Через сутки после зарядки реально до 13 в .Но это всё - фигня . Если при подключении нагрузочной вилкой с нагрузкой 100 А ( для акб до 100 а /ч ) напряжение не должно падать в течении 5 сек . ниже 9,5 В . Если быстрее или ниже - акб под вопросом сразу . ( Для Новых и по рабочим характеристикам ,приближенных к таковым ) То есть - это эталон , норма .. В остальных случаях , если ,обслуживаемый - лечение ( не всегда возможно ). Не обслуживаемый - продление ,,агонии ,, (может длиться и долго в тёплом климате ).
Аккумулятор
#1801
Отправлено 09 December 2016 - 05:28 AM
#1802
Отправлено 09 December 2016 - 09:40 AM
#1803
Отправлено 09 December 2016 - 09:50 AM
http://highway78.ru/...080-95a-ch-800a
Что за зверь? По длине не влезет, да?
размер один в один как мой, площадку подправить (делов на три минуты) и встанет как родной
#1804
Отправлено 09 December 2016 - 09:57 AM
#1805
Отправлено 09 December 2016 - 10:27 AM
#1806
Отправлено 09 December 2016 - 10:49 AM
За эти деньги можно просто взять "родной" и ничего не подгибать.
Что-то я не вижу Рокета по такой цене.
#1807
Отправлено 09 December 2016 - 10:58 AM
#1809
Отправлено 09 December 2016 - 11:28 AM
Да я не про "Рокет", а вообще, ну БОШ, ВАРТА, ТОПЛА и т.д.
#1810
Отправлено 09 December 2016 - 11:34 AM
#1811
Отправлено 09 December 2016 - 12:36 PM
угу, вопрос сколько оно там провисит. у меня после поездки 13.6 при горящих лампочках в салоне и дверях ![]()
#1812
Отправлено 09 December 2016 - 06:02 PM
Так у нас размер то вот такой (вроде азия)
Габариты (ДхШхВ): 306x173x225
#1813
Отправлено 09 December 2016 - 07:53 PM
??? Прошу прояснить суть вопроса.
Ну а что тут объяснять? Вы пишите что зарядка идет стабилизированным напряжением. Напряжение Вы пишите мы не устанавливаем, оно в самом приборе заложено. При этом ток устанавливается вручную.
Но если мы устанавливаем ток вручную, то сделать мы это можем только изменив напряжение. А значит стабилизации напряжения нет.
Следующий Ваш пост ближе к истине, там Вы пишите о следующей фазе.
Ну а в приборе вашем принцип основан на зарядке стабилизированным током а не напряжением. Ток этот Вы сами устанавливаете и он автоматически поддерживается. А по мере зарядки, как и положено в ЗУ со стабилизированным током, будет расти напряжение, т.е. напряжение не стабилизировано.
Вторая , как Вы пишите, фаза, никакая не фаза. Все гораздо проще. В приборе нет стабилизации напряжения, зато установлено ограничение напряжения , те самые 15В. Стабилизация и ограничение вещи разные. Стабилизация это поддержание постоянного напряжения (+ -), Ограничение это только в + для нашего случая.
Ну и все, А эта как бы фаза, это когда напряжение достигнет установленного максимума, стабилизация тока прекращается т. к. она поддерживалась повышением напряжения, а теперь поддерживать нечем и дальнейшая зарядка идет при постоянном напряжении (не путать со стабилизированным) с падением величины тока.
#1814
Отправлено 09 December 2016 - 08:00 PM
Блин, Александр! Изучайте матчасть, хотя бы инструкцию на прибор прочитайте. Можно в инете найти. Вы не маленький мальчик, чтоб Вам эту галиматью разжевывать. Извиняюсь, допекло! Не сомневался ни на секунду, что к вечеру что-то подобное увижу.
Сообщение отредактировал vlad44: 09 December 2016 - 08:02 PM
#1815
Отправлено 09 December 2016 - 08:16 PM
Что то не так в инструкции написано? Инструкции пишут просто для пользователей и не всегда корректно.
А поэтому для изучения матчасти советую не инструкцию читать, а посмотреть принципиальную схему устройства.
Ну и в заключение еще совет- не надо считать других дурнее себя и выдавать галиматью за истину. Тем более в вопросах в которых не разбираетесь. Оставьте свое высокомерие для себя.
#1816
Отправлено 09 December 2016 - 08:27 PM
Моя главная ошибка в том, что давно зарекся связываться с Вами, но по глупости, а не высокомерию никак не могу удержаться от этого, временами видя Ваши "перлы" в отношении других наших коллег. На сием откланиваюсь и прощаюсь с Вами навсегда. Умник Вы наш!!! Я же давно снял перед Вами шляпу...Бог свидетель - хамом Вас ни разу не называл и сейчас не делаю этого.
Сообщение отредактировал vlad44: 09 December 2016 - 08:33 PM
#1817
Отправлено 09 December 2016 - 08:47 PM
Ну а чего не назвать то? Если попытки унизить для Вас дело обычное. Вместо того что бы изложить суть дела. Не солидно большому ученому.
#1818
Отправлено 09 December 2016 - 09:02 PM
Где это Бош или Варта за 4-6 тыс?
в магазе свой сдашь 6800-800=6килоруб
#1819
Отправлено 09 December 2016 - 09:34 PM
Замерял недавно свой АКБ штатный Рокет размер такой:Д*Ш*В 295*165*200.Так у нас размер то вот такой (вроде азия)
#1820
Отправлено 09 December 2016 - 10:36 PM
Это с бортиками?Замерял недавно свой АКБ штатный Рокет размер такой:Д*Ш*В 295*165*200.
