Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1841 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 08:11 PM
Все ясно. Я тоже тут присматривал..
#1842 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
http://akbauto.ru/in...productID=44813 вот ссылка.  Вот еще http://akbauto.ru/in...productID=70933 тоже должен подойти, у меня таких размеров стоит сейчас, вот такой http://akbauto.ru/in...productID=10049 почти 4 года и  блин тоже походу акб приуныл:( очень часто стала плюсовая клемма окисляться и под АКБ на площадке тоже следы окисления, причем серьезные.  АВБ немного, еле заметно вздулась. Наверно где-то образовалась микротрещина и электролит сопливит понемногу. Кстати напряжение по мультирониксу от 14.1 до 14.9 в зависимости от потребителей.  в основном 14.4-14.5В в поездках. Как считаете это норма? Может реле-регулятор мозги делает?
#1843 серг1
Отправлено 12 December 2016 - 08:15 PM
В гугле заблокировали ?)))
http://akbauto.ru/in...807002080900001
К стати гугл сейчас выдает не то что нужно найти тебе , а то что нужно и выгодней подсунуть гуглу.
#1844 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:27 PM
Подскажите заполняю обмен надо параметры родного аккума указать, не подскажете? Ач?
Норм напряжение, у всех так.
Гугл еще ладно, Яндекс вообще проститутка.
#1845 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:29 PM
delcor 90ah
#1846 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:57 PM
90 родной? 95 Ач думаю не мало, родной сопли жует изначально.
Хотя там пусковой ток наверное главное
#1847 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 09:32 PM
У меня такой стоял, пусковой ток вроде 710 А
#1848 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 08:00 AM
King_av если аккум течет можно его в целофан упаковать, чтобы кислота не разъедала металл.
#1849 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 08:15 AM
Если акб течёт, его нужно выкинуть. Целлофан не поможет. Поможет еженедельное снятие, помывка площадки содой и установка акб на место. Аккум должен "дышать", через специальные, вентиляционные отверстия. А если он подтекает значит испарения пойдут под всем капотом. Проводка, метал и пр. агрегаты спасибо точно не скажут.
Родной Рокет, ёмкость 90а.ч. пусковой 720А(710). По хорошему нам нужен акб, от 75 до 95А.ч., с пусковым током от 850 до 1000А.
Мой родной Рокет, честно отработал больше 4х лет и умер. Но у меня машина гаражная, а там хоть на 2 градуса но теплее. Сейчас стоит Медалист 90А.ч., 750А. Меня устраивает.
#1850 Executer
Executer
Отправлено 13 December 2016 - 10:52 AM
Ребята, ну что вы паритесь? Берите "Зверь" и нет проблем!
Емкость аккумулятора
95.0 (А/ч)
Пусковой ток
930.0 (А)
Полярность
Обратная
Производитель
Длина
306.0 (мм)
Ширина
173.0 (мм)
Высота
227.0 (мм)
Страна производитель
Россия
Сообщение отредактировал Executer: 13 December 2016 - 10:52 AM
#1851 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:11 AM
А почему обратная полярность? У нас вроде прямая.
Kukas мой аккум тоже не давно 4 ДР справил.
#1852 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:43 AM
95.0 (А/ч)
Пусковой ток
930.0 (А)
Полярность
Обратная
Производитель
Длина
306.0 (мм)
Ширина
173.0 (мм)
Высота
227.0 (мм)
Россия
За 7 тыс. можно и получше найти.
#1853 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 11:50 AM
Мой Актех проработал 3 года, хотя третья зима уже была мучением с постоянным снятием аккума и его подзарядкой через день... Сейчас поставил "Барс", 100 А/ч, цена вопроса 4800
#1854 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 12:11 PM
Подскажите сдох ли аккум или искать проблему в другом месте. Стоит Бош С4 95Ач. Прошлой зимой в морозы ниже 25 иногда прикуривал, иногда с третьего раза заводился. Щаз уже ниже 10 градусов плохо, сопли жует. Недавно съездил до москвы около 200 км, там ночь простоял при -15 с (20:00 до 11:00), перед ночной стоянкой напряжение аккум показывал 14.5В, с утра завелся с четвертого раза, секунд по 5 сопли жевал. Напряжение после прокала свечей было около 11,4-11,6В.
После аккум заряжал до отказа, но ситуация снова такая же, сопли жует и седня с утра при -13 с четвертого раза запустил двигло, после прокала 11,5В.
Хана аккуму? или искать проблему в другом?
ЗЫ Проверю окончательно с утра в пятницу, там мороз по прогнозу -18. Накину провода с соседнего заведенного авто, постою немного и попробую завестись, если беспроблемно заведусь, то аккуму точно хана.
#1855 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 01:08 PM
Мой родной Рокет начал подводить только на шестом году жизни, и прошлой зимой не завел двигло в минус 29.
Но после отогрева и короткой дозарядки завёл, и пока окончательно сдохнуть отказывается.
Пока изучаю опыт и отзывы по замене на что-то не менее надёжное.
#1856 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 01:50 PM
Похоже надо для начала глянуть  свечи накала.
#1857 YAV
YAV
  • 35 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 03:00 PM
свечи в норме. заменил недели 3 назад сдохшую третью свечу. Остальные проверил и колпачки почистил. вроде с ними все ок.
#1858 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 03:02 PM
Привет. Но если стартер крутит вяло, при чём тут свечи?! Я бы начал с проверки акб. Там скорее всего от начальной ёмкости осталась половина.
#1859 Vahmurka
Отправлено 13 December 2016 - 03:16 PM
у меня раньше был такой. через 9 месяцев шариковым стал. не иначе родить собрался. сдох с аналогичными симптомами
до него рокет сдох с аналогичными симптомами.
потом был медалист. через 9 месяцев шариковым стал. не иначе родить собрался. фактически сдох с аналогичными симптомами.
на джимнике варта подохла с такими же симптомами. потом американ подох с такими же симптомами.
на новом машине делкор стоял. в первый же мороз -29 показал дулю. сейчас выкинул с такими же симптомами.
на джимнике сейчас мулта подыхает с такими же симптомами
короче я злой - больше никаких брендов :diablo:
#1860 серг1
Отправлено 13 December 2016 - 03:34 PM
Так на чем Вы остановились ? И примерно какой срок работы у всех получается ?. Интересует мутла как себя показывал ?
