Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#661 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 04 December 2022 - 07:57 PM
100500!!!! Как минимум контролька, как нормальное решение - вакууметр перед глазами рулящего.
Вообще резюмирую то что я написАл и для чего.
Был несколько раз вопрос: Шарик с пружинкой выкинул, ниче не будет?!
Было несколько ответов, в том числе и мой где то: А не ссцы, все нормально, я вон 2ой, ...5ый,...10... год катаюсь и все пучком.
Теперь я точно знаю, БУДЕТ!!!
И будет все очень серьезно, ведь это тормоза!
Берегите себя и своих пассажиров!
Нам ещё тут стёба не хватает.
Для полного счастья!
#662 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 04 December 2022 - 08:30 PM
Не совсем понял насчет стеба?!
#663 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 04 December 2022 - 10:08 PM
Если я всё правильно понимаю, шарик в насосе нужен для двух случаев: это чтобы не уходил сразу вакуум после того как заглушил, и на случай, если что-нибудь наипнётся в самом насосе. От всех остальных возможных утечек он не спасёт, а это: модуляторы, хабы, ЭМК хабов, актуатор турбины, ну просто в магистралях где-то...
Вероятно да, для того чтобы вакуум сразу не уходил. Клапан запирает небольшое количество вакуума в трубке. То есть получается вроде маленького ресивера :)
В случаях рваных хабов, в приведенном мной случае этот клапан я думаю не дал бы так быстро стравливаться всей системе.
Однако если в самом насосе будет неисправность, то тут этот клапан не поможет. Выбрав этот малюсенький остаток вакуума, ВУТ все равно встанет колом.
Отсюда и мысли о ресивере, который даст бОльший запас и датчике который надо внедрить на отрезке между насосом и этим клапаном. Чтобы при выходе из строя насоса, был сигнал об отсутствии разрежения.
Возможно я сильно заморачиваюсь и ухожу от темы, поправьте тогда меня.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 04 December 2022 - 10:12 PM
#664 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 05 December 2022 - 02:25 AM
Вероятно да, для того чтобы вакуум сразу не уходил. ...
Отсюда и мысли о ресивере...
При попытке "покурить" в интернете вакуумно-ресиверные вопросы, обнаружил, что народ активно избавляется от ресиверов с целью убрать лишние источники исчезновения вакуума и подсоса воздуха.
А так-то мысли о ресивере нормальные...
#665 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 05 December 2022 - 07:16 PM
Наверно  клапан врежу и не буду парится. Но осадочек останется :dolf_ru_211:
#666 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 05 December 2022 - 08:45 PM
Осадочек может от всего остаться,рулевые, шаровые,подвеска.
#667 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 05 December 2022 - 08:50 PM
Те хоть постукивать-поскрипывать начинают, предупреждают :dolf_ru_813:
Хотя модулятор "попердывал", тоже предупреждал типа.
Теперь все знайте, начал модулятор попердывать, жди коловые тормоза
#668 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 01:47 PM
Всех приветствую!
Небольшой отчет по сути вопроса.
Реализована операция по внедрению GMвского клапана. Что хотелось бы отметить. Пропала вибрация на руле которая была еще со штатным клапаном. Оно и понятно, штатный уже не держал систему под вакуумом из за разбитого седла. Так что это еще один довод в пользу того что без обратного клапана ездить НЕЛЬЗЯ!!! Скорее всего он держит систему под ровным вакуумом и исключает пульсации работы насоса.
По процедуре внедрения клапана хочу поделиться небольшим опытом. Сначала попробовал кипятком, не заходит трубка никак. В общем промфен тут обязателен. Прогреваем трубку сантиметров  пять и с довольно таки большим усилием накручиваем ее на штуцер клапана. Понятно что резьбы там нет, но если пытаться прямолинейно вкрячивать, то есть шанс смять трубку. Да, и греть тоже надо аккуратно, она может в один момент "поплыть". В общем я нагревал до температуры , когда палец уже не терпит и накручивал.
П.С. Рыская по просторам интернета нашел вот эти два клапана: Штуцер для патрубков - HC-CARGO 136873 или Krauf AZH6873DD. Вкручиваются вместо штатного. Но к заказу они не доступны, санкции аднака. Если кто найдет на заказ, прошу поделиться здесь ссылкой.
Человек на Рекса поставил, говорит что один в один с нашим штатником.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 09 December 2022 - 01:57 PM
#669 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 02:27 PM
....один в один с нашим штатником.
Немного некорректно я озвучил.
Резьбовые соединения один в один, сам клапан внутри другой :eeeee:
#670 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 06:56 PM
Всех приветствую!
А какая связь вакуумной системы с насосом и рулевого управления?
#671 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 07:03 PM
хм... ну может у них хабы размыкалисб-замыкались-размыкались....
ну или еще какая дичь... даже фантазировать не буду...
нет буду - гудящий модулятор отдает на руль, это факт...
#672 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 07:17 PM
Вибрация на ХХ, именно на руле. Она не имеет никакого отношения к рулевой системе. Просто на руле она была довольно таки ощутимой, сейчас ее просто нет. Машин я брал из салона, поэтому как говорится "руки помнят", новый дизелек просто шептал.
И хабы тоже не при чем. Просто есть мнение что модулятор управляет только турбиной. Да, это его основная задача. Но есть мое имхо, что как то он еще влияет на двигатель. В чем сегодня я убедился.
#673 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 07:23 PM
Конечно влияет во первых он через крышку передает вибрацию, если евро 4... а у евро 3 напрямую=)
во вторых криво работающий - он задает кривой режим турбине
#674 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 07:27 PM
Как? Больше или меньше "открывается" турбина  на холостых? Значит меняется сила вакуума? И что-то мне подсказывает, что с шариком сила чуть уменьшится из-за дополнительной детали в магистрали...
Т.е. через кузовные панели вибрация передаётся на корпус рулевой колонки...да, пожалуй так может быть...
#675 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 09 December 2022 - 08:45 PM
ХЗ короче какие там потусторонние силы вмешиваются, но я реально ощутил уход вибрации.
#676 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 10 December 2022 - 07:58 PM
Ладно друзья, мусолить больше не буду тему!
Скоро побегу на тыщонку, по приезду отпишусь как и что :pioneer:
#677 Сметана
Сметана
  • 17 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 08:39 AM
Приветствую всех. Скажите кто помнит как крышка устроена и подкрышечное пространство. Есть ли отверстия между насосом и распредвалами? Насос развалился. Один кусок достал, второго нет. Без инфы лезть не хочется. Я в морозе в гостях далеко от дома. Крышку раз снимал, более не хочется. Неделю не мог завести.
#678 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 05:05 PM
Может тут найдешь ответ.   https://yandex.ru/se...top_safe&lr=213
Сообщение отредактировал холмогорец: 23 January 2023 - 05:05 PM
#679 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 05:13 PM
насос лопатка развалилась? или вилка на вал?
если вилка- то в картере уже,
#680 Сметана
Сметана
  • 17 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 12:45 AM
И лопатка и вилка. От вилки один кусок достал.
Почитаю.
