Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1341 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:12 PM
Замерь напряжение на АКБ перед зарядкой. Найди в интернете таблицу зависимости напряжения от степени заряженности
  в начале зимы сверялся, показало 50% заряд:(((
Таким зарядником плотность поднимать надо неделю. :unknw: Я 85й аккум гонял профессиональным ЗУ около 20ти часов. При подключении ток был около 30А, минут через 10 упал до 8ми. Часов через 5 ток был около 3х и только к вечеру опустился до 0.5. Потом на 0.5 простоял еще целый день. Сейчас машина заводится нормально, даже после 2х суток простоя.
 у меня таких ЗУ 2шт. - может сразу два подключить)))
#1342 avto111
Отправлено 21 January 2016 - 08:30 PM
А толку? Они наверняка еще и наводки друг на друга давать будут. Боюсь, что ничего не выйдет. Такими ЗУ только мото аккумы заряжать. Тебе надо раз в 5 мощнее. И по любому, что бы поднять плотность нужно не менее 15ти часов.
#1343 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:44 PM
  он конечно слабоват, но за 1.5 часа немощный АКБ поднял для уверенной прокрути стартером...
#1344 avto111
Отправлено 21 January 2016 - 09:00 PM
Тебе надо типа такого, и это минимум.
#1345 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 09:37 PM
Или http://berkutstore.r...1pkdXNyeU5XMlE7
#1346 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 07:51 AM
Сегодня опять всю ночь заряжал АКБ, на ощупь был почти горячий.
На улице -15С. Стартер давно так живенько не крутил. :good:
Вобщем буду раз в неделю заряжать, может найду у кого ЗУ по мощнее, а там посмотрим. :russian_ru:
#1347 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 07:57 AM
Привет Денис. Купи Кулон 715д. И будет тебе щастье. :wink:
#1348 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:14 AM
Привет Дмитрий! Подумаю, может жене закажу на 23 февраля :allok:
#1349 dim.a7
Отправлено 22 January 2016 - 08:37 AM
При  50%  и 15В ток  будет порядка 10А. Мультиметром то померь во время зарядки. У тебя скорее всего зарядное не выдает нужного напряжения и если короткие поездки, Акб все время разряжена. А так нельзя, новую также угробишь.
50Ач/ 2,5А= 20часов. И если учесть что половина энергии заряда уходит на ветер, то х2=40 часов- нужно что бы таким током зарядить 50% АКБ. А у тебя ток еще и падает до 0,5А. Никогда так не зарядишь.
#1350 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:44 AM
С зарядным разобрались, по паспорту предназначен для АКБ до 60Ач. Поездки 30км до работы, столько же обратно.
На выходных попробую по дольше поставить на заряд.
#1351 dim.a7
Отправлено 22 January 2016 - 08:46 AM
Не забудь померить напряжение на клеммах при зарядке для ясности картины.
#1352 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 10:40 PM
Заряжаю раз в год на всякий случай зимой перед отьездом на вахту(так на душе спокойнее, жена за рулём каждый день , пока я на работе). У кого аккумы типа ВОШ или Варта необслуживаемые, их можно сделать обслуживаемыми, как в принципе и любой, было бы желание. Хоть и писал выше, но повторюсь. При вскритии(а надо лишь аккуратно по периметру отломать верхную крышку двумя плоскими отвертками, потом приклеить на герметик) было обнаружено, что  во всех банках явно не хватает электролита, а в плюсовой (крайней справа) пластина уже дышала воздухом и электролит был мутноватый, плотность была явна высокая(не помню сколько, выше 1,3 это точно). Во все банки долил воды, немного подзарядил аккуму 4 год, надеюсь я продлил ему жизнь. Зимой двигатель почти всегда завожу тёплым, стоит Северс . Думаю это надолго продлевает аккуму жизнь, холодные пуски бывают, но редко.
#1353 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 11:22 PM
У кого аккумы типа  Варта.
Варта Г8... пытался всковырнуть, пришел к выводу, что нет там крышки :unknw:
#1354 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 24 January 2016 - 07:52 PM
Доброго вечера. Загибается батарея, есть какието предпочтения на что заменить, стоит сейчас Американ 90 770,пятый год, видимо время подходит, при. минус 20 прикуривать пришлось, както напрягает.
#1355 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 08:04 PM
Привет. Народ хвалит "Зверь" Размеры штатные, пусковой до 1000А. У меня Медалист 90а\ч 780А, брал 2 месяца назад.
#1356 Электросталь
Электросталь
  • 97 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 08:26 PM
http://akbauto.ru/in...productID=64591   Я вот это рассматриваю или вот   http://vam-shina.ru/...3kh175kh190-t/
#1357 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 09:48 PM
на счёт зеря не уверен а медалист б купил если он не стандарт где их подают?
интересная мысль тока модель страновата
#1358 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 10:00 PM
Медалист в целом акб не плохой. Вот только пусковые токи на них зависят от ёмкости. Я взял 90а\ч и ток 780, а если брать 100а\ч то ток уже 830-850А. Но у меня зимой пробеги короткие, а машина гаражная, по этому большую ёмкость брать не стал. :unknw:
#1359 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 06:57 AM
Да это я понял что он не плохой если корейский, купить то где его ,а то везде вроде как китайцы, у них надпись стандарт в названии присутствует, продавци говорят зимой они себя плохо ведут.
#1360 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 09:28 AM
На моём ни каких надписей нет. Медалист 90а\ч 780А и всё. Маде ин Корея.
