Отправлено 16 August 2013 - 11:21 AM
Конечно, надо бы определить источник этого лязганья.
Выше было правильно описано про лязганье - выбираются зазоры в трансмиссии, - карданы и мосты.
Это 100% присутствует на Нивах, Шеви Нивах, даже на ТЛК с постоянным полным (на механике). Было ЭТО у меня и на Гранд Чероки с полным приводом, но там была АКПП и не так сильно слышалось.
На моем Кирюхе ЭТО тоже появляется периодически в районе заднего моста (как мне слышится при открытых окнах), но после смены масел "по кругу" и шприц. карданов ЭТО пропадает.
Полагаю, антифрикционные/противоударные присадки в трансмиссионной ATF кончаются и начинается веселое лязганье - призыв к замене масел в агрегатах и шприцеванию кардана.
Я б на Вашем месте загнался бы на яму, отцепил карданы (начиная с заднего) от мостов и покрутил хвостовики на наличие люфта. Может, что другое найдете.
Если услышите знакомые звуки и при этом мосты не гудят, не воют, лезть туда не советую, - просто поменяйте масло.
То же и в отношении раздатки, откуда выходят карданы на мосты.
Только пометьте, как стояли карданы на фланцах, дабы не получить еще
Выводы: чаще, чем в 30км, менять масло в агрегатах и шприцевать кардан. Хорошими смазками/маслами.
Агрегатчики еще советуют в масло мостов добавлять немного смазки ШРУС, типа для противоударности.
