Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#621 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 11:25 AM
например
Запорный клапан  ZK25
Предназначен для предотвращения возвратного поступления масла после остановки насоса. Место установки - входной фланец.
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 August 2020 - 11:26 AM
#622 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 11:27 AM
Вот из мурзилки старшего брата нашего насоса
вместо бумажной кассеты у нас шарик...
https://www.sisweb.c...ter/filter9.gif
из ника. извини если ошибся.
Меня зовут Юрий, потому и юрист)))). Я все равно остаюсь при своем мнении.Тем более , что очистка от паров необходима и происходит на выхлопе. А не на входе в насос! В мурзилке так написано....
#623 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 11:44 AM
пффф
у вакуума вход- это и есть выход в нашем понимании.. куда сосём,  там и вход=))))
#624 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 12:04 PM
пффф
Почему на рисунке масло собирается внизу ? Получается , что он собирает масло не то , что идёт со стороны насоса , а то которое в системе , но в нашей системе его нет.
В конце 18года я вытащил шарик и врезал GM клапан, хабы и тормоза стоят после клапана , а модулятор турбины до клапана. М
С месяц назад снимал трубки модулятора , масло небыло даже намёка.
#625 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 12:22 PM
оно до модулятора даже без клапана не дойдет.... ну или дойдет если без клапана много лет гонять, или насос начнет помирать - когда края пластины покорежит.... тянет то в насос... засирается ну см 3-4 у входа насоса - до тройника.... + переменный объем трубок....
рисунок, первый, что под руку подвернулся...
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 August 2020 - 12:23 PM
#626 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 12:35 PM
Я снимал трубку с клапана , с тонкого отвода . Сам клапан врезал см 4-5 от родного.
Я это к тому , если насос не убитый и система вентиляции картера работает(нет внутри давления ) , то масла в вакумной не будет , а если оно присутствует , то дело не в шарике. Мне так думается.
Сообщение отредактировал nap333: 10 August 2020 - 12:39 PM
#627 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 12:46 PM
неа... в насосе всегда масло... он им наполнен как минимум на четверть - треть высоты....
в зависимости от оборотов двигла - масляной взвеси разное количество.....
#628 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 05:14 PM
Спорить не буду, наш насос не разбирал , но факт в том , что у меня масла нет , но у некоторых оно гуляет по всей ваккумной системе.
#629 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 10:15 PM
Да, откуда все эти размышления? Масло для смазки конечно внутри есть ...но не более полпельменя по обьему. На хрена ему там плескаться то? Клапан стоит в верхней точке насоса, и когда мы его убираем ни черта в систему не течет, да и не может течь. А у кого насос неисправен и нахлебался масла, а в двигатель дренаж забит (всасываемый воздух и пары масла попадают в двигатель)....Тут вам и пошло оно по трубам. А зачем тогда клапан на насосе? Да затем , чтобы при случайно заглогшем двигателе передок не подключился и тормоза работали штатно. Вот и все....Вдобавок стоят еще клапана и на вакуумном усилителе тормозов и на хабах.
#630 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 11:22 PM
Из опыта, образования - знания... электрофизическая аппаратура - она, вся вакуумная, почти=)
Позволю себе цитату из детства=)...
И масляный туман над цехом проплывает,
а в камере горит красивая дуга.
Технолог не спешит — технолог понимает,
что плюс один микрон ничё уж не решит.
Потому что, наш насос, это - "масляно пластинчато-роторный насос" (или еще точнее пластинчато-роторный насос, с масляным уплотнением).
https://i1.wp.com/ru...2018/01/3-1.jpg
вот картинка схематичная.
у нас тоже есть "картер насоса"
и без масла в насосе - вакуума не будет.
"сухие" пластинчатые насосы - тоже есть. но не про нашу честь. они дорогие.
на ВСЕХ масляных вакуумных насосах, на входе (в нашей/вашей теминологии  - выходе ),  стоит клапан уловитель.
