Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1221 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 10:57 PM
Соб-сно предыстория вопроса. На машине установлен АКБ Актех, 95А. Пошел третий зимний сезон на этой АКБ. Уже два раза не запускался двигатель. Подходишь к машине, Бинар работает, а на запуск двигателя энергии уже нет... Учитывая, что в режиме ожидания АКБ высасывает БК и Бинар, озаботился приобритенеим АКБ большей емкости.
Вот только что и в третий раз не запустился... Подошел к машине, принес АКБ из тепла, поставил, запустил Бинар - он в очередной раз глюканул (ни с того, ни с сего показывает, что температура двигателя 85 градусов и переходит в режим ожидания). Запускаться вручную для меня проблема, две всечи накаливания неисправны. Но, обычно на заряженном АКБ всегда раскручивался стартером, а сегодня уже не смог, четыре прокрутки стартером и тишина...
Достало уже все... Как зима приходит, - начинаются пляски с бубнами вокруг машины. Да еще и Бинар каждую зиму проблему подкидывает.
По всей видимости АКБ умер или не заряжен. В батареи повышенной ёмкости есть толк, когда она полностью заряжается, при длительных поездках или от ЗУ. Если поездки короткие или с зарядным напряжением беда, то хронически недозаряженный АКБ начинает умирать со стремительной скоростью и через некоторое время, даже если его пытаться полностью зарядить с помощью ЗУ, АКБ уже не наберёт паспортную ёмкость. Возможно в Вашем случае, есть смысл приобрести переносное пусковое устройство, правда личного опыта использования у меня не было, ну и конечно, двигатель должен быть исправным и готовым к зиме, иначе никакие хитрости запуска рано или поздно не помогут.
#1222 Олег03
Отправлено 12 January 2016 - 03:02 AM
...В гараже  от -2 до -5...
...Между прочим, мой живет тоже в гараже. В гараже  от -2 до -5.
...А стоянка или "просто двор у дома" вносят коррективы по сохранности электричества в машине.
У меня металлический, самопал, стоит просто на земле, + нарощенный по высоте, есно неутепленный, с дырами/щелями и сквозняками...
И да, в нем теплее чем снаружи, внутри температура отличается от окружающей на +2 градуса, от -42, бггг...
ps еще плюс, проветривать не надо
Сообщение отредактировал Олег03: 12 January 2016 - 03:19 AM
#1223 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 January 2016 - 09:38 AM
Всем привет .Вопрос такой-можно ли заряжать акб не снимая, а главное не отключая клеммы? зарядное автомат еще советских времен.
#1224 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 12 January 2016 - 10:38 AM
Без точного наименования ЗУ и его характеристик вам никто не ответит...
P.S. Современными ЗУ с ограничением заряда по току и/или напряжению можно... А что ваше умеет - ХЗ.
#1225 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 January 2016 - 11:19 AM
ограничение заряда по току выставляю вручную,по амперметру встроенному в прибор.марку ест не помню
#1226 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 11:36 AM
Я бы не стал оставлять без присмотра старую зарядку... Купите за 2 т.р. современное что-то, типа вымпел 30, да и все...
#1227 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 11:54 AM
есть такие зарядные, они держат стабильный ток.
Рассчитаны были на прежние (обслуживаемые) аккумуляторы, в которых можно было добраться к каждой банке и регулировать уровень электролита. Неприятной особенностью таких зарядных является то, что для стабилизации тока они, по мере насыщения, увеличивают зарядное напряжение. До каких величин - а кто его знает, у них же нет задачи его ограничить к примеру 14,5 или 15-ю вольтами. Поэтому я б не рискнул заряжаться таким, не отключая аккум от бортовой сети.
#1228 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 01:42 PM
У меня подобное устройство 1985года выпуска но ручное а не автомат. На всех машинах ,и на четвертой уже иномарке, заряжаю не снимая смашины и не отключая клеммы. Проблем не было, выставляю в ручную ток 3-5ампер в зависимости от аккумулятора. Напряжение котролирую вольтметром тестора, больше 15вольт не поднималось. Чем больше ток тем больше напряжение. Желающие отключить от бортовой сети могут установить отключатель массы, и не придется дергать клеммы.
#1229 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 02:08 PM
 Стрёмно, я отключаю обе клеммы при зарядке. Вдруг ЗУ коротнёт, даст импульс в бортовую сеть, пожгёт мозги, тогда приплыли(((.
#1230 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 02:26 PM
Замок зажигания при вынутом ключе разрывает все цепи.
#1231 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 12 January 2016 - 03:03 PM
Сомнительное утверждение.
#1232 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 January 2016 - 03:43 PM
все точно,у меня все так же.после половины цикла амперы падают на 50 процентов
#1233 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 03:46 PM
 +1
очень сомнительное, а ЦЗ, сигналка и подсветка?
для пробоя высоким напряжением (220 В на входе ЗУ)  металлосвязь не нужна,
кто касался за фазный проводник, знает
 мало, окончательную дозарядку ЗУ должно осуществлять на 10-кратно меньшем токе
(если сначала 5.5 А, то последний цикл зарядки - 0.5А)
#1234 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 03:54 PM
Бинар на подогреве каждый день по 30минут с климатом на 4 деления
Климат на 4 деления? Точно шикуешь)))
#1235 Олег03
Отправлено 12 January 2016 - 03:59 PM
Для меня вполне норм, ведь печка то не сразу с включается, а за 15минут много ли она с АКБ вынет?
#1236 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 05:19 PM
видел на третьем паджере дизеле два штатных аккума под капотом, снова спрошу, возможно ли два аккума по 50 ач у нас?
Да возможно,надо только Устройство Развязки Аккумуляторов ставить,место под них находить,проводку делать и т. д....
#1237 шао
Отправлено 12 January 2016 - 05:21 PM
вот-вот мы тут  2 делениями как на амбразуру кидаемся а он на 4х-шикует
#1238 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 09:06 PM
можешь заряжать не снимая клеммы, ничего не будет. От лишнего напряжкния и кз придусмотрен предохронитель. Был случай друг на актион спорте попутал клеммы со свежезаряженным аккумом, сгорел предохронитель только, оно большое.
А на счёт зарядника современного тут уже сказали Вымпел 30, отличный зарядник, брал такую и подарил бате.
#1239 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 09:35 PM
Заряжать аккумулятор нужно так ,как написано в инструкции!А если зарядное старое (нет инструкции),то отключайте обе клеммы...Так спокойнее будет...!!!У меня вообще зарядка полный левак и без гальванической развязки,кому не понятно ....фаза присутствует на аккумуляторе. Кому даю, то  сразу предупреждаю....при определенных обстоятельствах и деревянный макинтошь можно примерить....
#1240 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 03:19 AM
Думал над этим, но где найти такое с пусковым током в 750 А? Видел только 400...
