Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2561 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 December 2017 - 04:34 PM
к слову, как то ехал на 7 вольтах ) все отрубилось, ТНВД трещит но едет ))))))
#2562 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 05:21 PM
Так если бортовое в норме, и проводки не нужны. Замерь ток "утечки." Да и напряжение 11.9 подозрительно мало. Может прибор врет? Я вот зимой тоже мало езжу, но когда АКБ была молодая, раза 3 за зиму подзаряжал. Сейчас морозов нет, но уже раз в 2е недели требует зарядки.
Бортовое на холодную 14.4, по мере прогрева 14-14,1 со светом, думаю нормально. Ток "утечки" тоже вроде в пределах нормы-50мА. Правда заряжал в мае, после отпуска, когда сел в "0"
#2563 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 05:30 PM
11,9 акб полностью разряжен.  Но если на нём машина заводится, зимой, значит врёт вольтметр. Но в любом случае, тем более если короткие и редкие поездки, его нужно подзаряжать. Хотя бы раз в 2 недели. Вольтаж не должен опускаться ниже 12,5В. Если за пару-тройку дней он падает ниже, значит либо большая утечка, либо акб в помойку.
В помойку жалко, в ноябре 2года только исполнилось :) Если верить таблицам с инета не полностью конечно, а процентов на 60.Сразу 4 прибора думаю не могут врать одинаково точно :). Утром замерил плотность-1.21опять же если верить таблицам примерно 50%.
Хрен знает что, завтра буду делать КТЦ
Кстати, Дим, не знаешь до какого минимального значения можно разряжать СА/СА АКБ при КТЦ?
Сообщение отредактировал Хмурый: 10 December 2017 - 05:37 PM
#2564 серг1
Отправлено 10 December 2017 - 07:57 PM
Нашел в инструкции
минимальный уровень разряда 1.5 в на 1 элемент.
Получается 6 банок это не ниже 9 вольт. Так что первый раз я правильно сказал. вот ссылка
chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html
http://www.forumrc.r...oad/imax-B6.pdf
стр 8
Сообщение отредактировал серг1: 10 December 2017 - 07:58 PM
#2565 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 08:37 PM
Нашел в инструкции
стр 8
Так там речь, вроде как, про обычные свинцовые (про СА) не упоминается.
Насколько точно можно разряжать кальцевые, по ходу, знают только производители, но и они не факт, что честно будут давать справки. имхо я бы не связывался с разрядкой в данном случае, если только, как последний шанс перед помойкой.
#2566 серг1
Отправлено 10 December 2017 - 09:04 PM
Скорей всего вы правы. Для кальциевых вроде как другой параметр должен быть.
#2567 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 December 2017 - 09:13 PM
Я не знаю. Сам не сталкивался.
#2568 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 06:22 AM
Нашел в инструкции
стр 8
Да, я встречал величину 1.7в на банку(10.2в), но речь шла про обычные АКБ.
Похоже ПИОНЕР прав, тайна покрытая мраком.
сейчас приеду на работу, буду еще раз измерять напряжение, плотность и принимать волевое решение:)
#2569 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:05 AM
сейчас приеду на работу, буду еще раз измерять напряжение, плотность и принимать волевое решение :)
Привет. Попробуй поставить на зарядку 14,8В и 2-3А. Суток на 3. Потом разрядить лампочкой,  до 11,5В и опять зарядить. Должно помочь. Ну и вилкой проверить. Если не держит нагрузку, значит всё. Время пришло.
#2570 dim.a7
Отправлено 11 December 2017 - 07:14 AM
Обычно, если АКБ сдыхает так рано,то накрывается одна банка. Напряжение может быть заниженным, но крутить кое как крутит. Если есть пробки, ареометр определит. Выход только один.... разряд.... заряд. Процесс долгий и не факт что поможет. Если банка перемкнула, то ничего не поможет.
#2571 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 11 December 2017 - 07:16 AM
14,8В мало, на 15В электролит ещё не кипит, на 15,5В выделяются редкие единичные пузырьки. За неделю подзарядки на 15В АКБ зарядится процентов на 80, если АКБ не убита - процентов на 90. Остальные можно добить только напряжением 16,2В, желательно качелями, как на алгоритмах зарядника Вымпел-55.
#2572 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 11:53 AM
В данный момент заряжаю качелями (алг3 вымпел55)Пробки есть, утром плотность была 1.21, нагрузку вилкой держит. Завтра буду делать КТЦ. Склоняюсь к мнению что надо чаще ездить и все будет ОК, но некуда:)Пока суть да дело продублировал провода плюс на блок и массу на двигатель. Исчезло мерцание светодиодов в багажнике и по мере прогрева не опускается напряжение до 14-14.1в, под нагрузкой держит14.4в. Уже результат:) Спасибо за советы:)
Сообщение отредактировал Хмурый: 11 December 2017 - 11:55 AM
#2573 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 11:58 AM
Не много неделя?Думается зарядник раньше скажет что заряд окончен.
