Аккумулятор
#1581
Отправлено 01 December 2016 - 10:38 PM
#1582
Отправлено 01 December 2016 - 11:12 PM
Товарищи подскажите пожалуйста,аккумулятор Topla 95а/ч 850а для дизеля нормально как марка?
Наш аккумулятор!Все сходится.У меня был когда то Словенский аккумулятор,купил.поставил ,забыл.Себе правда год назад другой купил: https://yandex.ru/im...s=28&rpt=simage .Но не удивлюсь ,что их делают на одном и том же заводе.И по одной технологии.
#1583
Отправлено 01 December 2016 - 11:27 PM
Добрый вечер Владимир, мне кажется Александр, хотел спросить следующее: 110А и 140А генераторы (при одинаковом напряжении) будут с одинаковой скоростью заряжать одну и ту же АКБ или нет?
Добрый вечер, Алексей. За много лет общения я уже привык, что одни и те же формулировки у Александра могут иметь самый различный смысл. Но и такая постановка вопроса абсурдна потому, что аккумулятор "сам определяет" , какой ему нужен зарядный ток при постоянном напряжении зарядки и "берет" его независимо от мощности генератора, если у последнего есть соответствующий ее запас (лексика ненормативная). А уже в зависимости от напряжения зарядки, емкости аккумулятора и степени его разряженности (или наоборот) будет меняться необходимое время его зарядки. Задача же генератора - обеспечить требуемую величину зарядного тока вкупе с токопотреблением массы других потребителей энергии.
Если у генератора есть запас по мощности при сложившемся балансе суммарного энергопотребления автомобиля и нет "просадки" напряжения от его перегрузки, то время зарядки от мощности генератора не зависит. 140 А генератор позволяет длительно питать бОльшее количество энергопотребителей, чем 110 А или позволяет кратковременно запитать более сильноточные устройства. На нашем дизельном Кайроне это, например, такой мощный потребитель, как РТС, который включается после запуска двигателя. В эти же моменты и зарядные токи аккумулятора достигают пиковых значений, так как он разряжается при пуске двигателя в максимальной степени и требует мгновенной компенсации этой разрядки. Вот на это влияет мощность (ток) генератора, а не на время зарядки. Но, повторяю, при прочих равных условиях чем больше емкость аккумулятора, тем большего времени требует его зарядка, тем более "чувствительным" из-за этого он становится к частым пускам двигателя при небольших пробегах.
Сообщение отредактировал vlad44: 01 December 2016 - 11:35 PM
#1584
Отправлено 02 December 2016 - 05:50 AM
Уточню , заряд зависит от оборотов двигателя ( как правило ) На старых авто стоял амперметр и это было видно сразу . Ясно было видно силу тока в зависимости от степени заряженности акб и включённых потребителей .
Сообщение отредактировал weis: 02 December 2016 - 05:54 AM
#1585
Отправлено 02 December 2016 - 06:05 AM
... Задача же генератора - обеспечить требуемую величину зарядного тока вкупе с токопотреблением массы других потребителей энергии.
В качестве дополнения, стоит добавить, что на самом деле существует и т.н. токоскоростная характеристика генератора. В качестве примера, типичный график автомобильного генератора:
Данный фактор означает, что генератор "выдает" номинальный ток только при достижении определенных оборотов двигателя (генератора). Кстати, токоскоростные характеристики и заставляют уменьшать диаметр шкива генератора, т.е. повышать обороты генератора.
И вполне обычна ситуация, когда двиг запускается с пятой попытки, плюс пытаемся отогреться от PTC и всяких попогреев, плетемся в пробке на "холостых", а у нас включены лампы (габариты, ближний...), развлекаемся музыкой погромче, плюс антиоблегенители стекол и печка на максимуме и т.д... и привет аккумулятору! В общем "хронический" недозаряд батарейки и чесание репы на предмет "А чего это АКБ у меня умер за два года, а вон у тестя уже 8й год не дохнет" )
#1586
Отправлено 02 December 2016 - 06:13 AM
Доводилось пару раз на 130 ЗиЛу ездить ,когда РР 350 -реле -регулятор (который и регулирует зарядку ) вышел из строя . На севере , дашь больше газу и лампы фар - сгорели . Вот и едешь ,что - бы и не заглохнуть и что б фары - светили . (можно было РР перемкнуть на прямую , но он уже не регулировал , а выдавал на прямую т.е как газанул так и сила тока )
#1587
Отправлено 02 December 2016 - 06:27 AM
95/115 всю жизнь во владике клеапали
Саш, на бензинки с завода ставят практически такие же АКБ, как и на дизеля 90Ач.