у него всего 2 ф-и... одна общая  для всех масляных насосов, вторая для старых советских насосов (привет казань...)
1) ловить и осаждать маслопары, в случае изменения режима вращения.
Сие называется - миграция паров рабочей жидкости.
проблему решают установкой ловушек ,и вакуумными затворами, отсекающими вакуумную камеру от насоса в момент его остановки и запуска, ибо именно в эти моменты происходит увеличение обратного потока рабочей жидкости. Из хорошего — паспортных значений этот показатель достигает именно в момент запуска и остановки насоса, а во время работы он меньше примерно в два раза (при нормальной работе в области максимального быстродействия).
цитата из умной книжки по насосам
В работающем насосе пары, подвергаясь вместе с газами сжатию, конденсируются и, смешиваясь с маслом, не удаляются из насоса.
По мере установления равновесия между упругостью пара в насосе и откачи­ваемом объеме откачка паров прекращает­ся. Жидкость, попавшая в масло, приводит к окислению и осмолению масла и метал­лических деталей насоса, в результате че­го насос не только теряет работоспособ­ность, но и может выйти из строя.
Для обеспечения нормальной откачки при выделении значительных количеств паров воды применяются насосы с газо­балластным устройством, обеспечиваю­щим в некоторый момент работы насоса напуск в камеру сжатия сухого воздуха, что предотвращает конденсацию паров.
При подсоединении механического насоса к вакуумной системе необходимо предусмотреть возможность напуска воз­духа в насос при его остановке. В против­ном случае, после остановки насоса в ваку­умную систему может проникнуть масло из насоса вследствие перепада давлений в случае негерметичного корпуса насоса.
- масляный туман можно давить разными способами, регулировкой оборотов в зависимости от давления
это не очень подходит для насоса на вале двигателя...
- регулировкой сечения входного патрубка, непрерывно или ступенчато (шарик с пружиной)
- и, банальщина, ершик металлический в патрубок .....
это я учебник по памяти цитирую=)
Ну и еще, для закрепления. из коричневого формуляра современного пластинчатого насоса.
  • При большем давлении на всасывании возможно образование большого количества масляного тумана в выхлопе насоса.
  • В насосе предусмотрен встроенный обратный клапан на всасывающем патрубке, который предотвращает высасывание масла из насоса при его выключении.
2) не давать при пропадении вращения ротора, вакууму из рабочей системы дать обратный ход ротору...
на старых казанских насосах был такой прикол.
идет вакуумирование системы. долго идет - процентов 80%, ее потом еще инертным газом продувать.
стенд опытный... питание через жопу - с общего щита лаборатории....
приходит тело из соседней лаборатории потрещать и чаю дернуть.
не думая втыкает в розетку на щите переноску с чайником....
просадка напряжения, двигло насоса прыгает по оборотам, клапан на входе не отдупляется, вакуум проворачивает ротор - через выход атмоферы с насоса фонтан масла... в чайник...
система внутри засрана маслом... ее мыть ее почти сутки спиртом (а его можно было полезнее потребить) и прочей гадкой жижей... чай испорчен...
нет там функции отсекания вакуума..для этого есть свои обратные клапана...
на сим все, всем спокойной ночи...
зы
как положенно цитаты первоисточников. поднимем индекс цитируемости фундаментальным трудам
1)Вакуум и его применение. Данилин Б.С.
2)Вакуум электрофизических установок и комплексов. Глазков А.А. (Родной учебничек, кафедральный)
3) Вакуумные системы и их элементы Справочник-атлас. Пот ред. В. Д. Лубенца. M., «Машиностроение», 1968.