#2574 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 02:50 PM
Ну не знаю. У меня зарядное Кулон 715д. Больше 15В и 15А, не выдаёт. Рассчитан на зарядку свинцовых и кальциевых батарей, ёмкостью до 120а.час.  И что бы электролит кипел, не обязательно 16В. На 15 он уже даёт мелкие пузыри, а большего нам и не нужно. Кипение вообще вредно во всех случаях. Имхо))
#2575 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 06:30 PM
Вроде как для Ca/Ca без 16...16.2В не добить заряд до 100%.
А вот про их разряд при КТЦ мнения разные. Есть мнение что ниже 50% от ёмкости их вообще не стоит разряжать, типа до 12В НРЦ и достаточно...
Кому верить - ХЗ. Сам уже несколько дней гоняю аккумулятор на заряднике.
В любом случае не стоит ниже 10.8В разряжать любой свинцово-кислотный аккумулятор.
#2576 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 07:03 PM
Я тоже не нашел никакой конкретики по поводу КТЦ. а так хотелось бы:)
#2577 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 07:26 AM
Моя АКБ год в эксплуатации. За это время подзаряжал 3-4 раза. Первый сразу же после покупки на новогодние праздники, батарея приняла, если не изменяет память, около 20 а/ч. при изначальной плотности электролита 1,27. Заряжал током 14,7 в. неделю, при этом, ампераж упал до 0,2 а. Из-за нехватки времени подзарядку прекратил. На следующий день электролит показывал плотность 1,27. Зарядное устройство Кулон 715д. Из-за коротких пробегов до лета подзаряжал ещё пару раз, но не так длительно и не много по другой схеме. Сначала напряжением 14,7 в. Через пару суток, когда ампераж падал до 0,4 а. давал часа на 3 15 в. Далее устраивал качели в ручном режиме - максимум, что выдавал Кулон 15,5 в до момента кипения, затем на час полтора опускал напряжение до 13,7 в. Но это всё днём. На ночь оставлял 14,7 в. Через сутки после подзарядки плотность выходила на 1,27-1,28. Батарея принимала более 20 а/ч. после трёх суток такой подзпрядки. С Вымпелом 55 качели можно устраивать в автоматическом режиме. Я придерживаюсь того мнения, что основной показатель полноты заряда батареи это плотность электролита. Не пожалей времени и постарайся качелями вывести её к показателю 1,27. Кстати, заметил одну закономерность: после хорошей подзарядки мультик показывает напряжение в сети на х/х 14,7-14,8 в и падает оно со временем тем быстрее, чем короче пробеги. Батарею подзаряжал месяца 2 назад, пробеги смешанные и короткие (по 10-20 км. в день с 3-5 остановками) и относительно длинные (40-70 км. с 1-2 ост.), сейчас напряжение при утреннем прогреве на х/х показывает 14,7-14,8 в. без включения каких либо потребителей (свет, печка и др.) Может напряжение заряда в 15,5 - 16,2 в. и много, но хрен его знает, в сети по этому поводу мнения разные. Напряжение и время заряда я контролировал так, что бы ускорить саму процедуру и исключить кипение электролита.
В этом ролике мелькают рекомендации по алгоритмам подзарядки производителя вымпела
Сообщение отредактировал Sергей: 12 December 2017 - 07:30 AM
#2578 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 07:33 AM
+1! Полезный отзыв.
#2579 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 07:52 AM
Спасибо Sергей.
#2580 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 08:40 AM
Я на 15 в. не дождался выделения мелких пузырьков, да и не считаю это кипением, так слабое газовыделение, которое присутствует и при работе АКБ на автомобиле. У меня батарея с пробками и на  одной из них с рождения отсутствовала отражающая пластина. Так вот летом вокруг этой пробки потихоньку дерьмо всякое скапливалось, что свидетельствует о выходе из неё то ли газа, то ли паров. Жаль не догадался пробки открутить и посмотреть на электролит при заведённом двигателе после длительной поездки. Но в сети есть информация, что газовыделение в батарее из электролита присутствует.
На ролике на 11-40 кипение хорошо видно. Зарядное Вымпел 55. Я бы подбирал методом тыка параметры зарядки, исключающие такое кипение. Плюс он ни чего не сказал о температуре батареи, повысилась ли она при зарядке и на сколько.
Сообщение отредактировал Sергей: 12 December 2017 - 08:41 AM
    Google (1)