У меня делькор 90Ач. А вот генератор не знаю не видел, думал 140 ставят
#1588
Отправлено 02 December 2016 - 06:31 AM
И как это мы могли усвоить и делать это в 18 лет ?: За 2 с лишним года ,что там служил стал более опытным ,чем водилы 1 класса . Потом их не раз учил .
А какие проблемы с акб ?
#1589
Отправлено 02 December 2016 - 06:50 AM
Вопрос в том, правильно ли я Вас понял, что штатный дизельный, допустим на 30% разряженный, на бензиновом будет заряжаться дольше чем на дизеле?
Владимир, наверно я опять виноват. Абсурдность ответа очевидна. Я виноват в том что задал абсурдный вопрос? Ну уж извини, вопрос был задан с целью уточнить правильности понимания Вашего изложения сути дела. Ответом Вы подтвердили что я Вас понял правилно.Естественно, хоть на бензиновом, хоть от зарядного устройства при равном напряжении заряда.
А теперь, если можете, объясните кек это один и тот же аккумулятор, при одинаковой степени разряженности, при одинаковом напряжении заряда, на разных устройствах для заряда будет по времени заряжаться по разному?
#1590
Отправлено 02 December 2016 - 06:53 AM
#1591
Отправлено 02 December 2016 - 06:55 AM
Никаких, вот уже 6 лет.
#1592
Отправлено 02 December 2016 - 06:56 AM
#1593
Отправлено 02 December 2016 - 07:09 AM
Ещё раз прошу прощения , что влезаю в тему . Для зарядки АКБ есть 2 _а главных фактора - 1 и Главное -сила тока , 2 Напряжение .. Можно зарядить акб за минуты , ДАВ ЕЙ МНОГО а.Ч . НОРМАЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ ЕЁ НАДО МАЛОЙ СИЛОЙ ТОКА. , НО ДОЛЬШЕ ПО ВРЕМЕНИ
#1594
Вот, теперь у Вас ответ совершенно противоположный. Это опять я следы путаю? Опять мои формулировки имеют разный смысл?
#1595
Отправлено 02 December 2016 - 07:51 AM
Вот, другое дело.Если у генератора есть запас по мощности при сложившемся балансе суммарного энергопотребления автомобиля и нет "просадки" напряжения от его перегрузки, то время зарядки [size=5]от мощности генератора не зависит
Тогда опять вопрос- А если есть ,,просадка,, напряжения от перегрузки и АКБ с емкостью больше штатной не получит достаточного напряжения и соответственно достаточного тока для зарядки? Что, штатная АКБ с меньшей емкостью в тех же условиях получит больший ток и быстрее зарядится?
И еще вопрос- Какая АКБ потеряет больше заряда при длительной прокрутке стартера в мороз? Думаю та, которая имеет меньшую емкость, та которая на морозе не в силах дать стартеру "обороты" и вследствие чего заторможенный стартер потре бляет огромный ток, практически ток короткого замыкания.
Ну и что тогда зарядится быстрее?
#1596
Отправлено 02 December 2016 - 07:53 AM
Ё.П.Р.С.Т., Александр!!! Вы уже сами забыли, что задавали вопрос: дольше или нет будет заряжаться на "бензинке" аккумулятор, если туда вместо 75 А/ч поставить 90??? Или не так Вы выразились, или я не так понял Вас???
#1597
Отправлено 02 December 2016 - 07:54 AM
А не взорвется?Ещё раз прошу прощения , что влезаю в тему . Для зарядки АКБ есть 2 _а главных фактора - 1 и Главное -сила тока , 2 Напряжение .. Можно зарядить акб за минуты , ДАВ ЕЙ МНОГО а.Ч
#1598
Отправлено 02 December 2016 - 07:55 AM
Хорошо, тогда что бы правильно понять, позвольте спросить- У нас на дизелях АКБ 90Ач штатная так? Генератор 140 А
так ? Это штатные.
На бензине точно не знаю, ну пусть 75Ач и генератор поменьше ампер на 110- в общем не важно, главное что меньше.
Вот Ваша цитата.
#1599
Отправлено 02 December 2016 - 07:56 AM
Дав ей много!!! Не сколько быстрее её зарядит, сколько быстрее её убъёт. Да и дать сразу много а\ч не реально. Вот увеличить напряжение и ток возможно, но это опять таки самый лучший и простой способ угробить батарею.
#1600
Отправлено 02 December 2016 - 07:57 AM
Вот, другое дело.
Я уже просто молчу...Пошло по кругу, как обычно. Один про Фому, другой про Ерёму...
Сообщение отредактировал vlad44: 02 December 2016 - 08:03 AM