Пуск большинства механических вакуумных насосов с масляным уплотнением сопровожда­ется забрызгиванием масла во впускной и выпускной патрубки. Кроме того, работа насоса в области впускных давлений от остаточного давления до 101 Па сопровожда­ется довольно интенсивным обратным потоком углеводо­родов из впускного патрубка насоса в откачиваемый сосуд. Обратный поток углеводородов различен для разных насосов и зависит от состояния насоса, исполь­зуемого масла и режима работы насоса и находится в пределах от 10-7—2*10-7 г/ (см2-мин) до 5•1O-5— 10-4 г/(см2-мин). Максимальная интенсивность обрат­ного потока наблюдается при работе Засоса при оста­точном давлении. Для насосов единой сверни BH обрат­ный поток углеводородов составляет величину 5•1O-7- 1,3-10-6 г/(см2-мин).
Другим недостатком насосов с масляным уплотнением является образование так называемого масляного тума­на, который выходит из выхлопного Патрубка насоса в виде сизо-белого дыма при работе насоса в области впускных давлений 10-2—3*10-4Па (Таким образом, механический вакуумной насос с мас­ляным уплотнением в ряде случаев оказывается основ­ным источником загрязнения откачиваемого сосуда и производственного помещения парами углеводородов.
Выброс масла со стороны выхода насоса является основной причиной убыли масла в масляном резервуаре насоса. Для предотвращения убыли масла со стороны вы­хода в конструкции всех насосов с масляным уплотнением предусмотрен маслоотражатель, иногда называемый маслоотбойником. Эффективный маслоотражатель снижа­ет потери масла до 1—2 мг/ч на единицу быстроты дей­ствия насоса (л/с). Однако даже самый эффективный маслоотражатель не улавливает масляный туман.
Ряд насосов с масляным уплотнением обладает еще одним существенным недостатком. При остановке насо­са масло, находящееся в масляном резервуаре насоса под атмосферным давлением, заполняет рабочую камеру насоса, в которой сохраняется разрежение, и поднима­ется во впускной патрубок и иногда даже в откачивае­мый сосуд, если он соединен с насосом коротким трубо­проводом. После этого последующий запуск насоса будет затруднен.
Чаще всего над механическим насосом для аварийного перекрытия низковакуумной коммуникации и напуска воздуха в насос устанавливаются выпускае­мые серийно магнитные клапаны, которые срабатывают автоматически при включении и~ выключении насоса. Другой способ защиты от подъема масла в откачивае­мый объем — постановка во впускном патрубке насоса ^поплавкового клапана, который запирается поднимаю­щимся маслом.
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 August 2020 - 11:23 PM
#631 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 03:03 AM
Обалдеть, какое всё умное и большое  :wacko3:
Похоже на заключение экспертизы  :eeeee:
#632 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 05:53 AM
С моей стороны спор не уместен из-за полной не компетенции в сравнением с аппонентом .
#633 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 06:25 AM
Зачем все эти сложности? Что мы все в дебри то лезем? Я ездил пару месяцев без этого клапана (маслоотделителя)....Потом поставил назад....нормальный он у меня был. Хоть бы каплю...да вообще ощущение масла при постановке шарика назад у меня не было!!! На черта в самом насосе она четверть или треть масла? Что его там месить? И вообще не нужно путать вход и выход! Масло отделитель стоит на выходе....Но, в нашем случае насос смазывается внутренним маслом двигателя и излишки его попадают в тот же самый двигатель. А вот когда насос используется отдельно от ДВС ( не нужно все насосы в кучу собирать мы тут один обсуждаем , а их сотни разновидностей со своими причудами). То  да...вопрос смазывания и масло отделения посложнее будет.
 И вообще сколько смотрю наш форум , одни страшилки. То масло в мосту , раздатке , коробке (механике) нужно каждые 60 т. менять....иначе попадете на ремонт! , А что там ему сделается то? Веки вечные в данных агрегатах его после 60 тысяч не меняли....и просто посматривали за уровнем. То смазку для крестовин ищем , ну только ликви моли....или еще , что нибудь подороже....Да, крестовины всегда солидолом шприцевали!!! То форсунки каждые 10 тыс., мазать людей призываем....Ну это вообще из разряда ....дай ка я себе машину поломаю))).
