Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1321 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 09:15 AM
Насяльника пусть забудет про тебя...
Заряжать надо током 1-2 А при напряжении 14,7 В в течение примерно 18 часов. До тех пор, пока ток не устаканится на 0,2 А в течение 3-х часов.
Анатолий спасибо!!!
Вобщем 1.5 часа зарядки - авто завелся как с новым АКБ.
Доехал до работы, померил ток утечки = 0.15А  :shok: явно многовато, пошел в другую тему :crazy_pilot:
#1322 cigord
Отправлено 19 January 2016 - 09:21 AM
При таком токе утечки акумулятор на 100 ач разрядится за месяц , нормальный ток утечки
#1323 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 09:27 AM
Если он в хорошем состоянии и полностью заряжен - может быть, а мой наверняка потрепанный жизнью :unknw:
У меня должен быть 0.06А - выяснено опытным путем!!! :dolf_ru_275:
#1324 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 01:48 PM
Вобщем с АКБ дело ясно, что дело темно... :unknw:
Чтобы с утра гарантировано завести авто, всю ночь АКБ простоял на зарядке.
Утречком приехал к аккумуляторщикам (дело свое знают). Потыкали мою батарейку нагрузочной вилкой,
ей же тыкали и массу и движок и все остальное, искры летели такие, что можно было прикуривать.  :drag:
Мерили и сам АКБ и напряжение с ГЕНы, и на стоячем и на заведенном и со светом - короче по всякому... померили даже ток утечки  :dolf_ru_009: .
Вердикт: если бы я им сказал, что это новый АКБ - думаю они бы мне поверили!!! :welcom:
Спрашивается - так какого фуя он у меня при 0С за ночь сдох???
Короче, для себя сделал вывод - если еще раз за ночь сдохнет, то без объяснения причин будет списан  =@
#1325 dim.a7
Отправлено 21 January 2016 - 02:49 PM
Где гарантия что и новый без выяснения причин будет списан.  Причину надо знать.
И что это за спецы такие что у них искры в разные стороны летят?
"Ток утечки" мерил с включенной сигналкой?
#1326 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:55 PM
Причину знать - хочется, да пока не можется :unknw:
Спецы вот такие :good:, поэтому поводу прошу не сомниваться. Лучше искры, чем ничего (ИМХО)
Ток утечки мерил и так и так = 0.06А :russian_ru:
#1327 dim.a7
Отправлено 21 January 2016 - 03:19 PM
Если АКБ обслуживаемый, то по плотности электролита можно сразу определить куда его выкидывать.
Если не обслуживаемый, то по напряжению и по времени заряда или разряда.
#1328 Йоссариан
Йоссариан
  • 215 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:24 PM
А ежели иногда протирать верх аккумулятора раствором пищевой соды - то бывает польза.
Он обрастает говнищщем, плюс пары кислоты - образуется проводящая хрень... Может по ней утекать...
Если содой протираешь и шипит - значит оно...
Впрочем, это помогало обслуживаемым аккумуляторам, у необслуживаемых это меньше проявляется...
#1329 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:30 PM
в том то вся и соль, что АКБ не обслуживаемый... эээээххххххх... следующий будет только обслуживаемый
ЗУ советское, стрелочное - стрелка живет своей жизнью... тоже не получится. :unknw:
Вобщем, еще раз... и больше ни разу!!! :dolf_ru_974:
#1330 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:38 PM
Интересно, конечно, где зарыта собака.
У меня была такая история, на ФФ2 ночью самопроизвольно включалась магнитола,
утром ехать - а аккум в ноль посажен, ездил по сервисам с такой бедой, тестили-перетестили, всё ОК, неисправностей не находили.
Пока за мзду сервисмену магнитолу на новую не поменял по гарантии, так и мучился.
#1331 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 03:42 PM
У меня магнитола не жрет сама по себе, дык я её еще всегда вытаскиваю (панельку).
А так да, тоже начинаю думать о "плавающем токе утечки".  :russian_ru:
#1332 dim.a7
Отправлено 21 January 2016 - 04:12 PM
Я обычно иногда тряпочкой сухой пыль протираю.
С такими приборами конечно. Надо бы мультиметр хотя бы купить.
Сколько годков то  АКБ?
Сообщение отредактировал dim.a7: 21 January 2016 - 04:15 PM
#1333 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 06:15 PM
Мультиметр есть, а толку от него??? :unknw:
АКБ - 3 года. Прибор вот такой: http://avtozarjad.po...1-yzc-12-63.htm
Оказывается он еще и заряжает АКБ до 60Ач. :russian_ru:
#1334 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 06:57 PM
Мультиметр в умелых руках большая сила. Можно мерить напряжение, ток, ток утечки, сопротивление или обрыв цепи. А кто дружит с электроникой тот и транзисторы измерит.
#1335 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:00 PM
увы мне это не дано...  :cray: да и мультиметр слабоват, чтобы ток мерить. Максимум могу напряжение и ток утечки измерить. :russian_ru:
#1336 dim.a7
Отправлено 21 January 2016 - 07:12 PM
3 года АКБ это же еще девочка. У меня уже 6лет и пока нет проблем.
Зарядное -обыкновенный выпрямитель с понижающим трансформатором. 6А вполне достаточно для подзарядки. Единственно не известно какое напряжение он может выдать? Вот и померяй мультиметром. 15В если выдает, то хорошо. А если нет, не зарядишь.
#1337 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:20 PM
вот и я говорю девочка,  :connie_1: может поэтому и ломается :hey:
Судя по инструкции, если ручка на МАХ то это = 15В (так и заряжаю), при этом стрелка максимум показывает ток зарядки 2.5А.
Спустя час стрелка на 1.5А. К утру опустится на 0.5А.  :unknw:
#1338 dim.a7
Отправлено 21 January 2016 - 07:30 PM
Инструкция это хорошо, но если там действительно 15В и ток при этом 2,5А, то АКБ почти заряжена. На разряженной ток был бы значительно больше.
Замерь напряжение на АКБ перед зарядкой. Найди в интернете таблицу зависимости напряжения от степени заряженности
#1339 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 07:44 PM
Сорри, помнится в том году пытался заряжать аккум разными устройствами.. совковыми и автоматами более новыми.. Вся проблема была в том. что они все были рассчитаны на 50а/ч максимум 60... а у нас 90/100 и потому на в половину заряженном аккумуляторе переходили на малые токи или отключались... в зависимости от алгоритма работы.. считали, что он заряжен... В итоге на всяк случай, купил летом, новое зарядное.,с током до 15А... Вот оно в новый год мне и пригодилось..
Плюс кальциевые аккумуляторы требуют напругу при зарядке около 16 вольт.. я на своем минимум установил опытным путем, 15,8 вольта, а при напряжении ниже.. ток.. по чайной ложке.. 0,5-1 ампер.. Может выше такая фигня описана..
#1340 avto111
Отправлено 21 January 2016 - 07:45 PM
Таким зарядником плотность поднимать надо неделю. :unknw: Я 85й аккум гонял профессиональным ЗУ около 20ти часов. При подключении ток был около 30А, минут через 10 упал до 8ми. Часов через 5 ток был около 3х и только к вечеру опустился до 0.5. Потом на 0.5 простоял еще целый день. Сейчас машина заводится нормально, даже после 2х суток простоя.
