Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#1 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 11:33 PM
Стал сбоить вакуум-насос (дизель 2 литра автомат)... После непродолжительной стоянки (минут на 15-20) заводишь движок, трогаешься, но при первом же торможении обнаруживаешь ООООЧЕНЬ тугую педаль тормоза, и соответственно практически невозможно резко остановить машину... Одновременно с этим движок переходит в аварийный режим и абсолютно не желает разгоняться... ни ЧЕК, ни какие другие индикаторы не загораются... Официалы сказали пи...ц выкуум-насосу - мол его только под замену... никто с таким не сталкивался? может есть варианты ремонта? Уж больно крутая на него цена...
#2 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 11:38 PM
А потом педаль тормоза как, после первого качка?
#3 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 09:20 AM
не как после первого качка, а как будто после прокачки последний самый тугой качек...
#4 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 01:16 PM
был пассат В-4 была почти такая фигня -лечил ремкомплектом вот правда не знаю на ГАВРЮШУ есть такое? .самое обидное что проблема в какой нибудь резинке(ПОРВАЛАСЬ,СТЁРЛАСЬ)или воткнули не правильно.надо разбирать Но пассату было 13 лет Где то что то закупоривает или не выпускает.ОТПИШИСЬ ПОТОМ
#5 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 01:38 PM
Снял насос... Разобрал... обнаружмл небольшую выработку (заусенцы) рабочей поверхности по цилиндрической части, крышки и днища корпуса... на первый взгляд - некритичные... крышку и цил.часть шлифанул, а вот т.н. днище без спец.приспособ никак не притрешь... недельку покатаюсь - отпишусь
#6 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 07:47 PM
там внутри ни какой иглы нет?что то закупоривает Жужания нет когда на педаль давишь? Может сам блок ABS глючит .И такое было
#7 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 10:48 PM
Сам вакуум-насос в принципе слизан с мерсовского... Работает по принципу эксцентрика. По идее ломаться в нем нечему... иглы никакой не обнаружил - но имеется обратный клапанок... клапанок в виде полусферы из пластмассы запирается конической пружинкой. Есть конечно подозрение именно на этот клапан, т.к. шлифовка заусенцев эфекта не дала - вакуум перидически пропадает...
2 ШАО - Жужания никакого нет. А что было с блоком ABS ?
#8 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 08:29 PM
при скорости 15 км или по меньше нажимаешь на тормоз идёт жужание по всей машине и педаль становится просто стальной ....тихо жмём на педальку несколько раз и вся хренатень пропадает .только на малой скорости были такие проблемы,в сервисе сказали что блок АБС .Я грешил на датчик АБС. В итоге мы слили всю тормазуху и продули воздухом (от туда вытекало настоящие молоко) сверху в бачке была тормазуха а в трубках черт знает что. говно было и в блокеАБС не уверен что у тебя тоже самое .если ваккум пропадает значит утечка .может в какой то резинке? извени просто не разбирал,не знаю как устроен,если к нему подходят трубки то даже дырочка толщеной в волос сделает свое дело ,а ты этого не увидешь(при нажатии она расширяется )
#9 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 11:25 PM
симптомы совршенно не такие... так что АБС здесь ни причем... к нему подходит только одна трубка, а далее (сам пока не разглядывал - завтра займусь) д.б. штуки 2-3 тройников: -на вакуумный усилитель тормозов; -на переключатель турбины; -на переключатели (хабы) переднего привода и еще может быть на что-то еще... так что трубок и штуцеров - сам понимаешь - предостаточно... утечка вакуума может быть где угодно... Мне только пока непонятно одно - почему вакуум пропадает именно после непродолжительной стоянки (минут 15-20)? На этот вопрос видимо получу ответ когда найду истинную причину...
#10 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 12:29 PM
Всё оказалось просто до безобразия... Накрылся медным тазиком обратный клапан самого вакуум-насоса...1.jpg
#11 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 12:40 PM
пришлось выкинуть все внутренности - шарик, пружинку и пластмассовую направляющую ...
и слепить из подручных средств вот такую сборочку...
в итоге использовано вакуумный клапан (жигулевский) - стоимость 52 рубля, кусок шланга (35-40 см) - стоимость 10 рублей...
Самое прикольное в том, что отдельно нигде обратный клапан вакуум насоса не пробивается по кодам з\ч , заказать можно только целиком насос в сборе с клапаном... А это разбег по ценам от 10 до 30 т.р. :you:
  • 10
#12 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 06:24 PM
+100!!! Очень полезная информация!
#13 Гость_rosseforp_*
Гость_rosseforp_*
  • Гости
Отправлено 08 November 2009 - 09:11 PM
Супер
#14 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 12:09 PM
сам в шоке !!! Теперь буду наблюдать как себя поведет жигулевская замена....
#15 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 05:07 PM
Как себя ведет жигулевский клапан????????Интересно ведь.
#16 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 07:14 PM
за месяц эксплуатации жульковского клапана сбоев не было... если бы были бы какие-то сложности - я бы сразу же продолжил бы тему... поэтому пока ее не стоит закрывать...
#17 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 09:31 PM
[quote name='S_Y_xDi' date='14.12.2009, 21:14' post='20158']
[/quoз Значит можно покупать и бросать в багажник как ремкомплект
#18 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 05:59 PM
Добро за ответ.
#19 Baur.
Baur.
  • 287 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 11:43 AM
Сегодня после четырех дней стоянки завел Кирюху, а из под крышки вакуумного насоса выдавило масло
насос.JPG подскажите что делать? Подтянуть крышку достоточно будет?
#20 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 01:37 PM
Подтянуть не поможет.Снять крышку,обезжирить,на ХОРОШИЙ герметик. 80
    Google (1)
