не получится. Можешь не переживать, коробка не замерзнет.
#186 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:51 PM
А бортовой комп.не показывает температуру АКПП?
#187 avto111
Отправлено 10 September 2015 - 09:22 PM
Нет. Если только колхозить отдельный датчик. Направление поиска могу подкинуть. Ищи доп. датчик температуры для снегохода или скутера. Обычные термометры для воздуха не подойдут, они показывают максимум до 80.
#188 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:18 AM
Прошлую зиму откатал с "намордником" проявился такой минус. Датчик температуры воздуха за бортом начинает врать. Но врет на малых скоростях. В городе. В пробках. У меня климат. Который походу завязан на этот датчик. В результате климат думает что на улице не так холодно. И соответственно греет не так как хотелось бы.
Зы. Карсона с муфтой не снимал.
#189 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 06:35 PM
Мультитроникс 800 насколько я знаю , показывает , но сам ещё не подключал
#190 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 11 September 2015 - 07:55 PM
иконка температуры АКПП есть, но саму тепературу не показывает почему-то.
#191 avto111
Отправлено 11 September 2015 - 08:05 PM
У меня мульт 731. Стоит последняя версия. В настройках через комп иконку поставить можно, но ничего не показывает, пишет нет связи с блоком. Тоже самое и с ABS. :unknw:
#192 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:04 AM
А что все молчат про увеличеный расход топлива?
#193 Kukas
Отправлено 12 October 2015 - 07:54 AM
А при чём тут дополнительный радиатор акпп? У меня он установлен расход в среднем 10,2л\100км. Минимум 7,6 и максимум 12,3. Но у меня пока стоят летние тапочки...... :unknw:  Зимой на зимней должно быть меньше, чуть-чуть.
#194 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 10:28 AM
Я не заметил. А почему должен увеличиться?
#195 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 01:14 PM
Похолодало же =)
#196 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 01:43 PM
Сложилось ощущение что нагреть масло в коробке не проблема. В данной теме обсуждалово как его охладить  :wink:
#197 дракоша
дракоша
  • 30 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 06:02 PM
Поставил дополнительный радиатор. Пока было тепло все прекрасно. И прием лучше, и расход в норме. Как за окном похолодало, расход увеличился.Почти 13.7л.
#198 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 24 October 2015 - 02:15 AM
Прикол ребята в том, что родной теплообменник отключать нельзя. Он нужен именно для нагрева масла акпп до нормы. И по сути в стоке отдельный охладитель не предусмотрен. А дополнительный радиатор нужен именно для охлаждения, так как естесственно при мало-мальской нагрузке масло акпп перегревается. Вообще странно что корейцы его не предусмотрели.
Однако смысл не в том, чтобы тупо "заморозить" автомат, хорошего от этого тоже немного. Масло должно иметь рабочую температуру прежде всего, и зимой в -20, и летом в +30. В итоге связка теплообменник+радиатор и обеспечивает первоначальный нагрев масла до нормы, а затем последующий баланс.
Именно так реализованы теплообменники в Эксплорере 4. Только я не помню сейчас какая последовательность прохождения масла через них. Гляну завтра напишу.
#199 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 08:55 AM
Согласен. Как поставил доп радиатор, исключив основной, заметил что коробка дольше пинается. Оно и понятно: в стандартной схеме через 3-4 минуты масло уже греется, а если нет включения в антифриз, то масло греется только от своей работы, причем с учетом выносного радиатора греется долго. Но я стараюсь эти первые 5-7 км ехать очень спокойно. В идеале бы поставить масляный термостат, и сделать дополнительный малый круг масла.
#200 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 09:31 AM
Вот такой например. Подключить проще простого. Ну или греть коробас перед поездками по 10 минут на 123DR.
