* * * * * 2 Голосов
Топливный фильтр (бензин)
Сообщений в теме: 393
#181 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 07:52 PM
есть результат?
Собственно, для тех кто ещё под кайрон не лазил:
Общий вид
Прикрепленный файл  P1100315.jpg   125.08К   9 Количество загрузок:
От бака к фильтру - быстросъем
Прикрепленный файл  P1100317.jpg   239.73К   5 Количество загрузок:
От фильтра к шлангу - гайка 14
Прикрепленный файл  P1100316.jpg   261.29К   5 Количество загрузок:
От гайки к рампе - быстросъем
Прикрепленный файл  P1100318.jpg   224.97К   4 Количество загрузок:
купил фильтр за 2000р и пока колхозить не стал. когда будет за 3000+ стоить, тогда колхозу быть!
Время замены 10 минут + 5 минут заезд/съезд с подъемника.
Порядок замены такой:
1) снять защиту двигателя
2) отсоединить шланги (не забыть про емкость/тазик)
3) открутить два болта крепления фильтра
4) установить новый и подсоединить шланги. защиту не ставить!!!
5) просушить компрессором соединения
6) завести машину (чуть дольше придется покрутить стартер, чтобы прокачать).
6) после пару холостых минут проверить соединения, нет ли подтеков
7) если всё гуд, тогда установить защиту
  • Прикрепленный файл  P1100319.jpg   212.3К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1100319.jpg   212.3К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kirish: 26 October 2015 - 07:53 PM
#182 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 26 October 2015 - 08:25 PM
Уточню. После фильтра гайка на трубке. Эта трубка в быстро съём. То есть покупаем быстросъём, вставляем его в шланг. с другой стороны надо подобрать трубку , которая вставляется в быстросъём
#183 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:52 PM
кстати, я случайно не ошибся в направлении бензина?  Я писал "от бака" и "в двигатель", пусть опытные подтвердят или укажут на ошибку.
#184 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:56 PM
Всё верно
#185 man in black
man in black
  • 84 сообщений
год выпуска машины какой?
#186 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:21 PM
#187 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:29 PM
шланг уже найден. С другой стороны если изготвить трубку такую же как идет от бака к фильтру и вставить в штатные места родной трубки. Думаю такой колхоз будет более надежным
#188 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 740 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:41 PM
2010
#189 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 10:25 PM
Шланг заказал и он уже в пути, но сейчас в полном сомнении. Делал во вторник ТО-2 и посмотрел на топливную трубку родную, идущую от фильтра к рампе и мне показалось, что у нее с обоих концов резьбовое соединение. Кайрон , бензин 2013 года. Владельцы 2013 года и младше и бензин развейте мои сомнения... К тому же и мастер , делавший ТО сказал, что резьбовое соединение :(
судя по онлайн каталргу трубки идущие к рампе и обратка имеют быстросьем. И никакой резьбы не предвидится. Соединение можно разглядеть под капотом
Сообщение отредактировал man in black: 26 October 2015 - 10:27 PM
#190 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 02:19 AM
2010
это старше 2013 года :) я просил фото младше 2013 - 2014 , а 2015 го не было :)
На ТО я смотрел на трубку непосредственно на двигателе, там было похоже на гайку, а вот в середине , как на фото машины 2010 года , что -то не посмотрел, а по сути именно там то и нужно было смотреть.
man in black поправь если не прав?!
#191 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:10 AM
http://www.ssangyong...g/kyron/2/2/21/поз.5 ее меняем. на трубке 7 должно быть быстросьемное соединение.
#192 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:24 AM
Похоже я позицию 7 смотрел под капотом :) , а позиция 5 нужная не посмотрелась :) , но смущает ,что по 5 -ой позиции было 3 изменения и последняя пошла с 27.05.2013, а мой дракон выпущен 28.06.2013 как бы чего не вышло :)
Короче приеду с командировки полезу под машину посмотрю на эту трубку от фильтра. К этому времени шланг уже придет.
Кстати какой все же лучше фильтр взять: от УАЗ-а или FG100 от газели?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 27 October 2015 - 09:24 AM
#193 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:37 AM
Какой лучше сказать не могу. Поставил уазовский, он больше, пришлось менять болт в креплении. Где то писали что идеально подходит под наше крепление.
#194 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:59 AM
здесь заказал?
http://www.autoopt.r...ki_homut_laaz/
Этот артикул :
315195-1117010-10
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 27 October 2015 - 10:03 AM
#195 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:39 AM
Сегодня менял шланг и фильтр колхоз состоялся все подошло как там и было за исключением болта
#196 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:50 AM
фильтр синий ЛААЗ ? а болт это который отдельный сверху находится? надо просто подлиньше брать?
#197 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:16 AM
Шланг заказал и он уже в пути, но сейчас в полном сомнении. Делал во вторник ТО-2 и посмотрел на топливную трубку родную, идущую от фильтра к рампе и мне показалось, что у нее с обоих концов резьбовое соединение. Кайрон , бензин 2013 года. Владельцы 2013 года и младше и бензин развейте мои сомнения...                                             К тому же и мастер , делавший ТО сказал, что резьбовое соединение :(фильтр синий ЛААЗ ? а болт это который отдельный сверху находится? надо просто подлиньше брать?
у меня слева клипса а справа болт, сделал как раннее описывалось, фильтр соболевский,газелевский (крайслеровский) поставил, я не считаю что это колхоз, считаю что это достаточно правильное решение-бюджетная замена, а представь если бы уже так шло с завода, ни кто бы и не задумался что это колхоз, тем более если  убрали бы болт и трубка прямая.Под капотом почему то не смущает количество хомутов на патрубках а там то почему должно смущать. Давай не бери в голову нормально все.
#198 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:46 AM
Болт каторый хамут металический вокруг фильтра сжимает надо подлинее и два пластиковых хомутика шланг прикрепить . фильтр синий
#199 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:47 AM
так меня не смущает переделка :) меня пока смущает подойдет ли к моему дракону 2013 года та трубка от уаза. Если подойдет, то меняю однозначно :)
теперь еще бы выбрать фильтр из таких вариантов:
http://www.autodoc.r...log=on&access=2
http://www.autodoc.r...log=on&access=2 - для этого вообще миллион заменителей :)
http://exist.ru/Part...8148&flag=17952
http://exist.ru/Part...8148&flag=18984
Все под быстросъемное соединение. От газели и уаза
#200 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 11:54 AM
Бери любой каторый по обьему подходит и по деньгам устраивает
