Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#3161 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 09:14 AM
Думаю, важно. Ток не везде одинаковый. Как раз в АКБ он совсем свой. От плюса сразу идут мозги (ЭБУ), а от минуса - кузов.
Правильно размыкать и замыкать - минус, меньше рисков попалить электронику.
В инструкциях к ЗУ не зря порядок присоединения клемм плюс и минус написан.
Всё правильно написал?
Общий ток протекающий через АКБ один, и в каком месте рвать цепь тоже без разницы, выше вот уже правильно ответили (glider Михаил), при откручивании + первым, есть вероятность вторым концом ключика зацепить кузов....На счёт что идёт сразу: а в какую сторону взаправду течёт ток, от + к - или наоборот? :hihih:
#3162 Перс
Отправлено 03 March 2021 - 10:13 AM
Наверное, всё-таки ток в цепи, исключая сам источник тока (АКБ), в нём происходят другие электролитические процессы.
Считается, что электрончики (в металлических проводниках) текут от минуса к плюсу, поскольку имеют отрицательный заряд.
Хотя, почему-то в теориях направление тока было принято на противоположное.
Давно не касался вопросов теоретической электротехники.
Хм, если на входе в нежный электронный прибор установлено нечто по типу вентиля (диода), которое пропускает постоянный ток только в одном направлении?
Сообщение отредактировал Перс: 03 March 2021 - 10:17 AM
#3163 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 10:24 AM
Да, ток от плюса к минусу течет, так принято, а электроны наоборот)))
Когда это принимали, то еще никто не знал про электроны, а менять уже не стали из за уже заложенной теории и практики.
#3164 Перс
Отправлено 03 March 2021 - 10:28 AM
Дырки и анионы текут как раз по теории. :) Но не в металлах-проводниках.
#3165 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 11:50 AM
флудер
#3166 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 01:27 PM
Шайтан коробка :hihih: этот источник (придираясь, :hihih:  всё же по теории) напряжения. Ну мы знаем, что состоит он из 6-ти последовательно соединённых элементов (банок на простом языке), но а если, не влезая в процессы, которые происходят внутри элементов, мы разорвём перемычку посередине, между тремя банками, и воткнём туда амперметр, чего он нам покажет?
#3167 Перс
Отправлено 03 March 2021 - 02:05 PM
Хз, не пробовал. :) Ток саморазряда?
Сегодня вечером буду тестить аккум на утечку.
#3168 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 02:53 PM
Ток в цепи, блин.
Закон Ома для полной цепи. цепь с несколькими источниками.
Школа.
нет смысла амперметр между элементами батареи втыкать...
напругу на разных элементах батареи померить под нагрузкой - да.... чтобы собственное сопротивление банок  определить...
а мерить между массой и -1 сугубо вопрос безопасности... уронить щуп амперметра с + на массу - мб грустно
Сообщение отредактировал Pochtar: 03 March 2021 - 02:58 PM
#3169 Перс
Отправлено 03 March 2021 - 05:15 PM
Ток в цепи, блин.
Школа.
Не совсем. Ещё два закона Кирхгофа
https://electrikam.c...a-istochnikami/
#3170 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 05:24 PM
Перс, не делайте мне мозги=) у вас в цепи кроме амперметра n банок последовательно соединенных и, по сути, один большой реостат нагрузочный - автомобиль...
вам там чем закон Ома не устраивает?=))
короче, измеряй и давай результаты
#3171 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 05:33 PM
https://electrikam.com/elektricheskaya-cep-s-dvumya-istochnikami/
#3172 Перс
Отправлено 03 March 2021 - 08:07 PM
Кузовня - кусок железа и колеса мокрые на земле. Сопротивление бесконечно малое... почти :)
Отбой. Мультиметр на работе забыл в попыхах.
Сообщение отредактировал Перс: 03 March 2021 - 08:08 PM
#3173 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 03 March 2021 - 08:18 PM
Мегоомметр дать? Проверить сопротивление кузова?)))))))
#3174 Перс
Отправлено 04 March 2021 - 07:21 AM
Свой есть
#3175 Перс
Отправлено 04 March 2021 - 08:00 PM
Нихера не намерял. Кетаёзное дешевое г в виде мультиметра показывает пляшущие цифири в минусах.
Аккум неподсоединённый 12.8 В. За 4 суток сам не разрядился.
Значит, вероятно, утечка. Возьму более достойный показометр.
#3176 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 09:44 PM
В минусах, в смысле из-за полярности подключения мультиметра? Машина была закрыта, на сигналке в время теста? Зарядное напряжение с фарами и печкой на холостом, в пределах нормы?
#3177 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 08:35 AM
У НАС НА ФОРУМЕ ТЕМА ЕСТЬ " ТОК УТЕЧКИ"      http://kyron-clan.ru...697-ток-утечки/
#3178 Перс
Отправлено 05 March 2021 - 09:15 AM
Нарыл более надёжный прибор. Повтор замеров на выхи.
#3179 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 09:36 AM
Чтобы таким пользоваться, образование нужно иметь :) А какой мах постоянный ток замера у этого агрегата?
#3180 Перс
Отправлено 06 March 2021 - 08:23 AM
Без сигналки 0.06 А, с сигналкой 0.04 А.
Утечки нет, аккум живой, что с ним было хз.
