Масло пахнет соляркой поднялся уровень
Сообщений в теме: 54
#41 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 20 August 2013 - 09:59 PM
Я имею ввиду после смены масла контролировать уровень...
#42 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 August 2013 - 03:54 AM
как ??? через камеру сгорания ??? )))
Если не держит распылитель,то топливо льет в камеру сгорания и через колечки в поддон.Но это не его случай,так как плохо заводилась бы.Когда не открывается выпускной клапан,то топливо впрыскивается в камеру сгорания, деваться некуда,опять в поддон.Предвижу вопрос и отвечу-погнут клапан.Но похоже,что это тоже не тот случай.Должны быть хлопки в воздушный фильтр.
Сообщение отредактировал Игорь64: 21 August 2013 - 03:55 AM
#43 Kukas
  • 13277 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 04:45 AM
Движок особенно дизеля лучше не мыть
Там же везде датчики и провода
это все равно что открыть компьютер и помыть его внутренности водой
А наша машина покруче любого компа будет - столько там фигни электронной намешано
Надо тряпочками обтирать осторожно !
Бред какой.
#44 cigord
  • 6214 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 05:43 AM
1 Про мытье внутри водой мне сказал спец который занимаеться ремонтом дизелей в сервисе - те есть были прецендеты после помывки водой
2 Никакую электронику и электрику никогда водой не моют - только обтирка со спиртом - это я как электрик отвечаю
#45 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 06:27 AM
Ну для ЦПГ это вообще никак)Что случится с поршнем-цилиндром если топливо в нём не горит? смазывется зеркало всё равно в рабочем режиме)
Если топливо в цилиндре не сгорает, по причине льющей форсунки или например подвисшего клапана, то соляра смывает масляную плёнку со стенок цилиндра и он работает с износом.
#46 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 06:47 AM
Дык наоборот покататься надо и посмотреть что с маслом будет.имхо
С солярой в масле ездить нельзя! Это ж ппц поршневой и вкладышам.
#47 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:01 PM
Вот я и жду выходных,чтобы заменить масло.
#48 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 August 2013 - 06:18 PM
бред )))) обьясни распылитель ЧЕГО НЕ ДЕРЖИТ ???? )))))
Улыбнуло по поводу размороженого движка(в августе)))А соляра в масле которая не сгорела в цилиндре(ты же с дизелями ,особливо отечественными,вроде близко знаком)
у кого в августе разморозило ?
В субботу поменяю масло, обязательно отпишу о результате. Машина пока стоит,ездить не рискую. Коллеги,в штатной пластиковой защите есть отверстие под сливную пробку ?
да конечно поменяй с промывкой. скорей всего масло левое было. может и солярой его разбодяжили. ну не попадет соляра в масло ни как даже не сгоревшая при всяких там убитых уйдет в выпускной коллектор
Бред какой.
Димон да тут пол сообщений бред ))) не обращай внимания
#49 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 August 2013 - 04:13 AM
Не распылитель конечно,а клапан. Может лить не только в обратку,но и в камеру сгорания и через колечки в поддон.
Еще как попадает
#50 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 05:07 AM
Игорь правильно говорит, если игла (иглы) клапана(ов) распылителя(ей) не держит, то при глушении двигателя в рампе еще долго будет давленка держаться и соответственно топливо литься в цилиндры, а уж оттуда конечно через кольца в поддон. Это характерно при небольших пробегах и длительных стоянках. Так и набралась соляра в поддоне.
#51 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 05:20 PM
ПОДОЖДЕМ ответа ТС
#52 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 12:29 PM
Хоть погодка вчера не баловала,масло всё таки заменил, старое масло с запахом соляры особо житким не оказалось, хотя я предпологал обратное, залил до максимума, погонял по городу, уровень пока на месте, поезжу недельку,посмотрю. Вот один момент,после первого запуска мотор издавал неприятный звук, но только контрольная лампа потухла, звук пропал. Вечерком завёл на холодную,опять этот звук ?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 25 August 2013 - 12:32 PM
#53 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 12:45 PM
Лампа давления масла горит в этот момент и через сколько она у вас примерно тухнет после заводки на холодную?
#54 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 12:48 PM
Секунды две три, звук напоминает вкладышный К.В. У меня на старой бэхе так было .
#55 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:19 AM
Сегодня утром завёл,звук больше не появился,доехал до работы,уровень стоит, солярой масло не пахнет...Аж настроение поднялось !