#634 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 06:59 AM
Ну для кого и страшилки,а для кого дельные советы и проверенные рекомендации.Дальше уж каждый волен поступать сам,кому чего нравиться,солидол с нигролом,или ликви моли,для некоторых ХАДО,панацея.Не всегда понятна упертость, в отстаивании только своего мнения,иногда не совсем верного.
#635 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 06 January 2021 - 01:28 PM
Вот и со мной это случилось. 30 дек. поехал в сторону Ярославля, в 8 утра въехал в Переславль, много светофоров и сплошная пробка. Дополз до центра и тут педаль встала колом - чуть не въехал во вставшую впереди машину. Много лет не читал эту тему и не помнил, в чём суть дела. Нашёл автосервис, заехал, сдёрнули шланг с усилителя - насос не сосёт, поставили шланг. Надо как-то ехать домой (70км). Выезжаю задом с бокса, жму на тормоз и, о Чудо, всё окей. Без приключений доехал до дома, прочитал эту тему от начала до конца и понял, что нужно делать. 4янв. собрался ехать в гараж выкидывать этот гнусный шарик, завёл машину, погрел, сдал назад, нажал на тормоз - педаль провалилась. Поднял капот - бачок с т.ж. пустой. Поехал в автосервис - нашли течь в центральном и задних стальных трубопроводах (проржавели). Видимо толчком послужило чрезмерное усилие на педаль, когда пропал вакуум. Поставили медные трубки. Снял этот клапан - чистота, шарик в масляной плёнке, визуальных следов износа нет, приложил шарик к посадочному месту на штуцере, и он провалился внутрь. Выскочил после удара о верстак. Причина - износ шарика. Мой совет: выкидывайте (шарик) пока чего не случилось - ведь машинки у всех уже старенькие. Моя 2010г, 135000км.
#636 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 03:54 AM
Здаровайки!
Всех с наступившими и наступающими!!!
Я однозначно плюсую всех, кто говорит "УДАЛИТЕ ЭТОТ ШАРИК НАФИГ"
Год прошел, как я стирал штаны!!! Выезжая на очень оживленный участок, тормоз, а он колом!!!!!!! Ручник и двумя ногами и еще наверное помогал "третьей" ногой, остановил машину!
Заглушил, завел, шарик видать отлип, на цырлах до гаража иии...ии.... НАЙУХ эту хню удалил тут же.
Год прошел, траблов нет!
#637 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 04:14 AM
НЕ ГУЛЯЕТ у нас масло по всей системе! Закон физики то работает или как?
Некоторые сейчас могут возразить, а откуда же гУмно в магистрали? От в первую очередь РВАНЫХ и во вторую ржавых ХАБов.
Если интересно, могу расписать свой опыт по замене хабов (естественно не в этой теме) и как я чистил и что понял про вакуум магистраль.
#638 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 10:50 AM
В цикле лекций от специалиста по вакуумным насосам  Pochtar рассказано, что на них всегда ставят обратный клапан для предотвращения утечки масляных паров в магистраль, а не для каких-то там тормозов и модуляторов. Но у нас утечка настолько мала, что масло дальше тройника не пройдёт, а потом при запуске движка всосётся обратно. Многолетний опыт многих участников этого форума езды без клапана показывает, что это так. Выкидывайте и забудьте.
#639 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 02:50 PM
Ну да,у нас же прям такие насосы,могут с хабами и диски с шинами засосать,эт ежели без клапана.
#640 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 05 March 2021 - 07:51 PM
Добрый вечер.
А кто то проверял уровень вакуума, который создает насос.
По инструкции вроде должен создавать вакуум 900  мбар.+- 20 мбар.
Где то на форуме читал, что селовек мерил, у него 630 мм рт. ст., это около 850 мбар.
Я проверил у себя, насос выдает 670 мбар.
Почему? насос изношен? пробег  то не маленький.
