Но внём 5 литров
Да 5л. Оно заряжено наполовину. Но емкость как была, так и осталась 10л.
Если ведро охладить, то за счет отрицательного температурного расширения, емкость ведра чуть изменится.
Отправлено 05 December 2016 - 05:28 PM
Но внём 5 литров
Отправлено 05 December 2016 - 05:37 PM
Степень заряженности оценивают на отключенном от нагрузки аккумуляторе, не менее, чем через 6 часов покоя, и при комнатной температуре. В случае температуры, отличной от комнатной, вносится температурная поправка. В среднем считается, что падение температуры на 1 °C от комнатной снижает ёмкость примерно на 1 %, таким образом при −30 °C ёмкость автомобильной АКБ будет равна примерно половине от ёмкости при +20 °C.
таблица не встаёт
Сообщение отредактировал weis: 05 December 2016 - 05:39 PM
Отправлено 05 December 2016 - 05:38 PM
. Полностью заряженный акб при +20 ,при - 20 на половину разряжен .
Вы уж разберитесь- емкость или степень заряженности.
Отправлено 05 December 2016 - 05:42 PM
и воды станет 10 л
Срок службы аккумуляторов
Отправлено 05 December 2016 - 06:06 PM
В "старые добрые времена", когда ни хрена в автомагазинах на прилавках не было сверлили сбоку в низу каждой банки отверстие, сливали старый электролит, промывали,глушили отверстие и заливали свежий. Все делалось не переворачивая АКБ.Кто сейчас будет этим заморачиваться?
Привет Борис. Вот о том и речь. Нормально слить, можно было с подольского акб. С современным этот фокус не пройдёт. И давая подобные "советы" мы просто себе наживаем врагов "по жизни!" Да и кто сейчас с этим будет заморачиваться?! Акб умер, в помойку его, купим новый, а старый обосрём по кругу.....
Отправлено 05 December 2016 - 07:20 PM
100 12.70 25.40 1.265 95 12.64 25.25 1.257 90 12.58 25.16 1.249 85 12.52 25.04 1.241 80 12.46 24.92 1.233 75 12.40 24.80 1.225 70 12.36 24.72 1.218 65 12.32 24.64 1.211 60 12.28 24.56 1.204 55 12.24 24.48 1.197 50 12.20 24.40 1.190 40 12.12 24.24 1.176 30 12.04 24.08 1.162 20 11.98 23.96 1.148 10 11.94 23.88 1.134
Это новая прошивка коробки?
Отправлено 05 December 2016 - 07:28 PM
По тюменьским меркам совсем не бюджетно 8400руплей. Хотя когда по магазинам лазил в поисках акума тот же медведь у нас стоит 7300(((Где, почём?
Отправлено 05 December 2016 - 07:39 PM
Отправлено 05 December 2016 - 07:45 PM
Ага, помню такой эксперимент))) Мне лет 14,у меня тогда первый Урал появился,и акум в люльке мёртвый почти катался. Начитался журналов ЗаРулём и давай этот акум сверлить да мыть... Акум ещё года 2 после этого пожил,а вот мой прикид гаражный через неделю в решето превратился)))В "старые добрые времена", когда ни хрена в автомагазинах на прилавках не было сверлили сбоку в низу каждой банки отверстие, сливали старый электролит, промывали,глушили отверстие и заливали свежий. Все делалось не переворачивая АКБ.Кто сейчас будет этим заморачиваться?
Отправлено 05 December 2016 - 07:55 PM
Вспомнил джинсы мои, которые новые были. Мама на ДР подарила. Аш до слез. Дружок попросил помочь донести и зарядить.
Отправлено 05 December 2016 - 09:28 PM
Отправлено 05 December 2016 - 10:15 PM
Привет Алексей. Здесь есть одна "засада". КАК слить электролит?! Если акб не старше 2-х лет, то при опрокидывании её, ни чего не должно случиться. А если ей больше, возможны варианты. Один из которых это осыпание активной массы или просто разного мусора который выпадает из решоток во время эксплуатации батареи и замыкания пластин. Если по простому, то после переворачивания батареи её можно сразу выбросить.
Привет Дмитрий! Данный вариант поднятия плотности электролита, заряженного АКБ, я предполагал, уж точно не для лечения полу-умерших старых батарей, тем более в нашей средней полосе. На практике, вижу только один вариант применения данного способа (сам не пробовал): например, автолюбитель, проживающий на крайнем севере, приобрёл новую АКБ с плотность 1,27 и хочет поднять рабочую плотность, с связи с рекомендациями для его погодных условий, до 1,30- 1,31. Вот тогда наверное можно, разрядить АКБ с 1,27 до 1,24-1,25, слить/залить электролит 1,27 и зарядить батареейку. Думаю плотность заряженной, тогда будет соответствовать 1,29-1,31, вот и всё, не более того.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 05 December 2016 - 10:16 PM
Отправлено 05 December 2016 - 10:28 PM
Сообщение отредактировал vlad44: 06 December 2016 - 07:44 AM
Отправлено 05 December 2016 - 10:39 PM
Друзья, не фантазируйте.
А что, не получится? Почему?
Отправлено 06 December 2016 - 07:36 AM
и воды станет 10 л
Ну не знаю, не видел я никогда ни ведра ни аккумулятора переменной емкости. Конденсатор видел, в нем можно установить любую емкость в заданных пределах.
А у АКБ есть номинальная емкость и фактическая. Фактическая означает то количество энергии, которое может отдать полностью заряженная АКБ при ее разряде до определенного напряжения, определенным током при определенных условиях.
А номинальная это то что написано на АКБ, это то что ты назвал максимальной.
Отправлено 06 December 2016 - 07:45 AM
Получится. Раньше только этим и занимались потому что АКБ продавались без электролита. Только подгонять плотность нужно на полностью заряженной.
Заливаем электролит в сухозаряженную чуть меньшей плотности ждем часа 2 и заряжаем. А потом начинаем подгонять плотность путем добавления или воды или разбавленной кислоты. Опять ждем, чуть подразряжаем, заряжаем и по кругу несколько раз. Долго и муторно.
Правда говорили можно просто залить электролит и поехал. Можно если менять АКБ каждый год.
Отправлено 06 December 2016 - 07:57 AM
Сообщение отредактировал vlad44: 06 December 2016 - 10:05 AM
Отправлено 06 December 2016 - 08:14 AM
Раньше и шины восстанавливали, сквозные дырки варили, пороги приваривали заново, днище латали. А сейчас постиндустриализм. Не выгодно, не рентабельно.
Отправлено 06 December 2016 - 10:11 AM
Решил не париться с поиском экзотики, тем более она оказалась на приличном расстоянии от дома. На обмен был куплен Varta Blue Dynamic G8 6СТ-95 595 405 083, получилось в пределах 6 тыс. Аккумулятор оказался 2016 года, майский. Дали гарантию 2 года в родном сервис-центре. Автомобиль, видимо изголодавшийся по хорошей батарее, завелся с полоборота, хотя раньше подхватывал только после одного-полутора...
Отправлено 06 December 2016 - 05:27 PM
на улице -12, холостой ход батарейки 12.7, падение напряжения в момент запуска до 9.4.
продолжаем жрать попкорн ![]()
