#1
Отправлено 14 August 2013 - 08:12 AM
Собираюсь в скорем времени обратиться к диллеру по гарантии, и хотелось бы получить несколько мнений по поводу проблемы, а так же собрать некую статистику, кто сталкивался с такой ситуацией и решил ли данный вопрос.
По порядку: машина новая, бензин, механика. Пробег 5тыс. С самого начала эксплуатации, при переключении скоростей, при отпускании сцепления, происходит щелчок или клацание (звук люфта в трансмисси где-то), и если резче отпустить, то и небольшой толчок (или рывок). Если в это время (во время отпускания сцепления) поддать газку и совсем плавно отпускать, то звука нет. Происходит при переключении на всех скоростях (на пятой не знаю, так как не слышно на скорости). Еще этот люфт проявляется если на первой разогнаться и не трогая сцепления бросить газ, а потом опять резко поддать, тут и клацнет. Создавал тему на параллельном форуме, но кроме ответа забить на проблему, не получил. Меня этот звук на новой и достаточно дорогой машине аж до скрежета зубов доводит, хоть продавай машину. Не могу забить, тем более многие говорят, что таких проблем у них нет. Отвалил столько денег, в долги влез и приходится теперь разбираться с проблемой. Раньше было около десятка машин, преимущественно помойки. Ремонтировал сам. С такими проблемами не сталкивался. Из полного привода была только праворульная Хонда СРВ.
Прошу высказать свои мнения (нужны для общения с мастером), а так же имеются ли такие проблемы у Вашего авто, как решали, и решили ли в итоге. Прошу помогите!
Спасибо большое откликнувшимся! Для меня действительно ВАЖНО найти решение данной проблемы.
#2
Отправлено 14 August 2013 - 09:00 AM
#3
Отправлено 14 August 2013 - 09:12 AM
Люфт в шлицах, об этом уже говорилось. И не трать время на диллеров, никто менять не будет. Бензин или дизель не имеет значения.Уважаемые форумчане!
#4
Отправлено 14 August 2013 - 09:20 AM
#5
Отправлено 14 August 2013 - 10:17 AM
Да в том-то и дело, что б найти решение проблемы. Готов заплатить, а не в гарантийке ожидать длительно и муторно. Но как многие пишут, у них тоже самое. Читал много информации, вроде как каким-то чудо герметиком соединения кардана и узла (какого именно не помню), приводило к устранению звука, но через месяц эксплуатации опять проблема возвращалась. Не верю я, что это конструктивная недоработка, ведь некоторые пишут, что таких проблем нет и при нормальных пробегах.Люфт в шлицах, об этом уже говорилось. И не трать время на диллеров, никто менять не будет. Бензин или дизель не имеет значения.
#6
Отправлено 14 August 2013 - 10:31 AM
Есть подобное. Особенно когда хочешь по резче стартануть, например при выезде на гл. дорогу, после переключения на вторую деешь газку и при отпускании сцепления глухой ударчик, не сильныый но противный. Иногда вибрация похожая как от сцепления. Ездил на сервис пару раз, но как назло все пропадало- оно иногда исчезает, иногда проявляется. На сервисе смазали кардан и ничего толкового не сказали. Правда некоторое время дефекта не было, но потом периодически проявляется. Если переключаться "синхронно" скорости, то все ок.Большое спасибо, всем ответившим!
#7
Отправлено 14 August 2013 - 11:21 AM
У меня не пропадает. Всегда так переключается. (((Есть подобное. Особенно когда хочешь по резче стартануть, например при выезде на гл. дорогу, после переключения на вторую деешь газку и при отпускании сцепления глухой ударчик, не сильныый но противный. Иногда вибрация похожая как от сцепления. Ездил на сервис пару раз, но как назло все пропадало- оно иногда исчезает, иногда проявляется. На сервисе смазали кардан и ничего толкового не сказали. Правда некоторое время дефекта не было, но потом периодически проявляется. Если переключаться "синхронно" скорости, то все ок.
#8
Отправлено 14 August 2013 - 12:32 PM
#9
Отправлено 14 August 2013 - 01:56 PM
Вы попробуйте трогаться на полном приводе и понижайке, при открытом окне, чуть по резче отпускайте сцепление, и этот звук (клацания) будет наверное у всех 99 %,
Моё мнение это зазоры где то в мостах , при выборе этих зазоров играет цепь в раздатке, и от этой цепи как раз идёт клацание.
Вот всё хочу этот звук записать и сюда выложить. Мне даже цепь меняли по гарантии но не чего не помогло.
Хоть мне и сказали что это норма (тем более поже даже в руководстве написали что шумы при полном приводе является нормой) это всё таки косяк машины, и со временем это клацание усиливается.
Сообщение отредактировал серг1: 14 August 2013 - 01:57 PM
#10
Отправлено 14 August 2013 - 02:06 PM
Им бы ни за что не отвечать.Хоть мне и сказали что это норма .
Я смотрел люфт заднего кардана, мне показалось великоват, а в переднем его практически нет.
#11
Отправлено 14 August 2013 - 02:22 PM
#12
Отправлено 14 August 2013 - 02:28 PM
#13
Отправлено 14 August 2013 - 02:58 PM
Прочитал - расстроился....Добрый день Всем! Александр откройте на форуме ветку бензиновый Кайрон,там тема клацанье снизу. Я описывал свои похождения по сервисам,моя гарантия наисходе ,подумываю о продаже машины.
За сколько реально продать (машине полтора месяца)?
Сообщение отредактировал a090706: 14 August 2013 - 02:58 PM
#14
Отправлено 14 August 2013 - 03:34 PM
И не я один, все гоняют и не чего не знают.
Сообщение отредактировал серг1: 14 August 2013 - 03:34 PM
#15
Отправлено 14 August 2013 - 07:27 PM
#16
Отправлено 15 August 2013 - 11:03 AM
#17
Отправлено 15 August 2013 - 11:57 AM
#18
Отправлено 15 August 2013 - 12:06 PM
А я пробовал. В любом случае если порезче отпускать педаль идет ударчик. А если нормально отпускать педаль, то иногда машина вздрагивает типа одиночной вибрации, иногда стук похожий на выборку люфта, а иногда все нормально как сегодня.Значит у Вас что то другое громыхало ???. Вы попробуйте как я писал выше, включить понижайку, открыть окно и трогаться на первой скорости отпуская сцепление чуток интенсивней чем обычно, потом отпишитесь что услышали.
#19
Отправлено 15 August 2013 - 12:13 PM
#20
Отправлено 15 August 2013 - 12:27 PM
