По этой фотке обычная развальцовка, под шланг с хомутом. Радиатор у тебя от чего.
Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
#221
Отправлено 29 October 2015 - 08:47 PM
#222
Отправлено 29 October 2015 - 09:20 PM
радиатор 254603K000 - идет на Sonatу 3.3 V6 173 кВ
#223
Отправлено 29 October 2015 - 09:45 PM
Посмотрел картинки в гугле. Там обычная развальцовка под хомут, быстросъем не пойдет. Или плохо затянул хомут или шланг го..о.
#224
Отправлено 29 October 2015 - 09:57 PM
да уже наверное 2 зимы ,я мордочку не закрывал,радиатору от этого не тепло не холодно,да же по трассе,
#225
Отправлено 29 October 2015 - 10:30 PM
Шао у вас, я так помню, трубки на доп. радиатор акпп тоже резаные и развальцованные и хомутом на шланге затянуты. Хомуты со временем слабину не дают, атф не протекает?
#226
Отправлено 30 October 2015 - 03:25 PM
ну натянуты шланги см на 2 хомуты?если я снимаю бампер то я немного подтягиваю,(если не забываю)атф не протекает
#227
Отправлено 15 November 2015 - 01:10 PM
Вчера по почте, наконец таки, получил долгожданный датчик температуры масла в АКПП - Defi
Погода конечно не шепчет, но на следующих выходных буду пытаться установить в разрез к установленному дополнительному радиатору, если потеплеет...
Теперь, в процессе изучения темы и Гугленья сети назревают вопросы: куда врезать датчик? В выход из коробки или наоборот в выход из дополнительного радиатора? По всей логике, я конечно за первый вариант, но и второй вариант имеет право жить... Что скажите?
Теперь, питание +12В, откуда лучше запитать Датчик? Либо дать ему постоянно +12 вольт например с аккумулятора и пусть работает, не думаю, что он потр######ет много тока... Либо запитать от поворота замка, тогда где лучше снять эти 12 вольт, чтоб не разбирать всю торпеду?
Кто что думает, какие мысли или может кто ставил и поможет советом или где грамотно установить?
#228
Отправлено 15 November 2015 - 02:21 PM
Я думаю +12 брать тока при зажигании, например с реле дворников, так же как ДХО многие запитывают.
А где покупал, есть ссылка? Чет здоровый циферблат конечно, хватило бы цифрового малеького, имхо.
Ну а датчик в идеале бы вообще в днище коробки вкрутить, но я думаю в радиаторе больше чем на 5 гр отличаться не будет.
Сообщение отредактировал Горын73: 15 November 2015 - 02:22 PM
#229
Отправлено 15 November 2015 - 03:39 PM
Вчера по почте, наконец таки, получил долгожданный датчик температуры масла в АКПП - Defi .........
Посмотри внимительно описание к прибору. Если он многоцветный, то должно быть 2 плюса. Один постоянный на память выбора цвета, 2й приходящий, либо с замка зажигания либо с габаритов. А датчик как сказал Георгий в поддон. Или как вариант в болт выхода жидкости на радиатор. В продаже такие есть.
#230
Отправлено 15 November 2015 - 03:53 PM
Покупал тут http://www.aliexpres...=70040379415188, по времени доставки примерно месяц по деньгам 1700 руб. примерно...
Почему брал тут, у товарища на Делике такой стоит уже года 2, вполне себя оправдал.
По размерам он не большой Д-60... Запитал на аккум, вполне работает...
#231
Отправлено 15 November 2015 - 04:00 PM
Да, есть так сказать даже 3 плюса (красный - основной, белый и желтый) и минус. С этим вроде как разобрался кто-что подсвечивает...
А что за болт такой, выхода жидкости на радиатор? Я думал сколхозить из латунного тройника водопроводного и в разрез шланга на радиатор...
#232
Отправлено 15 November 2015 - 04:06 PM
Что-то вроде такого переходника
#233
Отправлено 16 November 2015 - 10:31 AM
В магазинах для тюнинга бывают болты подачи масла с резьбой под датчик. Болт примерно такой, который с лева. Они бывают разной длины, с разным шагом. Болт ставится вместо родного на выходную трубку акпп.
#234
Отправлено 16 November 2015 - 10:03 PM
Что-то подобное находил на еБее http://www.ebay.com/...DAPTER&_sacat=0, но какой именно нам подходит, сложно подобрать. Собственно его надо выкрутить и ездить по Москве в Поисках. У кого не спрашивал в сервисах по резьбе никто ничего толком сказать не может. Надо именно точно знать шаг резьбы сливной пробки???
#235
Отправлено 17 November 2015 - 10:51 AM
Не сливной пробки, а болта крепления выходной трубки на радиатор. Стоит с права в верху. В ссылке не то. Можно поискать токаря, работы минут на 20-30.
Сообщение отредактировал avto111: 17 November 2015 - 10:53 AM
#236
Отправлено 17 November 2015 - 12:28 PM
Плюсанул, спасибо за идею!!! ![]()
#237
Отправлено 17 November 2015 - 01:10 PM
Не забудь. Там стоят медные колечки, они одноразовые.
#238
Отправлено 18 November 2015 - 08:46 AM
Вчера вечером произвёл тестовый замер купленным датчиком температуры масла DEFI CR (пост 227) в стакане воды. Использовал 4 прибора для контроля измерения (2 градусника и тестер). Что могу сказать пи...ят все, кроме градусников ![]()
Само DEFI завышает на 15 градусов, тестер на 6 градусов.
В принципе проблем особых нет, просто пометил для себя... Вполне возможно всё дело не в приборе а в термодатчике. Заеду в магазин, куплю ещё какой нибудь для сравнения...
Вобщем кто будет ставить, проверяйте его реальные показания....!!!
#239
Отправлено 19 November 2015 - 11:00 PM
Сегодня купил в Руси датчик температуры ОЖ. Попробовал подключить, совсем не работает... Наверное надо покупать именно датчик температуры масла...? ![]()
#240
Отправлено 29 February 2016 - 09:51 PM
Всем привет!
Решил вступить в ряды "холодных" АКПП ![]()
Сегодня прикупил масляный радиатор от Волги. Думаю будет однозначно лучше, чем родная система. Дёшево и сердито. Ставить думал в обход основного радиатора. По ширине он чуть шире нашего основного, ну и пять рядов...
Кто что о нём думает? Можно его ставить?
Фото https://www.google.c...EY4ZBAzCC0oKjAq
