Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1781 dim.a7
Отправлено 08 December 2016 - 12:45 PM
Мало того  зарядкой её греет ,утром батарея очень даже бодренько вертит и потом принимает еще заряд хорошо.
у меня например ток 0,5А а напруга выше 13,8 не поднималась...оставлял на неделю,и на ночь,  батарея крутит просто как из тепла уверенно.
Зависит от типа АКБ. Если кальциевая при 13.8 В берет полампера, значит она не заряжена.
Ну, начинается...
Вы же начали. Продолжайте. Может я заблуждаюсь, так подскажите в чем?
#1782 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 08 December 2016 - 12:46 PM
Как же я у Вас замерю
У себя я сам замерю,когда нужно будет,Вы у себя замеряйте.
Ну, начинается...
Это и не заканчивается,ну скучно человеку,что поделать?
#1783 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 12:58 PM
Многие умные ЗУ (и прочие блоки питания) работают в режиме стабилизации тока или напряжения, т.е. что-то одно из них равно заданному, а другое меньше заданного.
Что именно стабилизируется - зависит от сопротивления нагрузки.
Применительно к аккумуляторам максимальное напряжение в ЗУ не редко жестко задано в диапазоне 14..16В, а ток задаётся элементами управления. Пока заданный ток потр######ется аккумулятором при напряжении ниже максимального - ток равен заданному, напряжение ниже максимума, и постепенно растёт по мере зарядки аккума. Как только напряжение достигает заданного максимума, начинает падать ток.
#1784 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 01:06 PM
Владимир,и Вам привет из Ставрополя!Да,совершенно верно.Для поддержания тонуса аккумулятора,выставляю 1/20 емкости(в моём случае 4,7А)и в зависимости от степени "усталости" ампераж опускается до 0,5-0.25А за 1-3 часа.
Леонид, у меня такое же устройство, только с током до 20А (Орион PW-325).  Всегда на нашей, да и на Нивовской батарее, устанавливаю начальный ток не 1/10, а 1/20 емкости. Ток быстро, практически в считанные минуты если батарея в хорошем состоянии, уходит с "полки" и начинает снижаться по мере зарядки. Эта фаза и происходит при стабилизированном (если быть точным 14.9-15.1 В) напряжении. Эти зарядники поэтому и называются полуавтоматами. Они так же могут использоваться в качестве стабилизированных по напряжению источников питания различной аппаратуры. Очень хорошие устройства!
PS: При показанных на Вашем ролике токах напряжение с гарантией равно указанному диапазону напряжений, которое поддерживается стабилизатором прибора. Измерять его нет смысла. Это заданная характеристика указанного в ролике прибора.
Сообщение отредактировал vlad44: 08 December 2016 - 02:04 PM
#1785 dim.a7
Отправлено 08 December 2016 - 01:11 PM
Вот сразу видно, человек понимает и правильно излагает. Именно максимальное значение напряжения устанавливается.
Стабилизированное напряжение, это напряжение постоянное за весь цикл зарядки и желаемый ток при этом установить
невозможно.
#1786 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 04:44 PM
батарея наша, я ставлю на ночь чтоб подзарядить и согреть...утром ей очень легко заводить авто будет...
#1787 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 05:08 PM
[quote name="Juristy" post="823199" timestamp="1481185540"]
яб начал с проверки зарядки[/quote
Зарядки нет(((
#1788 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 05:13 PM
[quote name="Bedolaga" post="823389" timestamp="1481209680"]
Зарядки нет((([/quote]
А на приборе не загоралась зарядка? В крайнюю поездку?
#1789 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 06:04 PM
Смотрите все клеммы, да соединения на окислы и т.п., если все ок, то гену в ремонт (имхо)
У меня вот гена косячит раз в год, крайний раз заметил, что на холостом ходу свет тусклый, газ дашь - ярче становится.
Взял мультиметр - а заряд то не идет.
Поехал в ремонт: сняли - все почистили и заряд пошел
#1790 dim.a7
Отправлено 08 December 2016 - 06:34 PM
У Вас вижу Орион PW 265. Они ведут зарядку при переменном токе и при стабилизированном напряжении в 15.1 Вольт, не зависящем от тока заряда, который в процессе зарядки снижается от какого-то первоначального, вручную установленного значения.
