Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2461 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 12:39 PM
У меня тоже обслуживаемый, в декабре будет 2 года, но пока все обслуживание сводится к периодической подзарядке. Гарантия 3 года, был предупрежден, что если вскрою банки, потеряю гарантию. Умом понимаю, что скользкая это штука, гарантия, но...
Что ты подразумеваешь под профработами?
Как то в голове не укладывается условия гарантии.....как я понял пробки нельзя откручивать на протяжении 3х лет......фишка хитрая какая. А как проверить плотность Ариометром?
#2462 dim.a7
Отправлено 14 October 2017 - 03:18 PM
А зачем ее проверять? 3 года и так отходит, а потом гарантия закончилась. А так бы не плохо, купил новенький, 2.5 года отъездил, влил какого ни какого щелочного и пусть доказывают что не так былО.
#2463 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 03:42 PM
Никак не проверишь, уже посещали мысли на хрена искал обслуживаемый. Наверно в силу консерватизма:)
#2464 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 03:52 PM
Мне почему то кажется, что коснись чего,доказывать придется мне, а не им:( Скользкая штука гарантия:)Правда, справедливости ради, пока был в отпуске, подсел АКБ, позвонил. Привозите, дадим подменный, мой на проверку. Не повез, зарядил, все ОК.
#2465 серг1
Отправлено 14 October 2017 - 04:41 PM
Чтобы быть на гарантии нужно обслуживать у них. Это подзарежать и тд и тп. Там куча платных действий так что не фонтан.
выписка
Даже, если батарея выйдет из строя на третьем году эксплуатации при гарантии 3 года, вам откажут в выполнении своих обязательств. После проведения экспертизы просто скажут, что батарея изношена или эксплуатировалась неправильно. Ведь гарантия на автомобильный аккумулятор предполагает только отсутствие дефектов производства в течение заявленного срока.
http://akbinfo.ru/st...umulyatory.html
Влейте туда и останетесь без АКБ.
#2466 серг1
Отправлено 14 October 2017 - 05:25 PM
Ещё гарантия
https://www.drive2.ru/c/2730289/
#2467 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 06:04 PM
А я о чем? Скользкая штука, иллюзий никаких не питаю не смотря ни на что.
#2468 ДокторЛивси
Отправлено 14 October 2017 - 06:46 PM
Кто-нибудь куатает такую фирму http://www.yandex.ru...685075564391381
У меня уже 6 й сезон пошел (брал с авто на которой стоял 1,5 года).Думаю такй же брать.
У меня щас такой
#2469 серг1
Отправлено 14 October 2017 - 07:54 PM
Ссылка не работает
#2470 dim.a7
Отправлено 14 October 2017 - 08:04 PM
Что бы быть на гарантии, условия должны быть где то прописаны. На словах ,это не гарантия, пошлют и не возразишь.
#2471 серг1
Отправлено 14 October 2017 - 08:10 PM
Ну так и суть то что гарантии нет
#2472 ДокторЛивси
Отправлено 14 October 2017 - 10:28 PM
Ссылка не работает
https://www.google.r...o9MOQqMeHryvrRu
#2473 dim.a7
Отправлено 15 October 2017 - 07:57 AM
Ага, без бумажки мы какашки.
#2474 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:45 AM
Вопрос бывалым в этой теме, имею зарядку Вымпел 55 и аккумулятор  http://bat-auto.ru/a...0a-306x175x225      выходных под заряжал его, аккумулятору 1 год с даты выпуска, при напряжении 14,8В и с алгоритмом 1, взял 10 А*ч. Стоит ли на таком типе аккумулятора давать большее напряжение при его до зарядке? Что то ссылка не работает имеем такой
Аккумулятор автомобильный Mutlu 90R Asia 720A 306x175x225
Сообщение отредактировал масел: 16 October 2017 - 08:48 AM
#2475 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 09:46 AM
10А многовато, 9А Максимум. А лучше 4-5А
Плотность какая?
#2476 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:00 AM
Акум у тебя свежий, выставляй напряжение-1  на 16в,  напряжение-2  на 13.7,   4-5А и 3 алгоритмом импульсная, если начнет под закипать ток убавляй до 2-3 А. Кальциевый акум можно зарядить полностью только таким образом
#2477 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:11 AM
1 алгоритм дает постоянный ток, 3 алгоритм импульсом. Когда акум подсевший с начало заряжаю 1 алгоритмом, 16в 5А, а как зарядилось переход на 3 алгоритм и ток убавляю на 2, 2.5, 3 ампера. Ареометр в помощь.
#2478 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:26 AM
10 А*ч он принял, ток ставил в алгоритме 1, 6 Ампер потом при достижении напряжения 14,8 ток стал убывать и в течении 7 часов до 0,5А. А 16 Вольт не многовато? 15,5 Вольт как-то по пробывал стал интенсивно бурлить, это нормально ли? Крышки при этом понятно дело открутил.
Сообщение отредактировал масел: 16 October 2017 - 10:26 AM
#2479 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:48 AM
Кальциевый акум имеет хорошую память на утерянную емкость и востановить ее можно только таким образом и оно не боится кипения. Только спецом кипятить не надо. 16 вольтом практикуют уже давно и многие, из личного опыта за 4 года на сегодняшний день убедился. А сколько зарядить Ареометр тебе подскажет, плотность 1,27    1,28
Зарядник не даст постоянный 16 вольт, 3 алгоритм поднимает столько сколько нужно от 12 волть и до 16 вольт импулсами
Если плотность упадет вероятность замерзания на морозе велика да и не заведется авто.
#2480 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 11:07 AM
Забыл, на дисплее увидишь об окончании зарядки.