Вам не кажется что это совершенно противоположные принципы зарядки?
А напряжение да, можно не указывать, заряжается да и ладно, это видно по току. Но тогда не понятен смысл этого ролика.
#1791 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:22 PM
??? Прошу прояснить суть вопроса.
Сообщение отредактировал vlad44: 08 December 2016 - 09:55 PM
#1792 Bedolaga
Bedolaga
  • 69 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:56 PM
Дык нет,только абс
#1793 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:24 PM
Для некоторых ,,упёртых ,,
  • Сначала ток зарядки выставляется равным 0,1*С. То есть, для 55 А-ч ставим 5,5 ампера. Напряжение выставляется 16,1 вольта. В этом режиме (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 1») кальциевый аккумулятор заряжается до того, пока ток зарядки не упадёт ниже 0,5 ампера. Этот процесс отнимает несколько часов. Электролит в аккумуляторной батарее будет немного закипать. Если этот процесс будет слишком интенсивным, то нужно уменьшить ток. Если сильно кипит аккумулятор, то уровень электролита будет быстро убывать. Этого допускать не следует.
  • Затем начинается второй этап. Режим на этом этапе характеризуется периодическими изменениями напряжения и тока (на Вымпел-55 он называется «алгоритм 3»). Ток зарядки выставляется 3 ампера. Границы напряжения устанавливаются 16,1─13,1 вольта.
  • В этом режиме зарядка кальциевого аккумулятора будет идти волнообразно до полного набора ёмкости. Нужно следить за процессом и не давать электролиту кипеть. Паузы при зарядке должны быть примерно минуту. Чтобы поддерживать этот интервал, можно подправить нижнее значение напряжение (13,1 вольта). По мере того как заряд будет приближаться к 100 процентам пауза станет расти, а время заряда сокращаться. Когда заряд будет идти несколько секунд, значит кальциевая аккумуляторная батарея заряжена. Этим способом реально довести напряжение АКБ до уровня 13,2─13,4 вольта.
#1794 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 08:36 PM
Считается , что кальциевый АКБ  нельзя зарядить на 100%  напряжением 14 в   ?
#1795 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 09:46 PM
Совершенно точно, я уже убедился в этом, и еще, у кальциевого аккума утерянная плотность остается как запрограммированная если периодический не заряжать и очень сложно восстановить
#1796 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:06 PM
Что думаете , по этому поводу
#1797 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:46 PM
Добрый вечер, Вадим. Прошу меня извинить, но я всегда высказываюсь только по тем вопросам, к которым имел непосредственное отношение по работе или в личном обращении. Когда я был связан с  автопромышленностью, таких аккумуляторов еще не было. Не ставил их и на свои личные автомобили. Поэтому теоретизировать особо не хочется. Отмечу только главные особенности таких аккумуляторов: 1) - они не терпят глубокого разряда; 2) - для их полной зарядки необходимо повышенное напряжение зарядки - 16 Вольт и выше. По последней причине, например,  "Орион" с напряжением до 15В не даст возможности полностью зарядить кальциевый аккумулятор.
Сообщение отредактировал vlad44: 09 December 2016 - 10:31 AM
#1798 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 11:14 PM
Тоже только сейчас сними столкнулся .  Поставил свой ,,роккет ,, на заряд . дал ему 14,8 в   (Вымпел - 30 ) .хотел выставить ампер 9 ., а он Раз и 2 А   ,и больше автомат не даёт ,чем ему  нужно , как я считал  . А крутил - посредственно . Поставил 16 в  ,ток поднялся до 5 А Потом плавно понижался до 2,5 и так плавно многократно .Почти за сутки вроде зарядился .- сила тока практически упала до ,,0,, Крутит сейчас почти ,как молодой . АКБ - 3,5 года . Пока заряжался - иногда  побулькивал ,,кипел ,, На 14 ,8 в - 0 эмоций вообще .
#1799 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 11:49 PM
Приятно с грамотными людьми поговорить , есть мнение ? Владимир ?
Сообщение отредактировал weis: 08 December 2016 - 11:50 PM
#1800 Vahmurka
Отправлено 09 December 2016 - 01:20 AM
смотря на какое время.
